кабриолет
Автор cawa, 16 Дек. 2012 в 02:54
cawa
Всем всем  добрый часик , вот решил сделать своему солнцу машину .
А начилось все стого что облазив весь бозар не нашол электро авто по душе ((((((((( да и смотрится племяшка в них очень  плохо ,  и тут  зайдя к другу я  услышал с телека фразу  "Такая машина только у меня и у Майкла Джексона"   и тут с крикам ура , я пошел рисовать макет  будушей машыны племяшки.Почесав репу я за хотел кабриолет )))))))))) да да вы не ослышелась,  в этой машинки  собрано  4 или 5  машин так сказать в дохновителей . ну та как зима и у меня нет гаража большого
отложено на весну . Может еще что то при бавиться или наоборот убирется )))))))))
Но самое главное забыл ,   это весь михонизм ((((((( а я с электрикой и со схемами не дружу  ((((((
1  Движок
2 зажигание
3 тормоза
4 каробка
Я тут по лазил по сайту по читал, но не чего не понимаю(((((((((
как оно все работает ?Не могли мне  разжувать все по полочкам ?
чтоб не сложно чтоб мозг не в зорвался
KIPiAAlex
#1
     Без знаний и опыта дружище "михонизм"... особенно с "каробкой"  :facepalm: сделать будет не реально...!!! :kidding: ИМХО.
Но это не значит, что не надо пробовать делать. На твоём месте,... я бы прикупил для начала пару маленьких мотор - колёсиков ватт на 250 и слепил бы простой карт с модными навесами из пластмассы (получится кабриолет...). Но это уже дороговато (опять - же относительно...)... ;-)
cawa
#2
Добрый день , KIPiAAlex  вы знаете   у меня принцип  (учится всегда не поздно)  B-), я  все вижу в голове  как что сделать :eureka:, но не знаю как это подключить чтоб работало)))))))))))))) Каркас лично и крышу  сделать это без проблем  есть маленький опыт :kidding:.Вот на пример неделю думал  об размерах, чтоб мой маленький водитель сидел нормально в  машинки , на добыло  выяснить   длину  от сидушки до педалей  и высоту  чтоб головой не цеплять крышу .выеснил  :dance:
Но все таки объясните как изготовить  коробку передач ?
А если   переключатель  с велосипеда снять  ?
aleks17121960
Никакой мехАнической коробки передач детской машинке не нужно.Достаточно электрического ограничителя для первой передачи,и двух передач всего.Для 11-15км/ч достаточно мощности 50-70Вт и привода на одно колесо.Контроллер на 12В можно в Китае заказать,он копейки стоит.Либо поставить движок на 24В/350Вт,подключенный от 12В,как раз 80-90Вт будет и обороты около 1300мин.
KIPiAAlex
#4
Цитата: cawa от 16 Дек. 2012 в 12:06
А вот у кого-то спер  :pardon: :ah:, и прикупил  пару деталий
Привод на оба задних колеса от электродвигателя через редуктор.
Редуктора самодельные, двухступенчатые,
Два электродвигателя от волги по 0,23 кВт, 2300 об/мин, управление ШИМ самодельное.
Максимальная скорость 11 км/ч.
Тормоза дисковые от велосипеда. Привод троссиком.
Колеса от садовой тачки – ф320 мм.
:ah:
Ну да,.. знакомые картинки,... для изготовления такого привода нужны станочки и как минимум мастерская на каждый день. Откажись от идеи изготовить такое... А вот на звёздочках от велика спокойно можно таки сконструировать,...что - то подобное... ;-)
Второй твой пост более обнадёживает ,... на удачный исход построения самодельной электромобильки для ребёнка...!!! :dance:Начать я думаю нужно с элементарных эскизов с реальными размерами в масштабе. Я например эскизики делаю в примитивном Microsoft Visio, потом переношу всё на реальные чертежи в SolidWorks иль Компас. А без рисунков ничего не сделать нормально...это проверено уже не раз.... Так ,что помогу чем смогу... Спрашивай, если что (только конкретные вопросы задавай...)...
Удачи... !!! ;-)
cawa
Ой что то я вчера  переборщил  :-),  на  этой картинки не чего не понятно и пост по 100 раз перечитываю , не понимаю как это работает  :sorry:   но решил не глупит и не мучить людей , весной все куплю и буду методом  втыка подключать  , перечитаю еще раз форум  может дойдет до меня  хоть что то  :eureka:
KIPiAAlex  а мне подарили  такие классные инструменты (Универсальный газовый паяльник DREMEL,  Комплектация многофункционального инструмента DREMEL 300 Series) ими работать одно удовольствие  :dance:
KIPiAAlex
Цитата: cawa от 17 Дек. 2012 в 16:20
Ой что то я вчера  переборщил  :-),  на  этой картинки не чего не понятно и пост по 100 раз перечитываю , не понимаю как это работает  :sorry:   ,
  :laugh: Занятно,... механизм простой очень,... с точки зрения механики... !!! А инструмент,... это за всегда хорошо...!!! :wow:
