Что такое ситема PASS Control
Автор MIG, 19 Нояб. 2012 в 17:56
MIG
как удостовериться на наличие системы PASS Control
Peoner
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10239.0.html - ответ на вопрос что такое.
а есть или нет - нужно смотреть по проводам которые выходят из контроллера.
MIG
нету там про этот термин, есть тока педалmный датчик
На этом форуме принято формулировать вопросы более развернуто и желательно без ошибок.
Если ошибок много или невнятно сформулирован вопрос -  отвечать никто не будет. А у вас, похоже, даже в названии темы ошибка. ;-)
Для начала введите в строчку поиска слово PAS и почитайте ответы. Думаю станет понятнее.
MIG
Я НЕ ОШИБСЯ PASS а не Pas. и не педальный асситент, а именно так как спросил..
MIG
все продавцы даже не могут сказать толком .. темнят
ЦитироватьЯ НЕ ОШИБСЯ PASS а не Pas. и не педальный асситент, а именно так как спросил..
Ок, принято. А откуда инфа?
О чем идет речь, контроллер? готовый электровел?
Модель? производитель? Ссылки есть?
Этот термин похоже используют только Эльтреко и они сами путаются в показаниях. В одном месте не сайте в разделе FAQ у них написано это сенсор педалей. В друго месте в описании комплектации вела у них написано что это пульт управления мощностью аналогичный ручке газа.
MIG
скорей всего это-аналогичный ручке газа, такое мало где но все пишут что у них пасс контрол, а кнопосек нету и в помине на контролере,
бесят такие заявы и дилеры
http://greenconnect.ru/groups/official/61/772/
О, вспомнил, на сайте Велодрайва видел определение:
ЦитироватьСистема Pass Control (аналог автомобильного круиз-контроля) — поддерживает заданную скорость без твоего участия.
MIG
http://www.elmercado.ru/catalog/velohybrid/velogibrid-eltreco-air-volt/
MIG
методом исключения и ответовв я понял это, но как такой вел приобрести не видя его вживую, продавцы не знают таких понятий
http://www.maxiscoot.ru/index.php?product=89  хотя уверяют что есть у них такая опция но когда спрашиваешь в лоб сьезжают с темы
, а ку кого есть такие заведомо не подходят мне по размеру колес
Цитировать
Так с этого и надо было начинать. :eureka:
Вам прямая дорога в соотв. тему:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,7098.0.html там этот круиз-контроль, как раз, обсуждают  :-D
#13
Да, если имеется ввиду круиз-контроль (поддержание постоянной мощности при отпускании ручки газа), многие контроллеры имеют данную функцию встроенной без каких-то внешних пультов. На моём она есть и я весьма доволен. Активизируется при удержании ручки газа в одном положении более 3-4 секунд.
nikvic
Цитата: Slider от 19 Нояб. 2012 в 23:11
Да, если имеется ввиду круиз-контрль (поддержание постоянной мощности при отпускании ручки газа),
Мощности или скорости?
MIG
Да, если имеется ввиду круиз-контрль (поддержание постоянной мощности при отпускании ручки газа), многие контроллеры имеют данную функцию встроенной без каких-то внешних пультов. На моём она есть и я весьма доволен. Активизируется при удержании ручки газа в одном положении более 3-4 секунд.
а какая модель чтоб я прочитал что пишут об этом продавцы производитель,??
Рискну предположить, что именно мощности, которая пропорциональна углу поворота ручки газа.
Ведь контроллер,  при работе напр., с шестеречатым мотором не имеет инфы о реальной скорости, значит поддерживать ее не может.  :eureka:
Ведь контроллер, напр ., при работе с шестеречатым мотором не имеет реальной
Согласен, скорее всего мощности, т.к большинство контроллеров не имеют доступа к показаниям скорости.
