avatar_acyd
Активный подогрев котлет
Автор acyd, 05 Дек. 2012 в 13:30
acyd
Свой первый зимний сезон я озадачился сохранением е-тормоза и уменьшением потерь емкости липо при езде в минуса. Далее идет фотоотчет по установка подогрева. Прежде чем установить на вел, я долго гулял с батареей в сумке по морозу, смотрел как работает подогрев, настраивал термостат (+15гр).
Pavel__
Почему решили использовать нихромовую проволоку, а не готовые устройства для подогрева (типа таких) ?
Spiderman
По-моему, проще электроодеяло купить и в него завернуть. Можно найти не сильно дорогое и еще и с автоматикой.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 25400+км
Неудачная идея, имхо. И размеры неподходящие, и сопротивление проблематично подбирать.
Самое удобное - использовать готовые и сравнительно недорогие элементы, которые указал Павел. У них сопротивление около 40Ом.
Путем последовательно-парарельного соединения, можно подогнать под напряжение любой батареи. И выводы паять удобно :exactly:
acyd
Нихром мне проще рассчитать для 60в и просунуть в ячейки поликарбоната, распределив равномерно по поверхности, хотя повозиться пришлось.
Он есть в хозмаге и стоит 15р/шт. И термостат с выносным щупом, кстати, вещь надежная и автономная, у меня уже был от конвектора.
Spiderman
Одеяло - это условное название, направление, в котором можно посмотреть. Размеры варьируются от размеров подогревателей детских бутылочек с молоком до действительно большого. Формы тоже всякие, вплоть до сшитой "коробки".
А в общем, каждый сам сможет прикинуть, как ему удобно, мое дело предложить вариант.
p.s. к одеялу ничего паять не надо, из него провода торчат. Вот к ним... :)
FAS_r7
отлично.  хороший опыт.   +1
// считаю, что данную тему надо слить в уже существующую такую же.
Viter
Интересная штука. Если не сложно, можно поподробнее об этих девайсах? По ссылке нет никакой информации, даже мощности в ваттах. Что у них внутри, проволока/пластины с большим сопротивлением? Что будет, если подключить их не на 12В, а на 48? (Если там только сопротивление, то по идее, ничего страшного не будет)?
12Вт заявлено. В оригинале подключены параллельно.
Я от 15В запитывал. Вот тогда нагрев идет убедительный. :wow:
Правда, для тематического применения этот режим не оптимален. Лучше меньше. да дольше.
Мне так кажется..
acyd
#9
Мощность = U2/R, подогрев будет некислый.  Вместо 12 ватт будет 240, что-то явно сгорит.
я подключал 4 гибких элемента к батарее 65 вольт. Последовательно.
Нагрев оказался слабоват.
Собираюсь соед. 2 параллельно, 2 последовательно, думаю будет в самый раз  :eureka:
aleks17121960
В термоизолированом боксе *слабоватого* нагрева может и хватить.
av404
#12
Тема больная и, значит, нужная. Автор заслуживает +1 за подробную фотогалерею.
Я очень мало зимой катался, но успел прочувствовать, что даже в малую горку эта батарейка не хочет... Маршруты то те же и можно сравнивать ощущения. Но опять же разница - посуху или по снегу с цепями на колесах. Короче, я о том,что хотелось бы четкого эксперимента и отчета
- проехал на полностью заряженной батарейке при -10гр 10км и сдох
- термоизолировал батарейку и проехал 15км при прочих равных по тому же маршруту
- применил подогрев и проехал 20км, несмотря на дополнительный расход
Вот тогда будет понятно за чем гонимся и готовы ли оплатить это и насколько...
Для себя наметил термоизоляцию батарейки. Довольно дешево и точно хуже не станет. А с подогревом пока непонятки. Вдруг окажется
- применил подогрев и проехал 5км, но температура батареек не падала ниже 15гр и емкость отдана полностью
Rustler
#13
оффтоп!  ой нетуда отправил сообщение.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
