avatar_Peoner
ФОТОгалерея наших элевелов
Автор Peoner, 19 Нояб. 2012 в 14:30
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 31 Авг. 2026 в 15:24И чем ты щелкаешь десять раз? у тебя синглспид или планетарка трешка?
Это смотря какая система переключений скоростей можно и 21 раз щёлкнуть...
Если всего трёшка - это легче в семь раз... :-D
Цитата: Gr от 31 Авг. 2026 в 15:24Для идиотов повторю: крутя педали мотор успевает охлаждаться...
Ездил и с датчиком PAS - при постоянном кручении педалей - нагрев всё тотже.
М-Велосипедист
После отключения мотор .охлаждается минут за 40... :-D
М-Велосипедист
Не стоит переходить на такой тон - тему жалко...  ;-)
Optima Watson
#885
Передний MXUS 01F редукторный; номинал 750W, 48V. Контроллер GP-1200W синусный; 32A, 48V. Аккумулятор литий-ион Panasonic; 30A, 16Ah, 48V. Энергопотребление 912 Вт·ч. Вело-компьютер SunDing SD-576A.
Задний KT-GTS 1000 прямо-приводный (Direct Drive); номинал 1000W, 48V. Контроллер GP-1500W синусный; 45A, 48V. Аккумулятор литий-ион Tesla; 21700 (5800 mAh), 50A, 23Ah, 52V с платой BMS. Энергопотребление 1248 Вт·ч.
Вело-компьютер LCD8-HU с пультом управления, кроме всего показывается нагрев обмоток заднего двигателя, в котором имеется заводской датчик.
Прямая цепная передача с одной звездой от педалей. Педали складные. Размеры педальных шатунов и звезды каретки увеличены, что обеспечивает каденс со скоростью 25–30 км/ч, а также помощь двигателям при подъемах. Усиленные спицы заднего колеса диаметром 2,8 мм с пистонами. Шины антипрокольные, всесезонные, широкие 2", протектор внедорожный для бездорожья. Седло широкое, с рессорной амортизацией. Передняя вилка стальная, с амортизацией, ход до 12 см.
Рама из алюминиевого сплава. Колеса 26". Обода 2-слойные, усиленные. Ростовой размер 170–185 см. Высокий руль — прямая посадка, не нагружая руки.
Донор Optima Watson-2014, 26". Стоповый сигнал, поворотники, фара 2х10W,ближний свет 7W светодиодные на 12V, Два вольтметра. Пробег при полном заряде 60 км. Максимальная скорость 60 км/ч.  Угол подъема до 30 грд. Вес 36 кг.
М-Велосипедист
Цитата: Optima Watson от 31 Авг. 2026 в 18:00показывается нагрев обмоток заднего двигателя
И какой максимальный нагрев зафиксирован ?
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 31 Авг. 2026 в 20:16И что обязательно с щёлкать с первой по 21 -ю  :facepalm:
Это зависит от дорожных условий езды.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2026 в 13:18Нет конечно МК от скейтборда  диаметром 75мм  реально  150Вт
Это мотор для детских скейтов. У взрослых, у всех номинал двигателя от 350 Ватт и выше
https://futumag24.ru/products/electroscales-teamgee-h5
А у детских не более 125-180 Ватт и напряжение до 24 вольт. Ну и у скейтов не совмещены в одном невентилируемом корпусе контроллер, двигатель , аккумулятор и фонарь, поэтому перегрева у них не случается.
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2026 в 13:24Чем больше скоростей тем менее комфортно ехать - всё время дёргать переключатель быстро надоедает - из опыта.
Не дергай, езди на одной.
Guto
Давайте, я в соответствующую тему пост отправлю. Здесь только ФОТО, без обсуждения (см пост №1). Уважайте топик-стартера.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 31 Авг. 2026 в 20:43А у детских не более 125-180 Ватт и напряжение до 24 вольт. Ну и у скейтов не совмещены в одном невентилируемом корпусе контроллер, двигатель , аккумулятор и фонарь, поэтому перегрева у них не случается.
Разогревается до  110 ргадусов и без всех этих совмещений, тестировали и на 24В и на 36В...увы:
Вот смотрите голенький фрикцион:
Цитата: Jones от 31 Авг. 2026 в 20:43Не дергай, езди на одной.
Так и езжу.
М-Велосипедист
ЦитироватьnullЕсли речь идёт о фрикционном приводе зачем мотору охлаждаться если он не горячий после отключения. Если он разогревается до такой температуры что требуется остывание в течении сорока минут , то возможны два варианта : 1.неправильно выбраны батарейный и фазные токи , 2. неправильное пользование фрикционным приводом (используется только в мопедном режиме).
Тестировали в разных режима и 24В и 36В  и в мопедном режиме и в смешаном и с датчиком PAS - неизменно греется.
М-Велосипедист
Цитата: Guto от 31 Авг. 2026 в 21:24Давайте, я в соответствующую тему пост отправлю. Здесь только ФОТО, без обсуждения (см пост №1). Уважайте топик-стартера.
Я согласен, отправляйте - тема интересная, но не в данной теме.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 31 Авг. 2026 в 20:43Это мотор для детских скейтов. У взрослых, у всех номинал двигателя от 350 Ватт и выше
В ссылке написана мощность в 350вт а не 125-180вт, как вы утверждаете.
Про напряжение питания ни слова не написано.
Дальность не более 18км.
Два мотора...по 350вт видимо...видимо при такой двойной энерговооруженности в 700вт нагрев возможно несколько меньше...
Ну... при двойном потреблении и аккумуляторе 2,2 а.ч. обещают дальность в 18км...  :-D
Написано даже 2,2  мА*ч       /:-)
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2026 в 21:55В ссылке написана мощность в 350вт а не 125-180вт, как вы утверждаете.
Я и утверждаю, что у взрослого скейта 350. А ты врешь, что 150. Хз, зачем. Видимо дневная норма вранья не выполнена, надо догоняться вечером.
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2026 в 21:55Про напряжение питания ни слова не написано.
Все написано. Надо только читать.
https://spb.electrostreet.ru/ehlektroskejt-teamgee-h5/
Мудапедист и уважение - это две непересекающиеся вселенные. Во всех темах гонит свою рекламу, помогает только тотально стирать его посты.
М-Велосипедист
#895
Цитата: Jones от 31 Авг. 2026 в 22:40... А ты врешь, что 150. Хз, зачем. Видимо дневная норма вранья не выполнена, надо догоняться вечером.
Речь и шла как рас о детском моторе диаметром 75мм, который мы и тестировали... 150Вт - будьте внимательней.
Пробовали чуть мощнее моторчик диаметром 83мм - та же история с перегревом.
И вот только при переходе на ещё более мощный мотор от скейтборда диаметром 90мм - температура стала приемлемой...75-80градусов и не выше.
И от наличия фонарика и кожуха температура никак не зависела, поскольку тестировали и голый моторчик с той же неизменной теплоотдачей.
Цитата: Jones от 31 Авг. 2026 в 22:40Все написано. Надо только читать.
Другая ссылка и другая информация.  :pardon:
Цитата: Jones от 31 Авг. 2026 в 22:40Мудапедист и уважение - это две непересекающиеся вселенные. Во всех темах гонит свою рекламу, помогает только тотально стирать его посты.
Бедная тема ...   :facepalm:
М-Велосипедист
#896
Там написаны любопытные параметры - вы же верите печатному слову ссылок:
Емкость АКБ 4Ач
Дальность 20км.
Jones, это вам ничего не напоминает ?  ..... ( 4.4Ач - 18км )  :-D  :-D  :-D
serg247
Написано 2 по 380 вообще. Придираться не стоит, потому как все цифры максимальные, но не нереальные. Мощность есть производная тяги на обороты. Дальность от многого зависит. С горки может и того больше получиться. :)
М-Велосипедист
В технике вообще нет точных цифр и показателей - всё имеет определенную степень точности- допуска.
А дальность надо мерить на ровном отрезке пути без подъёмов и ветра и желательно в двух направлениях - не говоря уже о номинальном давлении шин, покрытия дороги и ещё о многих иных факторах...
Gr
ЦитироватьРечь и шла как рас о детском моторе диаметром 75мм, который мы и тестировали... 150Вт -
А есть взрослые моторы 75мм 350Вт... То, что ты как обычно, погнавшись за дешевизной, купил детский, вместо взрослого  - это твой косяк...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
