Li-Force Как проверить датчики Холла не разбирая мотор. - Страница 6
avatar_yutarex
Автор yutarex, 10 Нояб. 2012 в 12:10
Виталий40
Цитата: Ури от 11 Нояб. 2016 в 11:33
Спасибо! Предполагаю, белый - термодатчик.
зависит от мотора,если редукторный 200% что датчик скорости,в таком случае надо ставить количество магнитов от 1 до 6 в настройках дисплея,чаще всего достаточно поставить 1,а вот если мотор прямо приводный с вероятностью 99% там либо термодатчик,либо в моторе вообще этого провода нет,это просто кабель переходник такой что в нем для совместимости все провода выведены включая белый,а в прямоприводном моторе далеко не факт что это провод задействован,я вот что то не встречал прямоприводных моторов с термодатчиком с завода
sergo842
Цитата: Виталий40 от 30 Сен. 2022 в 18:48зависит от мотора,если редукторный 200% что датчик скорости,в таком случае надо ставить количество магнитов от 1 до 6 в настройках дисплея,чаще всего достаточно поставить 1,а вот если мотор прямо приводный с вероятностью 99% там либо термодатчик,либо в моторе вообще этого провода нет,это просто кабель переходник такой что в нем для совместимости все провода выведены включая белый,а в прямоприводном моторе далеко не факт что это провод задействован,я вот что то не встречал прямоприводных моторов с термодатчиком с завода
Всякие есть, есть и просто термодатчики для дисплея, и датчики отключения при перегреве, и датчики скорости, возможно еще и еще какие то.
Виталий40
единственный датчик который я встречал на белом проводе в мотор колесе это датчик скорости на редукторных моторах,в остальных либо этот провод пустой,либо его вообще нет,а моторов этих я повидал немало,да и контролеры сколько я видел практически везде этот белый провод используется именно для датчика скорости
G.E.na
.противоречивые результаты проверки с контроллером и без
.с контроллером .на желтом всегда 0.63 в
.без контроллера от источника 5 в .на желтом изменяется 0.63-5 в .на синем и зеленом 0.63-4.3 в
.проверяю потому что подвешенное мк стало греметь .на максимальном газе под .нагрузкой табанит .на скорости больше 15 в час при питании 36+36 в при питании 36 в нормально контроллер универсальный работает без датчиков но мк куго м2 еще ощутимо греются
aviator79
Цитата: G.E.na от 16 Апр. 2024 в 02:06.без контроллера от источника 5 в .на желтом изменяется 0.63-5 в .на синем и зеленом 0.63-4.3 в
При измерении напряжения, между источником питания и выходом датчика Холла нужно вешать нагрузочный резистор. При подключенном контроллере резистор не нужен, он в нем находится.
G.E.na
Цитата: G.E.na от 17 Апр. 2024 в 14:10?для одного датчика 10 ком для трех 3.3
Без особой разницы. От 1 до 50 КОм скорее всего сработает нормальная подтяжка.
aviator79
yurgen
Цитата: aviator79 от 18 Апр. 2024 в 01:11то за подтяжка? Для штанов???
а что, в секретных Ниии  азам схемотехники теперь не учат  :-D
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: yurgen от 18 Апр. 2024 в 09:40а что, в секретных Ниии  азам схемотехники теперь не учат
Нет, таким швейным азам в НИИ не учат. :-D  Покажи мне хоть один учебник по радиотехнике, в котором упоминались бы эти подтяжки штанов. А так-же вольтаж, ампераж и прочий дилетантский бред.
Да ладно... я не совсем корректно написал. :pardon: Правильнее - нагрузочный резистор.
yurgen
Цитата: aviator79 от 18 Апр. 2024 в 09:48Покажи мне хоть один учебник п
слив засчитан :-D
Может вам еще букварь почитать, наночь :dance:
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: yurgen от 18 Апр. 2024 в 18:44слив засчитан :-D
Это ты слился, если предлагаешь мне букварь вместо технического учебника.)) Твои подтяжки берут своё начало из "кривых" переводов с английского. Ещё ты не заметил, что на схеме изображен  резистор не по российскому стандарту. И в месте соединения отсутствует точка.
На разные китайские товары перевод получается ещё веселее.
yurgen
Цитата: aviator79 от 19 Апр. 2024 в 04:21ои подтяжки берут своё начало из "кривых" переводов с английского. Ещё ты не заметил, что на схеме изображен  резистор не по российскому стандарту. И
все росийское, это по сути копии и переводы  забугорного.
в том числе госты, стандарты , слова , понятия...
Да, не патриотично, но таковы реалии жизни
Отрицать и спорить с этим глупо
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: aviator79 от 19 Апр. 2024 в 04:21берут своё начало из "кривых" переводов
Это Вы решили, что кривой? :bw: Или нужен побуквенный?
aviator79
Цитата: yurgen от 19 Апр. 2024 в 09:37Отрицать и спорить с этим глупо
Покажи нам всем, где в межгосударственном стандарте условных обозначений на схемах ты видишь резистор в виде пружинки? И в каком учебнике прочитал про свои подтяжки?
Цитата: edw123 от 19 Апр. 2024 в 11:04решили, что кривой?
Потому решил, что в нашей радиотехнической учебной литературе нет никаких подтяжек. Если, вдруг, в современных учебниках такое назначение резисторов появилось, то покажи в какой?
Цитата: aviator79 от 19 Апр. 2024 в 11:26что в нашей радиотехнической учебной литературе нет никаких подтяжек
Не знаю, очень мало и очень давно читал "радиотехническую учебную". В основном читал
"радиолюбительскую". :kidding:
Если Вам этот термин не знаком - это не повод обвинять мир, что он шире. :wow:
G.E.na
Цитата: aviator79 от 19 Апр. 2024 в 04:21. И в месте соединения отсутствует точка.
.если уж до упора то не соединения или объединения но подключения соединяют типа трубы или рельсы .например тащемта
