Кто сколько умудряется нарегенерить при езде с ДД мотором ?
Автор tmkt, 18 Нояб. 2012 в 14:16
tmkt
Снова включил рекуперацию
а что, тормоза эффективнее, ну и меня не сильно напрягает слегка затягивать гайки мотора после каждой поездки (рекуперация способствует их незначительному отвинчиванию)
Вчера прокатился, на истраченных порядка 10Ач нарегенерил 0.3Ач, около 3%
Интересно, какой этот показатель у других? :)
У меня рекорд 10%, обычно 3%-7% за поездку.
Понятно. что нагенерить больше получается при частых разгонах-торможениях, т.е. в пробках.
Рекуперативное торможение газом тоже способствует :exactly:
tmkt
а это еще что такое?
Дык известная вроде вещь. В xpd называется "зарядка при сбросе скорости".
В общем, отказ от наката в пользу мягкого рекуперативного торможения.
FAS_r7
З-8% в смешанном цикле (лобня-мск). Динамично по пробкам бывало и десятку накачивал.
andreym
статистика с последней поездки:
23.9ач потрачено
1.95ач вернулось регеном.
итого 1.95/23.9*100%=8.15% регена.
PeaceHaver
Насколько помню, в автомобилях максимум-таки тоже в районе 10%. Как-то маловато, честно говоря. Куда остальное уходит? Неужели в тепло?
nikvic
А больше и не выйдет. Когда разгоняешься от 0 до 50, в конечную кинетическую переходит всего треть затраченной...
Собственно рекуперация выгодна лишь для маршрутов со значительными участками подъёма и спуска. Типа живёшь в Ялте, а работаешь на Ай-Петри. Или катаешься по Сан-Франциско :-)
В остальных случаях достаточно е-торможения и батареи  чуть потолще :ah:
Peoner
пробовал - неудобно :eek:
tmkt
в работу по преодолению сопротивления воздуха
вот в случае поездов эта работа незначительна потому и реген там наверняка посолиднее в процентах, у электрички-то!
Да нет. Сопротивление воздуха, как раз, резко падает, по мере снижения скорости.
Просто считать надо по-другому.
И в этих других расчетах (наверное) можно до 50% нагенерить.
Т.е. надо исключить участки с равномерным прямолинейным движением.
Простейший вариант. Неспеша и на сликах заезжаем на крутую горку, а потом (также неспеша) спускаемся на рекуперации.
По итогам заезда смотрим процент ;-)
tmkt
ну да, резко, если едешь медленно со скоростью бегуна
но скорости выше 30кмч уже дают значительное сопротивление воздуха
Lion
В среднем возвращается 1ач из 18ач потраченных, 5-6%
PeaceHaver
Таки зависит от скорости в квадрате. Да и больше 30 на велике - это страшно, в плане асфальтной болезни. Там потерь-то не так много вроде: гистерезис в резине, сопротивление воздуха да на трение. При этом на воздух будет больше всего - у автомобилей так, по крайней мере. У них, правда, это на бОльших скоростях, но и коэффициент лобового сопротивления мал.
ViTbike
Завидев, что лидирует "у меня нет регена"  преодолел лень и запилил снова кнопочку на гидравлику,  отвык уже немного от регена, теперь вот снова радуюсь  плавному неблокирующему торможению, а уж сколько оно % мне вернет мало волнует. Проголосовал 2-5%,  хотя у меня в среднем было  3-4%. Зимой этот показатель падает до 1-2%, т.к. по снегу и льду скорость у меня выше 30 км/ч не подымается, а на инфинеоне эффективность регена на низких скоростях околонулевая, вот и приходится дотормаживать трением колодок.
tmkt
мне кажется здесь почти все катают за 50 :)
у меня седня 85 было за фурой, не страшно, что 85 было вообще тока потом понял по показаниям CA и велокомпа
интересно куртка поможет сбросить скорость хотя бы до 30, прежде чем начнет сдирать мясо об асфальт?
Цитироватьинтересно куртка поможет сбросить скорость хотя бы до 30, прежде чем начнет сдирать мясо об асфальт?
Я когда в толстой куртке и теплых зимник перчатках прыгал рыбкой на асфальт (скорость ок. 30км/ч) амортизируя руками, то куртка и даже перчатки в полном порядки, а запястья на обеих руках потрескались.
К счастью, на правой руке не сильно (краевой перелом),  думаю благодаря толстым перчаткам   /:-)
tmkt
ну переломы это от падения с высоты мне кажется, то есть тут без разницы что 30 что 0 кмч
а вот асфальтовая болезнь это когда телом гасишь скорость тангенциальную к асфальту, а не нормальную
