Моторколесо+карбоновая вилка
Автор Fizik, 29 Нояб. 2012 в 22:15
Fizik
Доброго времени суток. Хочу поставить м-к в карбоновую циклокроссовую вилку. Особо большая мощность не интересует. Думаю, ватт 350 хватит. Цель простая: переднее колесо в снег зарывается, устал крутить уже. Хочется хоть немного облегчить себе жизнь и при этом сохранить 18 передач.
Если есть заднее м-к под обычную кассету, поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
PS: в электровелосипедах я полный 0. Пару раз пробовал катать и не более.
eVel
а какая у вас ширина дропаутов задних?
алабам
а причем тут задние дропауты,
колесо же спереди будет.
в противном, переднее будет продолжать  зарываться в снег или песок.
eVel
#3
А притом, что задние моторы под кассету есть, но ширина дропаутов для них нужна 145мм.
Или же Бафанг, там 135мм достаточно.
Просто мне кажется карбоновая вилка и мотор как-то не очень надежно...
Максим, рекомендую пробежаться по теме МиниМК.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3108.0/topicseen.html
Задние МК под кассету есть, но тяжеловаты они, к тому же там есть ограничение по числу звезд.
Я сам езжу с карбоновой вилкой, мотор Q100 вполне неплох.
Специально для тебя набросал ликбез: http://silyukhin.ya.ru/replies.xml?item_no=1185  ;-D
ZYM
Особенно зимой!
Кристалайт + кассета (трещетка) на 6 звезд + дисковый тормоз = 135мм
Fizik
Задние дропауты 135мм. Кассета на 9. Тормоз вибряк.
powersupermax
на ригид вилке по зимнему тромбачу рукам капец
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Не обязательно, если гонять по чищенному асфальту.
В Маскве на шоссейниках многие катают. Проблема только, когда рыхлый снег вдоль обочины.
Но его или чистят или топят реагентами довольно быстро.
Легкий моторчик шоссейнику только зимой и нужен, имхо.
eVel
не хочу сбивать с толку, но мне кажется все-таки лучше из мтб делать электровел.
В шоссейнике свои преимущества (вес, накат, посадка...), которые для электро никчему.
Fizik
Не спорю, может оно и так. Мне мотор нужен только на зиму и не более. Конечно, можно это сделать с МТБ, но на шоссейнике едется приятнее как-то.
Интересная точка зрения. И правильная, в общем.
Но представьте себе шоссера с хорошим спортивным уровнем. Который держит 40-45км\ч долговременно. Ему нужно всего лишь 250-350Вт помощи, чтобы держать такую же скорость, в сложных условиях, (подъем, сильный ветер, дождь, снег и т.д.)
Вот тогда мотор оч. кстати.
При этом остается максимально легкий вел, с минимальными инвестициями  и экономией места хранения в квартире.
Переход на горник - не вписывается в эту концепцию.
Впрочем Fizik  думаю, сам, выскажется на эту тему.
И на вес мотора надо смотреть в первую очередь. 2 кг-2,5кг., разумный максимум, имхо.
Кристалайт - это адская гиря, забудьте.
О, топикастр, опередил уже  :wow:
eVel
Если так - то мое мнение однозначно передний высокооборотистый 36В350В q100, а аккум - бутылка  36в 8-10Ач.
Итого выйдет 5-6кг добавочного веса, 30-32кмч максималка без педалей и до 37-40кмч с педалями.
Бутылка хороша тем, что очень легко изначально монтируется, эстетически приятная и в процессе эксплуатации легко снимается и ставится (один поворот ключа).
Fizik, какая нужна скорость? Это принципиальный вопрос!
Он него зависит напряжение аккумов. И главное -  вес конструкции.
Еще такой момент. Моторы бывают низко и высокооборотные.
Соотв. первые лучше тянут на низах и поэтому экономичнее, у вторых пик КПД на скорости 40-45 км/ч, зато низкий на разгоне. КПД на пробег сильно влияет.
Кроме того, если взять набор на 36В, могут быть проблемы с желаемой  максималкой.
Продумайте этот вопрос заранее.
Fizik
Скорость максимум 35-40 с педалями. В основном, мотор нужен на скоростях до 30, когда вел просто зарывается в снег.
У меня нету цели поддерживать скорость в 40-45 с помощью мотора. Так я педалить могу. А вот когда переднее колесо начинает проваливаться в снег на нечищенной дороге, тогда уже и 20 тяжко ехать.
Если до 40 с педалями, это гуд. Реально можно сделать легкий конфиг.
Как отсоветовал eVel - надо брать 250/350Вт моторчег на 24/36В, с оборотами 320rpm.
Сможете сами пересчитывать скорость ХХ на своем ободе?
Все считается по школьным формулам... ;-D
Еще для 280rpm посчитайте, интересно что получится.
алабам
Насколько я понял автора топика , он хочет поставить МК именно на перед.
поэтому ширина задних дропаутов без разницы.
Для снега переднее ведущее самое то.
Fizik
ilyukhs, при 280rpm скорость получается ~35кмч, при 320rpm 40кмч.
алабам, да, я хочу поставить мотор именно на перед.
