avatar_Medved
Вакуумный Конденсатор (Сверхаккумулятор)
Автор Medved, 08 Нояб. 2012 в 22:31
Medved
http://youtu.be/B2KBI4UKpto
Вот презентация.
Интересно что вы об этом думаете
Вот реферат патента, кому интересны подробности можете прочитать и покритиковать.
http://www.freepatent.ru/patents/2466495
nikvic
Петрик-недоучка.
Вся разность потенциалов приходится на оболочку, а способ доставки заряда внутрь колбы роли не играет.
И без рассуждений об атомных электронных орбитах известно, что  ёмкость простых  конденсаторов ограничивается напряжённостью пробоя диэлектрика.
hagrid
1.Патент есть
2.Поиск инвесторов
3.Результаты опытов впечатляют(по словам)
что ж они опыт не показывают
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
Medved
Показывали на презентации в Ростове. Вроде работает.
В инете пока только этот ролик.
dimad63
Когда то давно продавал кинескопы на митено с проверкой
Попался 1 бракованый без маски и напыления просто прозрачный спереди
Налипили на него спереди фольгу от пачки сигарет и включили ради прикола посмотреть что будит
минуту ничего потом фольга начала светится голубым и покрылась тонкими как иглы искрами потом свечение появилось внутри кинескопа  голубовиолетовое
собрались все на это поглазеть  оно начало пробивать на крепление кинескопа  а потом кому то в голову пришло туда дым выпустить и тут как бахнет
когда дым разсеелся :) фольги не было лента которая стягивает кинескоп лежала на земле с ней не хватало 5 сантиметров :) стенд сгорел  и ещё много электроники вокруг .
Может это как раз этот эффект проявился ?
serg00700
вот и я не пойму как электроны сквозь материал проникать будут. Нужна энергия чтоб преодолеть.
Lexeich
Зачем проникать?
Подогрели, накачали, подключили нагрузку, все.
Весь вопрос в качестве изоляции и оперировании сотнями киловольт.
Кому - татор, а кому - лятор!
mr.Dream
Одного не понимаю, как его заряжать? :)
подогрели мы катод, образовалось электронное облако. А дальше? Подать напряжение между катодом и анодом? Но ток тогда не побежит - электрон через диэлектрик не пролетит насквозь, и другой электрон не толкнет) Разве только будет небольшое смещение электроном в сторону анода, как в обычном керамическом конденсаторе :) И напряжение будет ограничено диэлектрической прочностю диэлектрика. А возить на борту батарейку с мегавольтным потенциалом опасно для психики))
nikvic
Не опасно: пробьёт ещё при зарядке ;-)
Lexeich
#9
Электрофорная машина, лейденская банка...
Принцип тот же, школьная физика. Только вакуум унутре. Жидкий :-D .
Вообще - направление выбрано правильно, поскольку E=CUU/2, выгоднее повышать напряжение.
Как следствие запасенная энергия растет в квадрате.
Старков Александр
mr.Dream
Я когда то тоже с дуру подумал, что если два конденсатора соединить последовательно, то запасенная энергия будет больше, нежели их соединить в параллель  ;-D
Старков Александр
бурелом
#13
Цитата: Старков Александр от 18 Янв. 2013 в 17:32
Вот подтверждение реальности : http://vk.com/video107974234_164129451?hd=0&t=
Посмотрел это видео, думаю, что это все фигня. А про вакуумный конденсатор, в принципе вроде дело говорит, но там такие напряжения, не захочешь и пользоваться. И как они с саморазрядом собираются бороться? Что может помешать электронам, после отключения внешней сети вернуться на катод.
Medved
METAL
бурелом, а как-же вакуум?Как по нему, как по самому лучшему изолятору пойдут зауряды, для уровновешивания?
И не только! ;)
Grey_2013
Идея и на самом деле очень интересная.
Запрессовать в ограниченный объем большое количество электрических зарядов - это явный прорыв в аккумулировании энергии.
В том что можно накопить в вакууме большое количество электронов - я лично не сомневаюсь.
Более того - собираюсь в самом ближайшем времени попробовать накопить "электронный газ" в вакуумном демпферном диоде 6Д22С. Он расчитан на большое напряжение в несколько киловатт и приличный ток (300 мА).
Т.е. идеален для реплики.
Единственно в чем я не согласен с изобретателями - так это в способе реализации цикла разрядки вакуумного конденсатора. Они предлагают разряжать на второй такой же вакуумный конденсатор (пустой) соединив их катодами.
Однако это совершенно не вариант.
Во первых нельзя будет осуществить разряд с большим током.
Во вторых надо будет нагревать катод в пустом конденсаторе. Иначе эиссии, а значит и разряда не будет.
Думаю что к накопленному "электронному газу" надо относиться так же как к реальному газу под давлением.
Его пустить по вакуумированной тонкой трубке, соединяющей заряженный и пустой конденсатор.
Электроны будут перетекать под действием электрического потенциала. Получим электрический ток в вакуумной трубке.
Если трубку намотать на бобину плучим электрическую катушку - соленоид.
Останется только реализовать запорную аппаратуру и блок управления направлением течения электронов.
Получим обычный трансформатор. Только первичная обмотка на основе пустотелой диэлектрической трубки, а вторичка стандартная - из провода.
Еще один момент - накапливаясь в объеме вакуумной лампы электроны будут давить на её стенки.
Чем больше электронов, тем больше напряжение на катоде и тем больше давление.
Заряд конденсатора будет идти до тех пор, пока напряжение на катоде не станет равно зарядному.
Если подать слишком большое напряжение стекло не выдержит давления и лампа взорвется - тут нужны эксперментально получаемые формулы зависимости давления от напряжения.
Заряд такого аккумулятора лучше производить не от зарядного устройства, а о специальной зарядной станции содержащей большой вакуумный конденсатор. Переносной вакуумный конденсатор подключается к вакуумному конденсатору зарядной станции (уже заряженному до большого потенциала) напрямую - гидравлически, а не электрически.
Электроны просто перетекают через ограничивающий поток клапан (просто сетка с высоким отрицательным потенциаом поперек вакуумной трубки). Зарядка будет очень быстрой. Параллельно будет выполняться сброс электрнного газа из второго (пустого) примного конденсатора и ваккуумация системы.
Приемный (второй) конденсатор должен быть больше заряженного  (первого) конденсаторав 2-10 раз.
Для более полной разрядки первого конденсатор.
yutarex
Посмотерел и многого не понял... как частицы проходят через колбу?
Ну и вообще почему то появилось ощущение, что и сам оратор не знает, как снять элекричество с этого "простейшего" устройства...
