avatar_-Владимир-
ФЛУД_Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)
Автор -Владимир-, 27 Нояб. 2012 в 16:30
-Владимир-
Цитата: velomastera.ru от 27 Нояб. 2012 в 16:28
Цитата: eVel от 27 Нояб. 2012 в 16:04
КАААК???  O_O как Вы разгоняете на 36В до 46км/ч??? научите меня!
Да Моторчик- Polaris 500W  - скоростной - выдает 40+ на 36В. (может и больше..)
с горки с ветром в спину,активно работая ногами?
Обороты ХХ и максималка - это сильно разные вещи.
Теоретически, на 3-х свицовых  батареях можно разогнаться до 40+км/ч,
Но проверить велокомп не мешает  :kidding:
comp173
Ребята, не спорьте! Все правильно. Велокомп проверял и пересчитывал диаметр колеса. Даже пробовал замерять скорость едущей рядом машиной, но у машины спидометр врет в большую сторону и показал аж 50 км в час. ЖПС показала столько же , сколько велокомп.
Менеджеры, которые мне мотор продавали так и не смогли определить на 500 или на 750 ватт он, хотя контроллер на 500. При хорошем ускорении, амперметр 30А показывает 28 ампер. То есть моторчик выдает около киловатта.
-Владимир-
Ну хорошо, спишем данный факт на Ваш лёгкий вес, и хороший накат Вашего велика.
turbo
Дык вроде у веломастеров этот мотор один и тот же, а в зависимости от контроллера впаривают  выдают его за мотор с мощностью от 500 до 2000 ватт
Werwolf
Ждём разъяснения от веломастеров. Походу это один и тот же мотор. Турбо, а у вас вроде до крошки поларис был ?
comp173
Я вешу 82 кг. В подрамной сумке вожу еще некоторые инструменты.
Теперь главный прикол! Возил на ящике с батарейками коллегу еще +65 кг по ровной дороге, даже немного в горку без ветра. Раскочегарились аж до 36 км в час. :)
Я покупал не у веломастеров, а у их конкурентов почти через стенку.(Да не прогневаются на меня веломастера! У них тогда были проблемы с ключом от склада и мне предложили приехать на другой день. Однако из Владимира каждый день ездить в Москву несколько напряжно, поэтому пошел к тем у кого моторчики и контроллеры были в наличии) По маркировке на моторе ничего непонятно. Возможно моторы одинаковые, а контроллеры разные, потому-что это мотор летом никогда даже прилично теплым не был.
Werwolf
Уже интересно ! У конкурентов наверное чуть дешевле ? Конкуренция замечательная штука для покупателя.
comp173
Дело не в цене. Я исправил свой предыдущий пост, где попытался оправдаться :)
Werwolf
Оправдаться ? Зато теперь знаем, что у соседей тоже есть... :-)
comp173
Уже нет! Покупайте у веломастеров!
Реклама однако  :-D
Да простит меня модератор за болтовню не по теме :ah:
turbo
#11
Да он самый 198R полярис, сейчас ждет своей участи стать передним мотором, и будет полный привод. B-) Только надо решить вопрос, как его в вилку запихать вместе с дисковым тормозом.
Ой, чет мы на офтопили :pardon:
eVel
простите, я не верю в 36В 28А, 50км/ч мах и 36км/ч со 150кг наездников в горку на свинце...
п.с.
не хочу никого обидеть, просто я не верю.
тут кпд процентов 150 нужен...
comp173
п.с.
Там не горка, а слегка подьем :-)
valeryanovich
п.с.
я тоже не верю. даже если это не свинец. чем мерил если вело компьютером как у меня то я 73 на 48 на свинце выдаю на 600 ватах. хоть в горку.
VladimirA
#15
Пару лет назад, на моем первом эл.веле "Хулонг-006" со свинцом 36 В., 10 Ач., поменял мотор на http://szbaf.com/product.asp?id=8
купил его у ranger , переспицевал из 16" в 24", заменил контроллер на чуть-помощнее (6-фет, 20А), для борьбы с колючками поставил две покрышки 24"x1,95 и 24"x2,25 на каждое колесо, потеряв при этом -2км/час. На мои 83 кг, по не очень ровному асфальту, без педалей ехал 41-42 км/час, а мой товарищ, полегче, легко разгонялся до 43-х. (Х.х был - 47 км/час). Пробег не превышал 10 км.
Вскорости (через три месяца, при эксплуатации 50 км/ в неделю) свинец умер. Правда ему было уже 3 года.
a460
Цитата: VladimirA от 27 Нояб. 2012 в 23:49
Пару лет назад... для борьбы с колючками поставил две покрышки 24"x1,95 и 24"x2,25 на каждое колесо, потеряв при этом -2км/час
я вот тоже так сделал и тоже потерял в пробеге где-то 3-4 км...
вопрос -  кто-то может ещё каким "ноу-хау" поделится в плане от проколов?
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
vestor11
а с какого перепуга такая потеря в скорости и в уменьшении пробега?  O_O
я не поверю что увеличении массы колеса на 500гр. влечет такой серьёзный "расход"
может есть какое-то "вменяемое" (лгоическое) разьяснение?
KONA STINKY
