ЗУ "Зарядычъ"
Автор Fritz, 24 Нояб. 2012 в 02:24
Fritz
Предлагаю рассмотреть вопрос целесообразности использования вот такого зарядного устройства с импульсным алгоритмом зарядки: http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=371
Может у кого будут предложения по изменению алгоритма.
Audentes fortuna juvat
Peoner
по моему имеет смысл указывать КАКУЮ химию вы планируете заряжать :eureka:
а там уж можно и целесообразность рассмотреть с советами
Fritz
Для лития и свинца.
Мало выложить ссылку на сторонний ресурс, на котором ещё изрядно покопатся надо чтобы понять что предлагается.
Или сюда всю техническую инфу по вопросу со своим мнением, и тогда обсуждение, иначе тему в топку а старттопику на вид.
Fritz
Хорошо. Мы приступили к производству блоков зарядки на базе блока питания МППК "Горынычъ". Технические характеристики приведены в прилагаемом паспорте.
Максимальная мощность блока 2,4 кВт. Выходное напряжение можно делать под заказ. Сейчас готовим образцы на большую мощность для питания от трёхфазной сети. Для увеличения мощности ЗУ будет объединять в одном корпусе несколько однотипных силовых модулей работающих в параллель на одну нагрузку (на АКБ).
serg00700
круто. А почему от 80в?
SMILE1
А как сам "Горынычъ" этот блок питания работать сможет??
Non credo quia absurdum
Fritz
Для каждого напряжения АКБ зарядник должен обеспечивать работу в определённом диапазоне напряжений. Иначе будет невозможно использовать его на максимальную мощность и КПД. Зарядычъ работать как Горынычъ не сможет. Для этого его нужно доработать, перепрограммировать и укомплектовать горелкой. В принципе можно сделать и универсальное устройство. Но только в высоковольтном исполнении.
Fritz
#8
На фото процесс изготовления "Зарядыча" мощностью 11 кВт. Выходное напряжение 120 Вольт. Конструкция модульная. Пока в стандартном шкафчике. Потом будет разработан специальный корпус.
[IMG link=]http://imageshack.us/a/img594/8810/0227i.th.jpg[/img][IMG link=]http://imageshack.us/a/img401/2491/0223h.th.jpg[/img][IMG link=]http://imageshack.us/a/img854/548/0220g.th.jpg[/img][IMG link=]http://imageshack.us/a/img856/6316/0228o.th.jpg[/img]
Поправил ссылки на картинки -- zap
Pavel__
Цитата: Fritz от 04 Дек. 2012 в 21:00
На фото процесс изготовления "Зарядыча" мощностью 11 кВт. ...
От какой сети он будет работать с такой мощностью ?
Fritz
От трёхфазной, можно сделать и от двух и от одно фазной сети.  Но это хуже для сети.
А как четыре блока подключаются к трёхфазной сети?
Три блока я понять ещё могу ...
Fritz
На входе стоит трёхфазный выпрямитель по схеме Ларионова со средней точкой. Получается двухполярное питание по 300 Воль со средней точкой.
tvigor
Поясните подробней, в схеме Ларионова (трехфазный мостовой выпрямитель) средней точки какбы нету. Откуда возникает двухполярное питание? И самое главное зачем так? Не проще раскидать блоки по фазам объединив их выходы? Надежность повышается здорово, использование нулевого проводника (в схеме Ларионова не нужен) существенно повышает безопасность конструкции.
Fritz
Нулевой провод создает среднюю точку при двухполярном выпрямлении. Трёхфазный выпрямитель даёт меньше пульсаций на конденсаторе выпрямителя и позволяет уменьшить его ёмкость. Так же улучшается пик фактор. При этом земля подводится отдельным проводом, что повышает уровень безопасности.
Fritz
Вся конструкция в сборе.
mr.Dream
Есть ли там корректор мощности? Или тупо выпрямитель трехфазный?
Fritz
Тупо выпрямитель, сетевой фильтр и пассивная коррекция.
