avatar_velomastera.ru
Безопасность и самооборона электровелосипедиста
Автор velomastera.ru, 06 Дек. 2012 в 17:06
SG_
провел отстрел разных патронов хилти из ecol viper. зеленые, ну громко вроде, гильзы не рвет и извлекаются нормально. желтые хлопок и эхо заметно сильнее, гильзы рвет, без проблем выковыриваются пассатижами. красные, в ушах звон :)  гильзу рвет как и жолтую. вобщем жолтые ненужны :)  ну а зеленые побаловаться и по быстрому набить новый барабан. надеюсь тему вооружения против зверюг закрыл.
russstand
Цитата: SG_ от 18 Дек. 2018 в 12:24ecol viper.
он под жевело (такие капсюли от охотничих патронов)
а ваш под хилти? либо не сертиф. в РФ либо переделанный я полагаю... это УК...
faarra
Не смогу сказать за всю тему- но не видел в ней упоминаний  применения насоса для самообороны. Длинный насос  с угловым переходником это суровое ударное средство Если изготовить его из стали с достаточной стенкой , а внутрь вмонтировать стилет- отвертку . ?  Как я понимаю топоры не запрещены, отвертки и насосы тоже и это не холодное оружие,. Даже если на вас нападёт волчья стая загораживаясь велосипедом вы отобьётесь. Велосипед в спортивных применениях ранее имел аллюминиевый насос почти метр длиной и опыт сборов одобрил его для оружия от собак. Он был дешев и погнуть было не жалко.
   У меня был случай, когда в Очаково я ехал давно на обычном велосипеде а рядом бежали мои две псинки. При встрече со стаей местных у бетонного завода рядом со станцией я только пару раз отщелкал кнутом арапником по воздуху - звук как от выстрела . Это обычный метод когда я со своим псом. А одиночным собакам достаточно   не останавливаясь даже только  показать насос и произнести заклинание так они отстают. Но в следующий раз они прибегут , тк как им это игра.
Велосипедист на дорогах имеет преимущество, перед другими участниками, которым пользуется с дальновидностью
SG_
свободно продают тут, сертификат попросил чтоб выслали.
http://www.gun66.ru/catalog/signalnoe-oruzhie/signalnyie-pistoletyi/signalnyj-revolver-ekol-viper-2.5-hrom/
УК в первую очередь прилетит за продажу, а если владелец то максимум административка и конфискация. конструктивно ничем кроме холостых стрелять он не может, т.к. в барабане смещение и в стволе рассекатель.
Silvaticus
Цитата: edw123 от 21 Нояб. 2018 в 23:53радиус поворота на пару порядков меньше и на столько же выше "увёртливость" по сравнению с Вашей ногой
Радиус в 100 раз меньше, а вертлявость в сто раз лучше?  %-)
Ну это смотря в какой системе счисления. :run:
russstand
#888
ну знач сертифицировали, красными хилти жесть! пламя на полметра, грохот аж в ушах гудит потом полчаса  O_O шафка с пробуксовкой уносится в темноту и неделю сидит под забором и трясётся  ;-D
если серт. есть я тоже возьму, ибо зораки 906 силуминовый, постоянные утыки, невыбросы и.т.д. а после стрельбы красными превращается в груду металлолома.
p.s. SG_ , да, всё законно, можете покупать  :dance:   nat93  дальше сами разберётесь  ;-)
Silvaticus
Цитата: edw123 от 19 Дек. 2018 в 23:04Ну это смотря в какой системе счисления.
Нанометрами оперируете?
SG_
пожалел что сразу не купил. сначала взял распиареный зорак, сразу начались утыки-невыбросы - ненадежно. после нескольких желтых патронов появилась трещина, следующий разорвал на куски, хотя вроде как растачивал отверстие для выхода газов. 10000р в мусорку.
Optima Watson
В РФ Зораки (Сталкер)-906 в продаже только калибром 5.6 мм? А калибром 9 мм разве нет в свободной продаже? Стартовые револьверы тоже на 5.6?
russstand
ага, и патрон флоббера у нас запрещён, есть охолощёнки под 10тк, но именно под 9pa в своб. продаже ничего нет
Optima Watson
russstand
Цитата: Optima Watson от 25 Дек. 2018 в 15:02
Пекали и патрики 9 Р.А.
http://www.gunforum.com.ua/index.php?board=7.0
http://www.gunforum.com.ua/index.php?board=14.0
мдя, за 2000 грн. стартовик, УКН у знакомого токаря, холоcтые 9pa, и... будет счастье  :dance: , только у вас за это ничего не будет, макс. штраф, а тут засадят на 3 роки  :ку:
SG_
на новый год пострелял китайскими салютами и опробовал сигнал охотника, как светошумовые патроны, так и ракетницу. светошумовые так себе, уровень зеленый-желтый хилти, до красного далеко. и тут еще проблема, что это одноразовая хрень, которую долго заряжать. можно минуту возиться чтоб новый патрон накрутить...  которые не накручивались просто выкидывал чтоб не париться. ракеты через несколько раз давали пшик, вроде вылетело, но не горит. светошумовых пару-тройку для интереса бахнул и все. теоретически осечки тоже могут быть и без вариантов...  распиареная хрень.  а вот револьвер с хилти не подвел. настрелял зеленых на улице, потом под шумок пару с балкона и никто не возбух. когда основная канонада началась решил красными с балкона позабавиться, сидевшие дома сказали что уши закладывает :)
Optima Watson
#896
Цитата: russstand от 31 Дек. 2018 в 02:05мдя, за 2000 грн. стартовик
Если иметь без какого либо вмешательства в заводскую конструкцию, в том состоянии, в котором куплен в магазине, то ничего не будет за ношение и хранение калибра 9 или 8 мм. Холостые патроны свободно продаются. Единственное - нельзя палить в общественных местах. За это могут привлечь по хулиганке и оштрафовать по админпротоколу.
Ну, а если уж примут с переделанным под травмат, то статья тоже по уголовке имеется и срок до 5 лет.
Зораки-914 в свободной продаже запрещен, признается огнестрелом травматом даже в заводском исполнении. За имение без разрешения - конфискация со штрафом или со статьей.
newsky526
Цитата: Optima Watson от 01 Янв. 2019 в 18:47Зораки-914 в свободной продаже запрещен, признается травматом даже в заводском исполнении
Это где так? У меня такой(газовый) куплен был ,когда-то в магазине,ещё первой версии ,с режимом А.
Миникрошка 4 витка
russstand
#898
Цитата: newsky526 от 01 Янв. 2019 в 22:43Это где так?
В Днепре, да еслиб в травматы переделывали, ато запресуют УКНом шарики от подшипника, и навеска порошка сколько уместится, а потом дырки сквозные в трупах... кто стрелял? из чего? попробуй найди...  а даже если и найдут, попробуй докажи, где пуля?  :bn: пули нет, а если револьвер, то и гильзы нет  :bn:
Optima Watson
#899
Цитата: newsky526 от 01 Янв. 2019 в 22:43Это где так? У меня такой(газовый) куплен был ,когда-то в магазине,ещё первой версии ,с режимом А.
У вас , там в Риге, могет и так, а у нас в укропии пока еще булоШную с огнестрелом на такси не ездиют...  :-D
Летов так с десяток назад и Zoraki-914 с выкручиваемой заглушкой ствола был разрешен, но потом разрешатели усмотрели в нём огнестрел, позволявший свободно выкручивать заглушку -  типа все признаки огнестрела.
С рук его у нас сегодня свободно можно купить новый (с индексом В - для Европы) в упаковке за 5000 грн (и за свой страх на задницу), ежели сильно надо. А в магазине такие же лежат под разрешение в качестве травматов за 12000 грн  :facepalm:
Шариком от подшипника гильзу не утыкают. Картечи свободно навалом разной. Шарик стально может и в лобешню срикошетить. С картечинами в обойме, если примут, то статья по полной + бабла еще чемодан. За резинострел тоже сурово, но ненамного меньше, чем за плюмбум.
