avatar_Strijar
Электро-вертолет GEN H-4E 01
Автор Strijar, 21 Нояб. 2012 в 10:08
Strijar
Навскидку там только аккумов будет на 1.5-2к$, при этом вес получится больше 20кг
KingSong S16
ebox
В Приморье никто не ваяет эл\парамото-?
Заказать для себя...
Romig
Какая тяга в кг Вам нужна? Чтоб попробовать рассчитать .
Torque Raptor
Strijar
Вот тут все достаточно подробно http://www.aviajournal.com/arhiv/2005/03/08.html
KingSong S16
ebox
-Вес пилота: ~100 кг, на пара\моторе с ДВС 20 л\с необх. для уверенного старта...набора (тягу не замеряли, нема динамометра)... :dance:
ebox
[/quote]
-В таблице явно заниженные данные по моще: из многолетнего опыта парамотористами РФ установлено - для уверенного старта в молоко (полный штиль) с тушкой 100 кг (с экипом) и уверенного набора высоты (даже при наличии небольших нисходняков) необх. 20 л\с ДВС...
ebox
Тип такого думается не шибко сложно будет сваять (заодно и на веле можно применять): bicycle tour with mhp electric Paramotor!
holevovka
Цитата: Strijar от 21 Нояб. 2012 в 10:08
Вот это и случилось!
GEN H-4E 01
на сколько я знаю, этот вертолет оборудован 4мя 2х цилиндровыми двигателями, а не электро
http://www.rumbur.ru/technology/690-lichnii-vertolet-realnost
Strijar
На ДВС модель H-4, а модель H-4E электро. Там даже в комментарии к видео написано
KingSong S16
МВГ
Цитата: ebox от 13 Янв. 2014 в 04:32
Серийные эл\парамото: http://www.yuneec.com/paramotor.html
Добавлено 13 Янв 2014 в 04:33:59
А что скажут компетишены отн. авиамодельных эл\турбинок для параплана (импеллеров)-?
Типа как тут:
КПД такого движителя низок, нужны винты с намного большей ометаемой площадью.
Alex75
Цитата: ebox от 12 Янв. 2014 в 16:57
Вот и я ищу кому заказать толковую пара\установку: без редуктора, со складным пропом, запасом емкости на 40...60 мин в горизонте (20...30 мин в наборе)... :eureka:
Могу изготовить мотор аутраннер типа такого, только с внешним размером 140мм*80мм. Более 10 Квт - приблизительно.
Только я в Симферополе, Крым.
Регулятор хода можно взять модельный, хоббикинговский. Существенно дешевле даже будет взять несколько более слабых и установить их для синхронной работы на один мотор, чем один мощный регулятор, но очень дорогой. Батарея - те же хоббикинговские Li-Po нар-котлеты. Но их сейчас, почему-то, не пересылает почта ГонКонга. В принципе, мотораму сваять несложно, были бы материалы, дюраль. труба подходящего сечения.
SolarRay
[user]Alex75[/user],  какое железо, магниты, цена?
Чёто на первом видео лямки и одежда слегка колышатся, снег вообще не разлетается. Там должно дуть так что это должно быть заметно со страшной силой. Кстати зимой вертолётам немного легче из за бОльшей плотности воздуха.
Alex75
#31
Магниты N38. Поверх. никел.: (Ni-Cu-Ni). Сцепление прибл.-8кг. Максимальная температура использования - 80 градусов цельсия. В принципе, у поставщиков возможно купить магниты любой формы и более высокой температуры использования. Вот как они пишут: "Хотим обратить внимание на то, что мы сотрудничаем непосредственно с производителем в Китае. Возможен заказ магнитов любой формы, размеров, типа намагниченности, покрытия (никель, цинк,  золото, серебро, олово эпоксидные  материалы), температуры использования и разнообразной продукции связанной с магнитными материалами". Но на самом деле, я узнавал, это не актуально по времени исполнения заказа и актуально при большом объёме заказа магнитов. Но с этим не стоит заморачиваться, так как 80 градусов - это предельный, даже ненормальный режим работы электродвигателя. Правильно сделаный двигатель, с нагрузкой, не превышающей его номинальной мощности, не будет нагреваться выше 50-60 градусов.
Есть два сравнительно простых и реальных варианта.
Первый - изготовить парамотор из статора мотор-колеса. Размеры получатся такие как указал выше. Трансф-я сталь - 0,5мм, марка - хрен его знает какая там у китайцев. Но, по мнению специалистов, даже правильно подготовленное кровельное железо даёт неплохие результаты...Мотор-колесо с доставкой до меня - 1300-1350грн. Изготовление - 1000 - 1200грн. Материалы есть. Как подвариант: есть статор на 48 зубьев диаметром 240мм. Двигатель получится по-тяжелей, мощнее, но малооборотистый(до 2000-2500 об.в мин.), под пропеллер большого диаметра(более 1500 мм).
Второй - из подходящих доноров-асинхронников. Таковые есть. Правда диаметр двигателя будет меньше (810-820мм, что имею на данный момент). Для достижения заданной мощности надо будет делать его удлиненным по оси. Либо делать два коротких двигателя. Качество тр. стали эл. двигателей постсоветского пространства, думаю, ни у кого не вызывает сомнения. Этот вариант дешевле.
Есть третий вариант - дисковый двигатель без магнитного сердечника. Пока веду исследования по технологии изготовления и оценки мощности.
Как-то так...
Alex75
#32
Нашёл альтернативу хобикинговским аккумуляторам. Литий-ионные элементы: 18650 ICR18650-26F 2600mAh Li-ion 3.7v Battery For Samsung. Сварить их в батарею придётся по-мудохаться. Зато цена выйдет даже дешевле и проблем с доставкой нет.
Rocksteady
#33
Огорчу вас - эти батарейки не подойдут, у них по документам  Макс. ток разряда: 2С = это значит если вы соберете 1кВт/ч батарею, то выдать она сможет всего 2кВт
(48v 20ah = 1000Вт/ч)
Если вам к примеру нужно будет 20киловатт, то нужна батарейка на этих элементах в 10кВт/ч или 1000 таких ячеек которые будут весить 50кг
В то время как всего 1 народная котлета 74wh может давать токи в 25с что означает что для 20 киловатт в будет достаточно 10-12 котлет или 5кг - что ровно на порядок легче
Но если вы все же решили на таких элементах делать - выбирайте те которые выдают большие токи - к примеру Sony   US18650NC1  2900мАч   (ток до 11А) (почти 6с)
Alex75
Согласен. В документацию не заглянул. Сразу не посчитал. Sony - это вариант. Но он гораздо дороже нар."котлет". Подождём. Может всё наладится с народными "котлетами". А в Россию доставка этих аккумуляторов работает?
us__007
что-то до 6С не дотягивает 2,9Ач/11А=3,79 С а не почти 6.
