Взяться за фазу 220 В ?
Автор tmkt, 09 Нояб. 2012 в 02:15
Тунгус
Дотронуться до линии электропередач 240кВ
Да все тут просто- чуваки беспалевно электровертолет в дороге подзарядили! :)
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
METAL
В начале месяца менял родителям счетчик и автоматы. так вот- счетчик стоял старой модели- большой такой, с диском и прозрачным корпусом, поставили электронного малыша. ну и собственно провода короткие оказались. работатьь с ними було крайне неудобно- раз 5-7 долбануло как обычно(может в генах у меня проводимость у кожи плохая как у дядьки по бабушке- лампочку через тело собственное зажигал), но ведь я был на табуретке и в тапках.
И не только! ;)
Peoner
Цитата: METAL от 09 Нояб. 2012 в 09:47
все зависит от человека. Я периодически входя в гараж натыкаюсь на оголенные контакты мощного автомата(висит на балке над воротами) трясет в любую погоду, но меня не сильно, лишь кусает, а вот брат чуть сознание не потерял(погода была как и в остальные разы сухая).
Дядька напримерк фазу и ноль обеими руками берет и говорит- щекочет... Так что от человека больше зависит.
Цитата: mr.Dream от 09 Нояб. 2012 в 20:55
Чувствительность к электрическому току в разных людей практически одинакова. Разное психологическое восприятие. Но наибольшее отличие - проводимость верхних слоев кожи. Меньше - внутреннее сопротивление. Там, где старый пропитый электрик с мозолями на пальцах ничего не почувствует - прикоснись туда младенцу попой, и хана :)
другими словами
не от человека, но от его сопротивления (как наружного т.е. кожи, так и внутреннего - всего ливера)
и еще,
от пути прохождения тока!
между пальцами - потрясет и все, а между руками - и насос может зафибреллировать...
METAL
Так дядька и пропускал через руки! :hello: но я очкую. нуегонафиг... %-)
И не только! ;)
schemer
Бытовую сеть в квартире или на даче без проблем под напряжением ковыряю. Но одной рукой, вторая обязательно в кармане так как уже научен. Если нужна вторая рука, то только для электроизолированного инструмента. Главное - ноги сухие и пол деревянный. Как правило при соблюдении этих правил, фаза даже не "щекочет".
дмитрий ф
Заметил такую закономерность: с возрастом 220 трясет сильнее. Если по молодости лень было два шага сделать за тестором(рукой всегда проверял наличие напр), то сейчас неееееет! :-) Видно, падает сопротивление организма не только болезням,но и эл  току.
С уважением Дмитрий.
METAL
Дмитрий. имхо это всего-лишь благоразумие появляться начало. я тоже так в начале месяца проверял. ;-D
И не только! ;)
firetime
А скажите может ли 70-90 вольт от наших батареек током бить? Я как то накачивал насосом надувной матрац, но насос был на 220.
и долбануло, я держался руками за вилку 70 вольт, может это из за конденсатора какого нить? Можно ли вообще браться за 100 вольт?DC
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
mr.Dream
Может и бит, может и убить. Если случайно проколоть кожу острым краем проводов :) Я когда то пальцами, слегка запачкаными ортофосфорной кислотой или хлорным цинком взялся за 24В, чуть задницу не свело! :) А зачем трогать провода под напряжением? Пусть даже 70-90В? Сухими руками - ничего не будет, но в дождь может шугануть.
firetime
ну мне надо будет присобачить разъемы...или зарядку.. просто привык что это батарейки и все. но напряжение растет. а еще бывает когда болтаеться один контакт мешает и ты его рукой возьмешь. просто если я работаю с 220 я все обесточу. а тут не могу.
тоесть когда руки не сухие лучше избегать троганья?
было:
topic=26001.0
METAL
Если у велика на массу не один из проводов батареи не подключен, то ничего не будет. Но все-же осторожней.
Вообще безопасным считается 36в в сухом помещении. Не зря-же на авто делают 12, максимум 24 вольта бортового напряжения. ;)
И не только! ;)
tmkt
в одной из передач западных (может конечно там и привирают, называется "Сверхлюди Стэна Ли"), так вот показали индуса пожилого, он сначала лампочку через себя зажег, потом электроплиту (!!!!!) причем надолго, на этой плите поджарили яичницу
говорит что пока через него ток идет то он слепнет - не видит ничего
pilot plansheta
Интересно, а температура тела индуса насколько повышается? >:D
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
tmkt
не знаю,
но когда плиту запитал, то обмотал свой торс проводом в несколько витков
av404
не знаю,
Халтурит фраер... Основной ток идет мимо живого тела... Развод публики.
tmkt
не знаю,
нет не мимо, там как-то хитро было один провод рукой а вот второй обмотан вокруг туловища, то есть через тело идет
надо пересмотреть как точно было
av404
Плита для яишницы меньше 500вт не бывает. При сети 220в - это 2а. Меня учили, что ток > 10ма уже непереносим организмом. 2а -это мгновенная смерть. Индус разводит...
Старков Александр
возможно и не разводит - было дело под дождём в сырой одеждев сырых же кросовках, взялся за оторваный провод ...загорелась лампочка на столбе меня шипало но терпимо! если внутренее сопротивление выше наружного можно и выжить ток пойдёт по поверхности тела (или как у меня по одежде). НИКОГДА НЕ ТРОГАЙТЕ ПРОВОДА!!! не узнав что за провод  темболее левой рукой!
