avatar_KolobOkUS
Батарея из призматиков. Правильный выбор?
Автор KolobOkUS, 20 Нояб. 2012 в 08:44
Ампервел
Да, к сожалению готовые заводские батареи отдают меньше заявленной емкости. Еще слава богу работают, на том спасибо)))
поэтому все старички и занимаются самосбором батарей. Покупают побольше элементов и начинают проверять на емкость и вн. сопротивление. Выбирают хорошие. Для себя же! такой самосбор и балансировать потом приходицца минимально.
А элементы у вас интересные, вот бы такой типоразмер был А123. Чтоб токи большие отдавали и принимали.
KolobOkUS
Нашел, чем заменить мои   призматики.
Эти даже покороче будут. Вместо 140 мм длины всего 133 мм.
На фотке изображены 8А/ч 13мм толщиной, но у них есть и 10А/ч как у меня 18мм толщиной. Цены вот только кусаются. С доставкой более 1000 за шт.
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
-Владимир-
Я с производителем связывался пол года назад. Мне давали ценник 17$ штука (10АЧ)
доставку ЕМС считали-сумму не помню.
KolobOkUS
На Ebay 10А/ч предлагают за 22$
(Flat Battery Lifepo4 Po4 3.2V 10Ah / Use 2 cell in parallel as a cell group of 20Ah @22 USD X 32 Pcs = 704 USD.)"
      Это цены январские этого года, плюс доставка.
KolobOkUS
#58
Решил поднять тему, увидев на ebay.com призматики, лучше чем у меня. Впрочем я о них упоминал, но не знал конкретные данные.
А сейчас увидел и даже позавидовал. LiFePo, 10А/Ч, внутреннее сопротивление не хуже 5 мОм, конструктивный максимальный ток 30А, пиковый 50А, более 3000 циклов, винтовые соединители, 139х65х16,5.
Возможно, тем кто еще определяется, эта информация будет интересна. У них я нашел только один недостаток - достаточно высокая цена (дорогая доставка) При покупке нескольких ячеек, стоимость одной с доставкой приблизительно 1300 руб.
Смотреть
KolobOkUS
Кстати, по поводу моей "призматической"  батареи с  a123rc.com
После летнего сезона достаточно активной ее эксплуатации (около 900 км) при подключении Целлога выяснилось, что одна ячейка имеет высокое внутреннее сопротивление (на ней здорово падает напряжение при токе 30А, относительно соседних ячеек). Заявленная емкость батареи 10А/Ч на практике оказалась ниже процентов на 20.
Буду покупать на замену парочку качественных ячеек, наверное этих самых, о которых писал.
[user]KolobOkUS[/user], да, график показательный. :wow:
Почему-то мало кто додумывается до столь простых и информативных тестов. B-)
nortelius
Чем Вы такие графики красивые делаете?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
KolobOkUS
Для того, чтобы такие тесты стали возможны мне пришлось сделать небольшой апгрейт  батареи. Я в ее пластиковом корпусе сделал пару прорезей и вклеил в них "балансирные" разъемы по 9 контактов (в моем случае достаточно 7-ми, но сделал под Cellog-8s). Теперь, вешаю Целлоги и катаюсь... Как нить кину фотку.
селлогом с функцией записи данных.
KolobOkUS
#64
Ну Вы уже, наверное, поняли. Графики пишет во встроенную флешку Cellog-8s, с hobbyking
Я их сразу 2 вешаю, чтоб всю батарею логили. Но постоянно "висеть" они не должны - перекосят ячейки. По этому поводу отдельная тема.
KolobOkUS
#65
Второе впечатление от батареи.
  В первый летний сезон эксплуатации моей батареи из призматиков я ее не особенно жалел.  :-) На старте в половине случаев давал полный газ на 120%, ток 30А, ограничивал контроллер. В поездке часто средний ток порядка 2С.
   Так вот считаю, что с этими нагрузками батарея вполне успешно справилась.
Падения емкости, изменения геометрии ячеек, серьезных саморазрядов я не заметил. (Осенью оставлял батарею с напряжением на ячейках где-то 3,3В. Сейчас 3,26В, на двух слабых 3,1 и 3,06В)
Выявленные ячейки с пониженной емкостью (около 8А/ч -  они такие с самого начала были) на днях заменю на новые, которые только что приехали. Тестировать батарею пишущими целлогами (Cellog-8s) во время поездки буду летом.
    Вот такие призматики купил на Ebay
Их характеристики:
     И хотя емкость купленных ячеек больше, чем стоящих в батарее, размеры соответствуют.
Так что  - те две ячейки, что  были самыми слабыми, станут (надеюсь))) самыми крутыми в батарее.
asdasdqwe
а как ты их паяешь или скручиваешь?
KolobOkUS
Пока я не устанавливал эти ячейки в батарею, но моя батарея собрана из таких же ячеек и все на пайке. Вот фото:
А вообще они легко паяются, можно к приваренным полоскам, а можно и непосредственно к ламелям, как на фото. При этом есть некоторая опасность перегрева.
KolobOkUS
        Проверил внутреннее сопротивление ячеек ((смотри пост 65).
Увы, вместо обещанных  <5мОм получил 18мОм в одной и 22мОм во второй. Надувательство!   :ireful:
Так что, если кто запал на них - не спешите их приобретать. Сопротивление мерил два раза: в состоянии полуразряда и вскоре после полного заряда (цифры практически те же). Схема измерения с конденсатором большой емкости. Токи измерения 1А и 2А.
        Завтра начну измерять емкость ваттметром.  Может и здесь меня ждет сюрприз...   :hello:
yuri
У меня на подобных призматиках падает до 1В на батарее 8S1P, это 12.5мОм получается.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
KolobOkUS
#70
По приведенным выше графикам разряда видно, что родные ячейки, кроме двух слабых, имеют внутреннее сопротивление около 15мОм (расчет в момент старта, когда батарейный ток ограничивается контроллером  на уровне 30А). Когда я увидел, что продаются ячейки моего форм-фактора со значительно меньшим сопротивлением  - не устоял в искушении их получить.
    Но теперь я, кажется, разобрался в чем дело. На фото товара, представленного продавцом, ячейки без полосок, приваренных контактной сваркой, то есть новые. А мне прислали с обрезанными приваренными полосками. Думаю, они выслали не новые, как обещали в рекламе, а б/у, срезанные с какой-то старой батареи. Под свеженятянутой синей термоусадкой видны целых три приклеенных на корпус ячейки бирки с результатами испытаний. Там фигурируют цифры, порядка 4 - 5 (мОм). Но даты старые (не помню сейчас, какие именно).
Наверное батарея не раз ремонтировалась, ячейки проходили ревизию, и наконец, спустя много лет,  продваны посчитали, что пора их выдав за новые, втюхать на Ebay почти по цене новых  :laugh:.  Я просто угараю от их предприимчивости...
    Народ!  Обратите внимание, что  этот продавец не совсем честен!
Кстати, кто знает, можно ли выставить претензию до истечения срока по ним, если я уже отправил положительный отзыв?
asdasdqwe
да я тоже другому китайпродавану поспешил бабло переправить, он мне сделал фул рефанд из за длительной доставки более 45 дней, а я опять ему отправил бабло не проверив батку и еще и он не тот размер как я указал прислал. Но теперь буду знать эту кухню B-)
