Перемотка МК только для режима рекуперации
Автор Ванваныч, 12 Дек. 2012 в 19:25
SMILE1
Цитата: Ванваныч от 26 Дек. 2012 в 18:13Вот, попытался снять через лупу.
Попробуйте положить монету на ротор и снять вместе с ней, по ней проще поймать угол под которым  телефон правильно выставит резкость.
Принцип простой - когда четко виден рисунок монеты, то будет резким и то на чем она лежит.
Non credo quia absurdum
Ванваныч
Спасибо за совет. Уже полностью намотаю, тогда постараюсь сделать качественные фото.
Цитата: zap от 26 Дек. 2012 в 21:09
Цитата: варп от 26 Дек. 2012 в 19:43
zap , автор говорил , что сотовым телефоном снимает...
Я так и понял, но в телефоне всë равно встроен фотоаппарат. Или как его назвать, камера? :)
Однако автофокус в телефонах только у мажоров.
Ну, значит я мажор. У меня nokia N900 трëхлетней давности.
Если у автора нет автофокуса, тады ой.
Влад Мак
Последние фото вполне информативны.
Ванваныч
Всех с наступившим Новым Годом !  Вот и прошли выходные - печень, поджелудочная -  в порядке, нос целый ,казалось бы праздники прошли напрасно. Но нет худа без добра - домотал МК, перевязал витки, подпаял временные провода. Вот фото. Не утерпел и собрал МК.  При примитивном тестировании, вращая рукой приблизительно 50 об/мин.  17в. меж фаз, и лампа 24в/21св светит - хорошо. Но есть и ложка дегтя, плохо срезал остатки подложки  - трет. Ось  статора  при надавливании ,ходит взад-перед, где-то на 4мм. в подшипниках. Разобрал -  или прежний хозяин загубил распорные втулки, или их и не было, и ротор смещался на стороны (возможно из-за этого и кончился МК).  Хотя магнитное поле держит по центру статор-ротор. Вобщем буду точить распорные кольца. Они как раз ,на ширину проточки на валу, за посадочным местом подшипников. При вытягивании статора (с усилием) расслаивается край набора железа, цепляясь за магниты. поэтому решил не рисковать обмоткой ,и пропитал лаком - сушу. Перед этим обрезал хвосты подложки.
Ванваныч
 Вечером измерил расстояние между подшипниками, на собранном МК без ротора,и на статоре  между упорными выступами, под внутренние обоймы подшипников - разница в 4мм.  Получается держалось центра только за счет плотности посадки подшипников, на валу статора. И при повороте. при наклоне скутера (особенно при сброшенном  газе) колесо сдвигалось по оси, со временем, от износа посадочных мест подшипников, все больше пока не задело обмотку.  Хотелось бы ,чтобы, у кого есть разобранный МК, измерил выше упомянутые размеры и поделился опытом.  Распорное кольцо выточил - получается оно со стороны цепного привода МК. Правда при этом , круглая поверхность вала заподлицо с сальником заканчивается - вроде бы маловато, но если вдавливать статор то магниты вытаскивают обратно, на уровень недостаючей распорной шайбы :bw: ну  :bn: кто что скажет по этому поводу? Закрадывается впечатление что детали с разных МК - вала со стороны цепь-привод хотелось бы дольше  :bn:
Ванваныч
Ну вот, генератор из МК, вышел на славу. Перед сборкой, сушил лак в обмотках, током в 4а , обмотки последовательно, через нихром, от ЗУ. Поставил распорное кольцо, собрал, осевой люфт исчез. В общем все ОК.  Результатами тестирования доволен. Мечта сделать НИЗКОоборотный генератор сбылась. Всем, а особенно: ZAP ;I - огромное спасибо за советы. Думаю тема исчерпана.  Ванваныч.
Влад Мак
Так Вы расскажите , потом, когда установите его, что за параметры тока/напряжения МК будет выдавать на ветру .
Ванваныч
Думаю это будет не раньше весны - хотя, смотря какая будет зима, может и раньше. Ложу мачту гидравликой минитрактора, а зимой с этим есть проблемы.
Михаил2115
Подскажите.
Имею несколько мотор колес примерно одинакового размера,но все отличаются намоткой катушек
На всех по 27 секций и по 30 магнитов
отличаются шириной железа,24 и 29мм
но и 3 вида намотки,3-4-5 проводов паралельно,я так понимаю разное количество витков в итоге получилось,
провод везде 0.5
Скажите на что влияют количество проводов в паралеле и количество витков?
Все колеса на 36в.
Ванваныч
От количества проводов зависит  общее сечение, и соответственно ток - и чем больше витков тем на большее напряжение расщитан мотор. Чем толще набор железа тем больше мощность.
Ванваныч
Если моторы на одно напряжение то мощностью - чем толще  и провод и железо тем мощнее
Михаил2115
Значит если я хочу из 36в мотора с намотокой из 5ти проводов паралеьных сделать мотор на 60в,то мне нужно ложить обмотку 3 провода и больше витков,правильно?
[user]Михаил2115[/user], при одних и тех же оборотах рабочее напряжение пропорционально количеству витков. А их толщину (количество жил) выбирать по принципу сколько влезет, чем больше, тем лучше.
Влад Мак
Цитата: Михаил2115 от 02 Нояб. 2017 в 11:55
Значит если я хочу из 36в мотора с намотокой из 5ти проводов паралеьных сделать мотор на 60в ...
Уточню, может более понятно.
Вам нужно, почти в два раза поднять напряжение 36В до 60В.
Если вас устроит 72 В ( ровно в два раза), то просто , соединяйте обмотки последовательно.
Ну, а если хочется по мотать, то видимо, нужно более толстым проводом мотать по четыре витка и тоже соединять обмотки последовательно.
МК дает одну и туже мощность при определенных оборотах.
При большом напряжении будет меньший ток и на оборот ( из-за большего или меньшего сопротивления проводов и по их толщине и по длине).
Михаил2115
Грубо говоря соединить треугольником и получу 72 вольта рабочее?
Добавлено 02 Нояб. 2017 в 15:29
Больше проводов там уложить некуда,потому можно только играть количеством проводов в паралеле.
Влад Мак
Уточню, может более понятно.зЫ, Естественно, чтотречь идет о синфазных катушках.
Грубо говоря соединить треугольником и получу 72 вольта рабочее?...
Треугольник-звезда, это несколько иное.
Возможно, что там тоже что то меняется в токе/напряжении.
Я не видел схему намотки вашего МК и как там соединены катушки.
Просто, описал, принцип.
Если сейчас какие то две катушки соединены параллелно, а их соеденить последовательно, то напряжение увеличится в два раза ( а ток уменьшится в два раза).
ЗЫ, Естественно, что речь идет о синфазных катушках.
