Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Guto
#3726
Цитата: AVGR от 02 Фев. 2025 в 20:13Что-то ты давно ничем не радовал :)
AVGR,  нечем радовать особо. Два летних проекта были "безмоторные", маленькие велики - кончились, расставаться с проектами так легко, как у тебя, у меня не получается и велики уже еле в гараж помещаются... В общем, притормозил, пока. Один из летних проектов к сезону вооружу фабричным фрикционом (типа Qiroll QR-E Pro), но там описывать особо нечего, т.к. "прикрутил и забыл". Да и для нашей темы это "Off-top".
Фото прикладываю, конечно.
Татос
Guto, классный велик. Рама интересная очень.  :-)
Guto
Цитата: Татос от 03 Фев. 2025 в 10:14Guto, классный велик. Рама интересная очень.  :-)
Собственно из-за рамы и взял.
Татос
Багажники не съёмные мне нравятся очень. Давно уже мысли по этому поводу бродят. Попробую поэкспериментировать.  Но как это будет на двухподвесе, смотреть нужно будет когда подвеска готова будет. :-)
Guto
Цитата: Татос от 03 Фев. 2025 в 11:06Багажники не съёмные мне нравятся очень. Давно уже мысли по этому поводу бродят. Попробую поэкспериментировать.  Но как это будет на двухподвесе, смотреть нужно будет когда подвеска готова будет. :-)
Я полагаю, основное - это решить на подрессоренной или на неподрессоренной массе его крепить.
Татос
Guto, нет, опирать на перья подвески я однозначно не буду. Я видел такие даже производственные, но это технический бред душевнобольного инженера. :-)
Татос
Крепление багажника к трубе подседела. Пока просто не понятно можно ли сделать откосы связывающие заднюю часть багажника и трубу, не мешающие подвеске. Дабы багажник не чисто консольным был. :-)
Guto
У меня один подвешен на креплении для велокресла. Нижняя часть трубы подседела. Вроде хорошо держится и перьям не мешает. Только тяжёлый он. Не из трубы изготовлен, а из прутка.
Татос
Совсем потихоньку, но дело продвигается. Приехал от сварщика. Приварил нижнюю деталь, сварил заготовку для стенки выреза и заварил не нужные теперь технологические отверстия. Проварено с двух сторон. Допилю теперь стенку выреза и буду трубу подседела с креплением движка в правильную геометрию вгонять.  :-)
AVGR
Цитата: Guto от 03 Фев. 2025 в 10:02Два летних проекта были "безмоторные"
офигенный велик! Что это?
Татос
AVGR, это Giant Momentum iNeed Street Mid Step 2021 года. Фирма америкосовская, но производят вроде не в америке. Они много разных великов делают.
Татос
Ошибся малость, Momentum вошла в корпорацию Giant и теперь не америкосовская. Заводы на Тайване, в Нидерландах, Китае и Венгрии. :-)
Jones
Цитата: Татос от 03 Фев. 2025 в 11:29Крепление багажника к трубе подседела. Пока просто не понятно можно ли сделать откосы связывающие заднюю часть багажника и трубу, не мешающие подвеске. Дабы багажник не чисто консольным был. :-)
Такие бывают даже готовые. Задная часть крепится на нижней трубе рамы через две плоские стойки, обхватывающие раму с обеих сторон.Выглядит нелепо, но зато не болтается вправо-влево.
морячок
У меня подобная конструкция была. Сначала сломался подседельный штырь, на третьем году катаний, а потом оторвало подседельную трубу от верхней.
Statik
Цитата: морячок от 03 Фев. 2025 в 18:21У меня подобная конструкция была. Сначала сломался подседельный штырь, на третьем году катаний, а потом оторвало подседельную трубу от верхней.
Моряк,ну ты монстр!
Татос
Надеюсь здесь так не получится. Штырь я на авито нашёл 34 мм наружный диаметр и стенки 3,5 мм. Тяжёлый, но прочный. Да и сварщик спец отличный.  :-)  Картинки не могу найти с двухподвесом с таким багажником. Наверняка  основной трудностью будет сделать, дабы выглядело прилично. Хотел посмотреть на производственные, но не попадается ничего путного.  Всё как Jones написал, нелепо выглядит. :-)
Guto
#3742
Цитата: Jones от 03 Фев. 2025 в 16:17Задняя часть крепится на нижней трубе рамы
Дабы не быть голословным прикреплю пару фото такого багажника. За качество извиняюсь, не старался сделать отчёт, но рассмотреть, наверно, можно.
Фото
Guto
Цитата: Татос от 03 Фев. 2025 в 15:44это Giant Momentum iNeed Street Mid Step 2021 года
Эта, конкретно, модель 2018г. Продавать их начали в 2019г, а в Россию завезли, к продаже, в 2021г., вместе со  "свеженькими" моделями. У моделей 2021г. немного иная рама. Преимущественно Тайванское производство.
Надо отметить, что стоковое исполнение - совсем не привлекательное. Такое впечатление, что большинство комплектующих или отходы производства, или "что попало под руку, примерно подходящее...". Седло - ужасное, задний переключатель - начального уровня, да ещё и плохо собранный, педали - скользкие, грипсы - даже не могу предположить из чего сделаны, цепь - без маркировок и пины торчат на 1мм, наверно и т.д.  В общем оставил только фрейм-сет, руль и систему. Остальное выбросил, даже в дар предлагать стыдно.
