avatar_china
Жестяницкие работы
Автор china, 07 Нояб. 2012 в 17:15
china
Изготовить коробочку из жести 1 мм.
Это оригами только не руками а молотком ,сначала потренируйтесь на толстой бумаге молотком,потом на консервной банке  ,разрезать и по другому соединить.
а1 -слева 5 мм согнуть,справа 10-12 мм
ь -тоже слева на 5 мм согнуть ,положить на край железного стола ь2 чтоб выступало вверх на 5 мм.
с слева на 5 мм край согнуть под 90 градусов,справа на 25 мм сплющить ,потом этот листочек перевернуть и примерно посередине согнутого бить (сгинать) молотком ,чтоб выступало больше 5 мм ,получится сплющенно ,надоть разогнуть положив обратной стороной лист,бить в расщелину острой стороной молотка,щоб туда влезла жестянка  согнутая на 5 мм.
Вставив в зазор соеденить в замок стык.
d Согнуть край на 5 мм ,под углом 90 градусов ,потом перевернуть и не до конца догнуть ,можно для удобства всунуть планку лист 2-3 мм ,вторую половинк аналогично ,защелкнуть в замок и сбить молотком.
Посмотреть как устроены швы можно на любой стройке ,где кучей свалена фасонина для вентиляции.
Не стоит подходить учится к жестянщику сразу ,потренируйтесь на кусочках жести 0,3мм-1 мм сгинать на 5 мм край,посмотрите как работает ежели есть возможность ,это очень сложная профессия из простых швов собрать коробочку под батки.
Не обязательно материал одинаков ,алюминий можно под 90 градусов гнуть,а жесть цинковую под 180 градусов.
И толщина может быть разной ,чтоб  не расклепалась припоем  местами спаять по 5 мм.
http://www.sdelaysam.info/metal/tin.shtml
Можно не клепать малотком а согнуть край (буквой "Г" ) на 5 мм ,приложить к другому листу и сваркой с торца пройти ,или газовой горелкой.
Ортогональная линия 36 кв 17
SMILE1
china, жаль тебя огорчать, но склепать таким образом раму не получится. Такие соединения не держат динамических нагрузок и раму все время будет перекашивать.
Ты пытался просчитать свои творения на жесткость прежде чем "стучать молотком"?
Non credo quia absurdum
GreyK
Вёдра и тазики не перекашивает!
Это я тебе как тазовод могу подтвердить :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
BlackArrow
там пресс штампует  :eureka:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
GreyK
Эх, видел-бы ты пожарный щит и конические вёдра, которые штампуют дяди Феди, без всяких прессов и пайки :) Они и Таёту Примус могут сделать, но некогда им :)
Если без шуток, то из жести можно легко сделать короб для батареек, правда вес будет не лёгкий по сравнению со стеклопластиком например, да и прочность не ахти, но надо исходить из своих возможностей, а они у всех разные.
china
#5
Сверху же ламинатом паркетом прикрутил болтиками.
Я же между 40152 шпангоуты приклею.
А как же на картинке желоб?
ЦитироватьИз жести можно  легко сделать короб для батареек ,правда он будет не лёгкий  по сравнению со стеклопластиком
Мне коробочку надоть обьемом как холодильная камера 12 литров,сколько  уйдет жести 1мм ,наверно 5 кг аможет и больше.
Почему пороги у машин не перекашивает.?
А из чего сделаны "Hamer" "Lend Rover" рамы
Хочу такую.
Хорошая рама получится из глушителей и выхлопных труб камаза или таза.
SMILE1
#6
Ну еще чего, сделай квадратное ведро и попробуй наполненное поднять за ручку так чтоб не перекосило.
SMILE1
Цитата: china от 07 Нояб. 2012 в 18:48
Почему пороги у машин не перекашивает?
Потому что их сначала посчитали и только потом сделали.
Цитата: china от 07 Нояб. 2012 в 18:48Хочу такую.
Напиши ей, может она согласная ))))
china
#8
А чем наполнить свинкой?Я посчитал 40 кг х12 литров,хватит функционировать ведру 6 лет.
Здесь все хвалятся уже готовым ,а неудачи замалчивают.
У меня тли класса образования ,считать могу только деньги,
есть ребра жесткости ,есть композиты ,есть обходные пути ,но мне все это неведомо.
Задача уменьшить вес ,дизайн и красота потом придёт.
Под ящичком можно двухсторонним скотчем приклеить от пластиковых окошек внутрянки.
ЦитироватьНапиши ей может она согласна ,
я иероглифов не знаю ,а смайлики не того калибра
ЦитироватьПочему пороги у машин не перекашивает?
Я выпиливал пороги на своей ,на ней можно было ехать,там на окошках держится (Маsки шоу 2109).Если окна не отпускать.
Покрасить под старину  можно раствором хлорного железа в котором травилась медь.погрузить или смачивать.
SMILE1
профиль рамы на фото условно можно считать швеллером, есть сопроматовские проги расчетов профилей на нагрузки, например эта: http://sopromat.org/soft/MobileBeam/
У меня получилась толщина стенки 2.2мм (сталь), зн. алюминий будет где-то 2.7-2.8мм.
Вес этой части рамы будет около 3кг. Не знаю, много это или мало.
)))) Ботинки не стер об асфальт? )))
china
#10
Цитата: SMILE1 от 07 Нояб. 2012 в 21:57
п
Ежели крышу крыть ,то обрешетку под жесть надоть часто  прибить ,а под металлошифер  редко ,хватит три штуки.
Также и коробочку гофрированной сделать плиссе .
Чтоб гофрировать лист, кусочек трубы ложим сверху снизу две доски и бьем кувалдой ,получается шифер края  лучше оставить нетронутыми.
А вот В.Чуркин (Решение задач Термех,статическая геометрия ) там вес будет 1.3 кг,жесть 1 мм.пара паркетин.Внутри 10 кг лифера.
http://www.for-stydents.ru/details/shpargalki-po-teoreticheskoy-mehanike.html
Чтоб алюминий резать болгаркой ,надо уменьшить обороты до 1000 об\мин,иначе как в масле  скользит диск для бетона.
Канистра 20л сделана из жести толстой 0.3мм.
Хлорокислый цинк http://homemade-product.ru/zashhitimsya-ot-korrozii/
Самолеты прототипы фезюляж сначала делают деревяным ,для удобства подгонки ,потом заменяют на металл.
Вы все теоретики,а я практик пока не потыкаю не успокоюсь ,вот и вся метода.
SMILE1
Цитата: china от 07 Нояб. 2012 в 22:06Вы все теоретики,а я практик пока не потыкаю не успокоюсь
Успехов вам всяческих ))
