avatar_i
Азы для i
Автор i, 27 Нояб. 2012 в 23:17
i
Да, да. Счетчик тоже разделяет энергию на потерянную и полезную и считае только одну из них. (сарказм)
И лампочку и чайник можно считать потерями, хотябы потому, что мы платим за них, читай "теряем деньги".
Для чистоты   :kidding: эксперимента лампочку включим днем на ярком солнце, а из чайника не будем пить.
Речь ведь изначально шла о электровелосипеде.
Давайте тогда сравним сколько энергии нам понадобится для того, чтобы проехать 100км с одинаковой скоостью при разном напряжении батареи.
Потребление (без учëта проводов), скажем, 40 Вт*ч на километр.
Сопротивление батарейных проводов 0.01 ом.
В первом случае напряжение батареи 40В, во втором 80В.
Согласны с такой формулировкой задачи?
i
Можно и так. Только какое это отношение имеет к импульсам, в обоих случаях ток постоянен?
100км -> 4000втч
Амперчасы при 40В  4000/40 =100Ач
                при 80В  4000/80 = 50Ач
Время одинаковое в обоих случаях, следовательно его можно принять за единицу.
Тогда потери в первом случае 1002*0,01=100вт-за-поездку.
                   во втором  случае 502*0,01=25вт-за-поездку.
Никто и не спорит, что с плохими проводами потери больше, и чем меньше ток через них идет - тем лучше.
Заковыка, породившая этот флуд, миф о том, что импульсный ток "теряет" больше постоянного. Это не так, потери не зависят от формы тока ("будь он трижды треугольный"), только от его количества и качества проводов.
aleks17121960
Прям антиТесловская контреволюция.Хоть бы один из сторонников постоянки объяснил:если постоянка выгодней,почему переменка везде?Я еще понимаю,что с ростом частоты растут радиопотери,но не на 10-30кГц же.Хотя со снижением качества провода они растут на меньших частотах.Но до 100кГц-никаких проблем точно.За формулы спорить не буду,но может,дело в том,что переменка-стоячая волна практически?
mr.Dream
Еще и как зависят. Для активного сопротивления мощность равна квадрату тока умноженого на сопротивление.
Переменка повсюду, только потому, что когда зараждалась електрификация населения, не было таких технологий по преобразованию постоянного тока/напряжения. А с помощью трансформатора эта проблема решалась. Электростанция генерирует, далее повышение для транспортировки на большие растояния, далее понижение до распредстанций, далее еще понижение до сети. Как это с постоянкой было бы десятки лет назад? :) Ах да, покажите мне полевик на 500 киловольт ? :))
А стоячая волна - это немного другое, проявляется на сверхвысоких частотах в волноводе, или на очень длинных растояниях. Говоря проще - это когда на "вход" провода подали напряжение, но его конца оно еще не достигло за счет определенной скорости распространия тока :)
VladimirA
#59
Цитата: i от 06 Дек. 2012 в 10:50
И снова, здравствуйте.
Прошла неделя, я вернулся из добровольной бани.... успокоился, но не поумнел и по прежнему утверждаю, что потери в проводах не зависят от формы тока.
Вероятно я не умею объяснять и доказывать, плохо подбираю примеры и формулы, раз они допускают вольное толкование...
Решил исправиться и поменять вводную.
Ниже попытаюсь доказать, что двух-киловаттный чайник может потреблять энергии меньше чем стоваттная лампочка.
Пусть лампочка включена постоянно. За час она потребит 100 ватт*часов. (постоянное потребление)
Чайник мы включим на минуту (хватит вскипятить воду на чашку чая), за это время он потребит 2 киловатт*минут.  (импульсное потребление)
Но поскольку мы оплачиваем энергию в киловатт*часах, то выразим потребление в этих единицах.
В случае с лампочкой получится [b-b]0,1квтч.[/b-b]
В случае с чайником получится [b-b]0,03(3) квтч[/b-b] (то есть в 3 раза меньше чем лампочка).
Скептики могут проверить расчет у себя в квартире, так как электросчетчик считает также.
Вы, признаться, несколько схитрили, беря для примера такое разное время.
Но, попробую, исходя из Ваших данных, доказать, что форма тока в проводнике по разному влияет на потери в нем.
Запитаем лампочку 100 Вт и чайник 2 кВт через один и тот же провод  Сопротивлением 0,1 Ом, а  Напряжение  сети, для удобства подсчета, возьмем 200 В.
1.   Лампочка 100 Вт в течении 10 часов потребила 1 кВтч при токе 0,5 А. (100Вт/200В=0,5А)
2.     2 кВт –ный чайник потратит 1 кВтч за 0,5 часа при токе 10 А (2000Вт/200В=10А)
(налицо другая форма импульса тока в проводе. 0,5А в течении 10-ти часов и 10А в течении 0,5 часов).
Мы потратили по 1 кВтч.
А теперь подсчитаем потери в проводе в обоих случаях:
1.   P(1)=0,5A*0,5A*0,1ом*10час=0,25 Втч
2.   P(2)=10А*10А*0,1ом* 0,5час=5 Втч
Потери в проводе в 20 раз больше!
aleks17121960
Стоячая волна может быть при любой частоте.
#61
Отношение самое прямое, т.к. батарейку нельзя на постоянку подсоединять к нагрузке, иначе получим запредельные токи. А нам надо расходовать строго по 40 Вт*ч на километр, значит ток постоянный. При напряжении 40В нам понадобится импульсный стабилизатор тока на 1А, при напряжении 80В понадобится стабилизатор тока на 0.5А. Вроде во втором случае ток меньше, а значит потери меньше :-D. Но не стоит спешить с выводами.
В условиях задачи я забыл зафиксировать сопротивление батарейных проводов + ключей + обмоток двигателя. Примем их за 1 ом для простоты.
Тогда при напряжении 40В для получения среднего тока в 0.1А нам понадобится ШИМ с заполнением 2.5%. А при напряжении 80В для получения среднего тока в 0.5А понадобится ШИМ с заполнением 0.625%.
При этом на протяжении времени включения ток в первом случае будет 40А, а во втором - 80А.
Значит, тепловые потери составят:
Потери1 = 402 * 1ом * 0.025 = 40 ватт.
Потери2 = 802 * 1ом * 0.00625 = 40 ватт.
Таким образом, тепловые потери не зависят от напряжения питания при одинаковой выходной мощности.
B-) :-D :laugh:
i
Ну тут трудно спорить. Против формул не попрешь...
Только и формулы надо применять правильно.
P2 надо ещё разделить на 10ч/0.5ч, отношение измерительного (зачетного) периода (10ч) к времени тока (0.5ч).
Ведь мы получили одинаковое количество энергии (1квтч) но за разное время. Чтобы сравнивать мощности надо их привести к одному времени.
i
А можно взять моторы на 40В и на 80В, одинаковой мощности? Например коллекторники, что бы обойтись без ШИМа?
Что тогда покажут расчёты?
Что мы опять разбежались кто в лес, кто по дрова :-D
Цитата: i от 27 Нояб. 2012 в 23:17
Начнём с начала: "Чем импульс тока хуже постоянного?" И пример возьмём  тот же: 10А 10% времени почему хуже чем 1А 100%?
i
я продемонстрировал, что в Вашем примере (в начальной постановке) импульса нет. Только и всего.
Если импульсов нет, то очевидно, что чем выше напряжение, тем меньше ток и, соответственно, меньше потери при том же сечении.
Но это разговор из серии "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным". Начинался-то разговор с импульсных преобразователей, поэтому наличие импульсов по умолчанию предполагались в каждом примере, если не оговорено явно иного.
i
Философию оставим на потом.
Ваш пример во второй редакции, подтверждает мою "бредовую" идею, что потери не зависят от формы тока.
Формула расчета мощности прямоугольного импульса за период: P=Pi*t/T, где Pi мгновенная мощность во время импульса, t длительность импульса, T период повторения.
Для постоянного тока эта формула тоже подойдёт, только t=T.
VladimirA
Нет, нет, нет!!!
И в первом и во втором случае мы потратили 1 кВтч за период 10 часов.
Только в первом случае мы все 10 часов подавали ток, во втором случае - только 0,5 часа, а оставшиеся 9,5 часов - нет. ( импульс со скважностью 1/20 ).
В обоих случаях счетчик покажет потраченный 1 кВтч, но во втором случае на проводе тепла выделится в 20 раз больше.
i
Ну так и я про тоже. Вот эту скважность Вы и не учли при подсчете Р2.
Не удивительно ли, что одна и таже цифра фигурирет и в выводе
Цитировать"Потери в проводе в 20 раз больше!"
и в скважности?
Цитировать"( импульс со скважностью 1/20 )."
Конечно подтверждают. А я и не говорил, что ты неправ. О чём и свидетельствует приведённая выше картинка :)
Тунгус
Рискуя получить в рыло все же вставлю свои пять копеек:
Нагрузку и провода можно представить в виде эквивалентной схемы- обычный резистивный делитель, его соотношение неизменно при любом токе, следовательно при одинаковой потребленной мощности от источника выделение тепла тоже будет одинаковым, в соответствии с соотношением делителя. Я это как то так понимаю.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
