Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Зуев Виктор
Цитата: Татос от 26 Фев. 2025 в 17:22Если вдруг с автоматом проблема какая-то возникнет, вот для маленьких колёс планетарка. https://www.ozon.ru/product/vtulka-planetarnaya-shimano-c7000-5sk-nexus-pod-c-lock-pod-v-brake-32-otv-135x1187mm-tsv-chernyy-527820281/?at=79tnYoVExTNoLXWviKj69GwInnn9RimWYvkyc6kQgWl&keywords=shimano+c7000+nexus  Именно эту модель, у неё первая прямая, остальные повышающие. Посадочное под звезду больше чем у других, тоже учтите.
А она чем то кроме кол-ва скоростей и веса отличается от "Втулка планетарная SHIMANO Alfine, S7001, 36 отв, 8ск, C.Lock, 135x187мм"?
Просто такая уже стоит на "плюшевом".
Електровелосипездист :)
AVGR
Цитата: Зуев Виктор от 26 Фев. 2025 в 13:50до 60 максимум ... хотяяя если прям очень интересная и до 100т.р
А за 100 титан не просматривается?
AVGR
Цитата: Зуев Виктор от 26 Фев. 2025 в 17:16А так в городе у меня крутых мест нет, максимум мосты.
Мосты пофигу. Только весьма крутой пандус
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 26 Фев. 2025 в 17:36А за 100 титан не просматривается?
Я про это примерно и имел ввиду...  :-D
Если прям все титановое брать там больше сотни набегает...
AVGR
Цитата: Зуев Виктор от 26 Фев. 2025 в 17:33А она чем то кроме кол-ва скоростей и веса отличается от "Втулка планетарная SHIMANO Alfine, S7001, 36 отв, 8ск, C.Lock, 135x187мм"?
Она с прямой первой, остальные повышающие. Для мелких колес то что надо
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 26 Фев. 2025 в 17:38Мосты пофигу. Только весьма крутой пандус
Значит в Крыму особо не покатаюсь  :~-(
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 26 Фев. 2025 в 17:39Она с прямой первой, остальные повышающие. Для мелких колес то что надо
Так у S7001 первые две как раз понижающие... не буду испоьзовать да и всего то делов... или буду если прям в ГОРУ полезу )))
Татос
Зуев Виктор, у альфины прямая передача 5 а у shimano c7000 nexus, первая. Огромная разница, их даже сравнивать нельзя, каждая для своего.  :-)
Для "плюшевого" вашего. Когда отверстия под оси на коромысле разобъются, там я смотрю подшипников нет, вот. Подойдёт думаю, но стоит по конски. https://aliexpress.ru/item/1005007804891453.html?sku_id=12000042259808892&feed_id=12&src=yandexfree&aff_short_key=_eNJs8N&isdl=y&aff_platform=true&utm_source=yandexfree&utm_medium=cpc&utm_campaign=yandexfree_uv
Зуев Виктор
Цитата: Татос от 26 Фев. 2025 в 17:44Зуев Виктор, у альфины прямая передача 5 а у shimano c7000 nexus, первая. Огромная разница, их даже сравнивать нельзя, каждая для своего.  :-)
ОГРОМНОЕ спасибо.
Я уже планировал сам рассверливать и подшипники впрессовывать... рабив уже намечается, так что очень актуально и вовремя  :wow:
Они и без подшипников не дешевые!
LoneWolfRU
Цитата: Зуев Виктор от 26 Фев. 2025 в 17:38Я про это примерно и имел ввиду...  :-D
А если сталь? 14,5 кг + мотор-комплект https://shulz.ru/catalog/bikes/folding/shulz-max-multi/1530
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
Зуев Виктор
Цитата: LoneWolfRU от 26 Фев. 2025 в 17:48А если сталь? 14,5 кг + мотор-комплект https://shulz.ru/catalog/bikes/folding/shulz-max-multi/1530
Здоровый шибко... в поезде особо не повозишь.
LoneWolfRU
Цитата: Зуев Виктор от 26 Фев. 2025 в 17:49Здоровый шибко... в поезде особо не повозишь.
Сдаюсь. Но там ещё Стриды есть https://shulz.ru/catalog/bikes/folding/
Татос
Зуев Виктор, титан не надо, или алюминий или сталь. С кареточником и планетаркой лёгкий не сделаете по любому. Если вес важен, продумывайте вариант с задним МК. Характеристиками ради веса придётся пожертвовать.
Зуев Виктор
Цитата: LoneWolfRU от 26 Фев. 2025 в 17:52Сдаюсь. Но там ещё Стриды есть https://shulz.ru/catalog/bikes/folding/
Два раза нет. Как это самостийное устройство электрифицировать то, оно же односевое или как там правильно называется, короче крепятся колеса только с одной стороны. Максимум TSDZ поставить... но с синглспидом такое себе...
AVGR
Цитата: Татос от 26 Фев. 2025 в 17:53Зуев Виктор, титан не надо, или алюминий или сталь. С кареточником и планетаркой лёгкий не сделаете по любому. Если вес важен, продумывайте вариант с задним МК. Характеристиками ради веса придётся пожертвовать.
Почему не титан? Кроме бюджета и сложностей с обработкой?
По кареточнику не соглашусь :) Килограмма полтора-два при Тонгшенге, но хотя бы нет проблемы с размещением контроллера и кучи проводов от него.
Ладно провода вторичны :) а вот место под коробку не всегда удачно находится.
Из совсем мелких Шульцев Хопер или Хопер XL можно глянуть.
Совсем компактные при сложении это Бромптоны. Но они даже бу дорогущие.
Татос
Татос
AVGR, рамы титановые идут из Китая процентов 90. Китаёзы в полный рост варят их из сплава  ВТ1, как одного из самых дешёвых, не очень-то подходящего для этого. Я не вижу смысла отдавать сотню, дабы получить такую раму, пусть она и легче.  :-)
Вес Tongsheng TSDZ-2 , 3,6 кг и планетарка 1,7 кг. Суда же вес спиц и обода, хоть и не много. Не сравнить с небольшим редукторником, даже в литом ободе. Но для меня это ерунда полная, я по любому бы кареточник влепил с планетаркой, да ещё BBS а не тоншенг. Но какой максимальный вес, приемлемый для   Виктора ?
