Li-Force Холодильная комната из 2-х старых холодильников. - Страница 5
avatar_besn
Автор besn, 09 Нояб. 2012 в 16:09
Сергей М
Цитата: Павел Ходько от 05 Дек. 2017 в 12:44А недавно появилась новая идея, сделать из холодильников отопление дома,это грубо говоря, а если правильно это называется тепловой насос, потребляет 1квт. отдаёт 3квт. тепла,это не перпетуум мобиле тепло отбирается с улицы или из холодной воды через теплообменник и хладагентом переносится в  дом а холод из дома выносится на улицу или в воду.
А у вас не газом что ли дома отапливаются ?
Добавлено 05 Дек. 2017 в 20:27
Цитата: варп от 05 Дек. 2017 в 20:22
Цитата: Сергей М от 05 Дек. 2017 в 19:50
кондиционер мощностью 2,5 кВт потребляет всего около 800 Вт"...
[user]Сергей М[/user], вот вам менеджеры голову заморочили..., очнитесь - мощность охлаждения ВСЕГДА НИЖЕ потребляемой от сети мощности ...( КПД системы гораздо НИЖЕ 100%)....
Кондиционер охлаждает до + 16, а надо +2+5
... А Вы измерьте температуру непосредственно на выходе внутреннего блока..., результат Вас удивит....
Хотя с датчиком температуры в кондиционере придётся немного поплясать с бубном, здесь согласен...
Возможно Вы и правы. Даже допустим Вы правы на все 100%!
Но покупать кондиционер за 25 000, чтоб потом плясать с бубном возле датчика температуры, как то не хочется.
Думаю вполне будет достаточно, проверенной годами, конструкции, сделанной автором темы.
варп
Цитата: Сергей М от 05 Дек. 2017 в 20:23
...Думаю вполне будет достаточно, проверенной годами, конструкции, сделанной автором темы.
Я просто предложил альтернативу..., и подчеркнул, что все не так сложно, как кажется...Городить холодильники - не лучший вариант...Но каждый, конечно, выберет сам....
Сергей М
Так я и не говорю, что Ваш вариант чем то плох.
Были бы деньги можно и готовую камеру большую купить.
Хотя у кого такие есть деньги, не думаю что он на огороде копается и потом думает как бы урожай с 4 соток сохранить.
Павел Ходько
ЦитироватьЯ Вам больше скажу - если температура в сенях будет +5, то холодильник вообще не включится.... :-)
Может у меня холодильник какой то неправильный, но он у меня иногда включается и при -10. Стоит он у меня в коридоре почти наулице так что зимой приходится выключать из розетки.
Цитироватьsmiley Сергей М, вот вам менеджеры голову заморочили..., очнитесь - мощность охлаждения ВСЕГДА НИЖЕ потребляемой от сети мощности ...( КПД системы гораздо НИЖЕ 100%)....
А почему же тогда у теплового насоса КПД 300%, конечно это на самом  деле не КПД но для простоты так говорят, а ведь это тот же холодильный агрегат только наоборот, работает по принципу переноса тепла, а не вырабатывает его как вы выразились.
варп
Цитата: Павел Ходько от 07 Дек. 2017 в 03:45
  ...А почему же тогда у теплового насоса ...
[user]Павел Ходько[/user],  Вы СУТЬ никогда не поймёте пользуясь мутными терминами...
Мысленный эксперимент:
.... В термостате расположены электрическая конфорка мощностью 1 Квт, и испаритель холодильного агрегата..... Если количество тепла выделяемого конфоркой и количество "холода" отдаваемого испарителем будут одинаковы, то температура в термостате НЕ изменится....
Вопрос - какую МОЩНОСТЬ должен потреблять холодильный агрегат от сети 220 Вольт, чтобы температура в термостате при  включенной конфорке не изменилась ( КПД конфорки - 95%).
nikolaj19
Вам же объяснили что кондиционеры и холодильные установки работают по принципу переноса энергии. То есть свойствах газа, при сжатии отдавать тепло, а при расширении забирать тепло. Обмен энергией тут происходит с улицей, а не с компрессором!
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
варп
[user]nikolaj19[/user], Вы продолжаете морочить голову себе и мне..., и всем...
Нужен ответ на простой вопрос - "...какую МОЩНОСТЬ должен потреблять холодильный агрегат от сети 220 Вольт, чтобы температура в термостате при  включенной конфорке не изменилась ( КПД конфорки - 95%).?"
Павел Ходько
   Ваш вопрос,в упрощённом виде,звучит так: какова мощность комфорки, если напряжение питания 220в. а КПД комфорки 95%.....
алабам
[user]варп[/user], дык нельзя вот так вот сразу абстрактно сказать, можно только предположить что от чуть меньше до намного меньше.
это зависит от класса энергоэффективности , типа хладагента итд.
SMILE1
#81
Электрическая мощность компрессора нужна 200-600Вт, в зависимости от того что у бытовых холодильников называется коэффициентом полезности.
(но большинство бытовых холодильников <100Вт. поэтому 1кВт конечно не поглотят)
Проще всего объяснить почему так можно на примере отопления. Работает котел на 10кВт. и насос на 60-120Вт для перекачки. Там же не нужен насос на 10кВт?? вот и в холодильнике тоже самое.
Non credo quia absurdum
варп
[user]Павел Ходько[/user], не стыдно мои слова вместе с Вашими комментариями якобы от моего имени цитировать? Либо отредактируйте своё сообщение, либо уберите совсем.... Всё равно в нём смысла нет...
[user]алабам[/user], абстрактно-неабстрактно ..., но КПД холодильной машины озвучить уже надо... И есть подозрение, что КПД это вряд ли сильно больше 15%....
А эти пустые разговоры о том, что газ переносит энергию ... - это - ниочём.... Это и коню понятно....Электрический ток переносит электрическую энергию ....и чё...????
Другой пример-
.... допустим - на нагрев железной болванки на 10*С потратили электроэнергии 1Квт/ч... Вопрос - сколько нужно потратить электроэнергии, чтобы остудить туже болванку на 10*С с помощью холодильной машины???
КПД холодильной машины какой????
krym2016
Кпд холодильной машины зависит от разницы температур на входе и выходе в теплообменник(конденсатор)
Mex
суть разговора медленно подходит к логическому нулю. нет конкретной задачи = нет  решения. пусть Сергей обдумает свой первый шаг сначала имхо.
а то получается... чтото сломалось, как сделать холоднее, как остановить мотор. должна быть первоочередная задача
варп
Цитата: Mex от 07 Дек. 2017 в 15:24
....нет конкретной задачи = нет  решения....
Ага...., с нашими знаниями и представлениями по теме - только конкретные задачи решать.... :laugh:
SMILE1
)))) с холодильником все в порядке. Проблема в другом.
Вот здесь более-менее объяснено почему:
http://www.xn---63-mdduaoecugb2g2e.xn--p1ai/hbal/
Холодильник имеет климатический класс. Т.е. параметры компонентов оптимизированы для работе в довольно узком диапазоне температур на конденсаторе.
Поэтому водяная рубашка вполне может привести к результату прямо противоположному от ожидаемого. Но может и помочь.
алабам
Другой пример-
это не пустые разговоры,
есть такое понятие Коэффициент EER , отношение произведенного холода в кВт к потребленной электроэнергии в кВт. EER = Qхолод/Nпотр, и имеет пределы от 2.2 до 3.3 .
и если охлаждать вашу болванку с 1 кВтЧ , то для класса 2.2 потребуется  1 кВтЧ \2.2 =0.45 кВтЧ., а для агрегата класса  3.3  нужно 0.3кВтЧ.
А еще нужны условия где именно стоит охладитель, на улице зимой или же в Сахаре в полдень, согласитесь , затраты будут ну очень  разными.
Павел Ходько
Другой пример-
Это в вашем вопросе нет смысла, вы вообще физику знаете, как можно вычислить мощность по напряжению и КПД к тому же даже эти значения от разных аппаратов? Я сторонник логики, а не абстракциии, начитался я тут всяких парадоксов от охотников за свободной энергией которые содиняют генератор с двигателем на один вал, запускают это потом ципляют кучу приборов и у них получается,теоретически, свободной энергии процентов 30, что полностью противоречит законам физики. Вечные двигатели давно не рассматриваются патентными бюро.       А у Сергея получится , дорогу осилит идущий и не ошибается тот кто ни чего не делает.
Mex
ну я бы так не сказал. пусть даже нет знаний по теме, а вот если последовательно все решать - все получится
я сам релейщик по работе. у меня в общей сложности наверно не менее тысячи реле под моей ответственностью, если не назвать большую цифру.
просто у холодильника нет схемы и мы все тут гадаем. а разговор пошел реально не туда. нужно давать только правильное направление, а по факту все незнайки вопроса пытаются выделиться, каждый по своему. ну не все, обобщать не буду.
