avatar_destroyer85
Строю LIPO баттарею.есть вопросы
Автор destroyer85, 20 Нояб. 2012 в 11:42
destroyer85
планирую сильно улучшить дальнобойность е-вела,уйти от лифера на липоль.
планирую прикупить много Нар-котлет туринджи.но есть вопросы :
не хочу переделывать или чтото менять,контролер обычный на 48в(42-58 работает)(41 и 60 отсечка отключение)
скорость не важна.
прикинул,что по идее нужно три шт последовательно,тоесть 12s или я не прав ?
как их правильно паралелить ? планирую по 4-6 в паралель.
заранее спасибо.жду ответов.
PS в поиске не смог нормально чтото найти в ответ на свои вопросы
для зарядки есть 48в 5а зардяка,можно подрегулировать напряжение и ток.для балансировки есть ай макс б6ас
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
Pavel__
Цитата: destroyer85 от 20 Нояб. 2012 в 11:42... планирую прикупить много Нар-котлет туринджи. ... как их правильно паралелить ? планирую по 4-6 в паралель. ...
Параллелить нужно и силовые провода и балансирные.
Для балансирных можно использовать такие разветвители.
destroyer85
ага спасибо.
значит всетаки и балансирные надо паралелить.
serg00700
вот так нужно собирать 12s2p :
ppi1
А параллелить силовые таким -  https://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223571
Последовательно соединять такими - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10264__XT60_Harness_for_2_Packs_in_Series_1pc_.html
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
destroyer85
все,теперь окончательно разобрался.всем боооольшое спасибо.
осталось тока все это заказать,купить...и чтобы доехало
destroyer85
решил возьму вот такие котлеты
https://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001227317
провода для стыковки силовых такие
и балансирные
https://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223580
соединю две последовательно,остальные в паралель.по 6шт.получиться гдето 30ач
как вариант есть идея из этих собрать :
https://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001225597
но их уже по три последовательно надо
Kullx
Цитироватьрешил возьму вот такие котлеты
зачем покупать это ***, когда народные котлеты в наличии, дешевле и лучше?
Я знаю, что с буллшитами некоторым повезло, но из моей практики могу сказать, что собраны они из разномастных ячеек - абсолютно разные серийные номера, и даже разные ёмкости! Был один буллшит у которого ячейки были вразнобой - на 12, 10 и 8 ампер*час. Купленная котлета на 2.2 А*ч оказалась на 1.2.
Плюс огромное внутреннее сопротивление. Под нагрузкой у некоторых ячеек сильно проседает напряжение.
Короче, крайне не рекомендую. Это рулетка, кому-то повезло, мне несколько раз не везло. Запарился потом их перебирать, вытаскивать юзабельные ячейки.
Больше связываться не хочу и другим не советую.
destroyer85
спасибо zap,информация крайне полезная.приму к сведению
destroyer85
народных котлет много надо,куча соединений и она 4с.а тут 6с в паке.очень удобно.
впрочем скорее всего на них и остановлюсь.главное разобраться,сколько за раз можно заказать
destroyer85
в итоге решил взять эти :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9176__Turnigy_5000mAh_6S_20C_Lipo_Pack.html
не хуже народных,а что касаеться токоотдачи,то в паралели будет по 4-6шт,так что 20С не критично
Kullx
#12
destroyer85, у этих всего два минуса: цена выше народных и нету пластикового корпуса - с ними просто удобнее, не надо бояться случайно зацепить острым предметом.
Что по количеству - собирать один раз же надо. И тут не вижу разницы, собирать 12 или 18 батарей.
3шт народных - 97,56$ с доставкой. Это выходит 5Ач 12S. Что эквивалентно двум по ссылке выше, стоимость которых с доставкой - 113,43$.
Переплата 16$ с каждых двух батарей. Не многовато, с учетом что их будет 8-12шт?
Так же допустимый зарядный ток лишь 2С. Понятно, что этого хватит, но возможно химия у народных чуть лучше, ибо там зарядный ток до 5С.
serg00700
я вот зарядное не могу найти на 50в,5-10А для котлет
за пять копеек никогда не найдете, а вообще ссылок мильон уже давалось  :exactly:
destroyer85
да,пересчитал,народные выгоднее будут.тогда их штучек 18 ыозьму,на несколько доставок разобью.точнее надо 3s(12s)на6р(6р)
как раз будут 30ач.в реале конечно поменьше.если прокатит,потом можно еще добавить будет
destroyer85
на самом деле большие токи мне не нужны.максимальный ток контролера 32-35ампер.и то это пиковый.обычно езжу с 10-15а.
так если подумать,даже слаботочные котлеты в паралели,обеспечат меня 35а.допустим 2с снимать скажой.всего их 6 в паралели.
значит все впорядке.с другой стороны,если захочу построить пулялку,то можно переконфигурировать липоли народные,будет больше напряжения,но меньше емкости.правда тогда уже инфинеон буду ставить.а пока стоит задача собрать баттарею,чтобы можно было достаточно далеко ездить.50-70км.с нынешними 12ач как то грустно все,если не крутить педали.
acyd
Цитата: destroyer85 от 22 Нояб. 2012 в 07:34
61405156018052да,пересчитал,народные выгоднее будут.тогда их штучек 18 ыозьму,на несколько доставок разобью.точнее надо 3s(12s)на6р(6р)
заказывайте по две посылки с интервалом 5 дней или на разные адреса, иначе могут долго мурыжить на цюрихской таможне.
