avatar_Aserok
Моя Эволюция постройки велосипедов
Автор Aserok, 30 Нояб. 2012 в 15:05
Aserok
усилители дропаутов и приблуда для управления скоростями контроллера
Мой Конёк-Горбунок https://electrotransport.ru/index.php/topic,16041.0.html
ConhisMotor EVEL 48В 1000Вт, 312 INFINEON LI-PO 4.2Ач 48В
Specialized BIG HIT 05
Сергей
SMILE1
ЦитироватьА вот и подставка под акки
А вдоль гипотенузы треугольника акки по два в длину не ложились??
Non credo quia absurdum
Aserok
По началу так и задумывалось :dance: но когда поставил короб привинтил и решил посмотреть как работает задняя подвеска, оказалось что рычажок блокировки аморта задевал короб :ireful: Пришлось укорачивать короб а точнее верхнюю и нижнюю его части что повлекло за собой не красивые стыки короба :sorry: Благо амортизатор пневматический и позволяет посмотреть весь ход подвески в сборе :mus:
По этому и пришлось заниматься подставкой :(
Сергей
Aserok
Сергей
tmkt
да, очень интересный аппарат
мой по сравнению с этим - колхоз жуткий, как старенькие деревенские велики советского производства по сравнению с топовыми двухподвесами :)
Aserok
Спасибо! но на самом деле рама мне обошлась около 200$ б.у.
Сергей
Aserok
Сергей
Werwolf
 Подключил электровский контроллер  ? Какая максималка  на ХХ ?
Aserok
Пока что нет. Так как времени не много и уходит на постройку короба для акков.
Сергей
Aserok
 :hello: И снова я!!! На етот раз с креплением контроллера под седло.
Сергей
Aserok
Сергей
Aserok
Продолжение следует!!!
Задумался над созданием задней фара-стоп но на 50/50
Сергей
Aserok
Ну вот и подсветка контроллера ток цвет будет красным
Сергей
FAS_r7
моддинг контроллеров это новое слово в электровелостроении  ;)
а чего это вдруг одни компьютерные оверклокеры этим балуются,  нефиг.
twou
Мне тоже идея с подсветкой понравилась...
TULSUNDUR
оверклокеры занимаются разгоном...  ;-)
а моддиногом - моддеры...    :pardon:
комп располагают в ящике железном далеко не все, но когда он в ящике - то их унылый (в подавляющем большинстве своём) вид, расположение на виду в жилище, и зачастую немалый размер - стимулируют людей с руками, фантазией и вкусом предпринять хоть какие-то шаги чтобы попытаться придать железному гробу более-менее приемлемый вид и оригинальность (кастомизируют).
отдельное направление моддинга - это убирание компьютера с глаз долой в своём жилище.
железный ящик никогда ни с чем не смотрится гармонично, поэтому его и "маскируют" либо (самое интересное) в стимпанк, либо (как правило) в хайтек...
самым распространённым и малооригинальным являетсмя выпиливание окошек и вставление подсветки...  :pardon:
а когда подсознание задаёт вопросы "зачем" и "почему" - это признак плохого дизайна...
лично мне кажется что оставление контроллера на виду - это вынужденная мера, которая (от безысходности) непременно одним росчерком пера весь дизайн переводит в русло"шахидского".
а если ещё и светящихся лампочек разноцветных добавить - то мне кажется это усилит "шахидность".
я считаю что модить контроллер (как и компьютерный корпус) в качестве вынужденной меры конечно можно, но в идеале его не должно быть видно вообще (как и торчащих из него проводов и неподключенных разъёмов).  :ah:
twou
#70
Раз здесь собрались доки дизайна, тюнинга и моддинга, то напомню, что в авто тюнинге  бывают моддерские усилители которые находятся в багажнике и которые ни кто и ни когда не увидит, но тем не менее они переливаются всеми цветами. Зачем?, будете спрашивать у подсознания.    В моддинге больше направлений чем два, и любитель хайтека  скажет, что нет ничего унылие стимпанка. Шахиддизайн слово конечно интересное, но относится исключительно к не аккуратной обмотке батареек скотчем. А вот проблема, что все должно быть красиво, это я согласен, если аппарат унылый сток, то тут не вопрос, контроллер легко прячется куда угодно и не греется( и нет ни чего плохого, что он сверкает огоньками,хоть этого и не видно), а если вы немного пролудили шунт, то придется его на самое видное место и ничего с этим не поделать ибо греется он взаперти очень сильно, можно вентилятор к нему поставить и водянку протянуть. Это уже будет настоящий моддинг. Либо транзисторы отдельно располагать на раме, но как еще ни кто не делал :-), так что сама идея с подсветкой очень красива, я бы оставил белый свет, как сейчас... то есть, что я хотел сказать то, что мир состоит не только из голубых и розовых цветов, есть еще и черное с белым...
ra6fnq
это Ваше мнение, имеете право.
я поставил контроллер на удлинитель оси руля (как это по русски сказать  :-) ) для лучшего охлаждения.
кстати, ездил с серебристым МК - никто не замечал, поставил чёрный МАС - и каждый подходит: - а я тебя видел, а что у тебя чёрное в колесе?
Евгений
