Проблема с акб
Автор werewolf, 27 Дек. 2012 в 09:16
werewolf
Но ведь на заводских аккумуляторах (Huafu 12 в. 12 ач) такого небыло. Поставил Delta на 15 ач - стало проседать.
fondrosel
Возможно разница в технологии что на старых написано? SLA, VLRA, AGM разные технологии по разному держат мощность при одинаковой нагрузке
werewolf
Был вроде обычный свинец... Поставил AGM.
fondrosel
У вас на фото VLRA по первым буквам а она и есть мощная по отдаче
werewolf
То есть кроме проседания напряжения, проблем с использованием AGM не будет? (На фото в предыдущем посте - старая)
fondrosel
Да нет единственное сколько циклов в таком режиме она проработает от заявленых не известно
werewolf
Спасибо!
Ничего, как начнет терять емкость - долью дист. воды :-)
fondrosel
 :bw: незнаю можно ли в необслуживаемую батарею доливать воды VLRA и SLA сухозаряженые подтипа и в них точно нельзя
werewolf
VRLA - это старые, у меня они работают как второй комплект (акб - быстрозаменяемые), их я заливать не буду :-) . Основной комплект - AGM на 15 ач.
fondrosel
Вобще я видел в автозапчастях на хабаровской батареи 12в 9ач для мотиков,вот они по старинной технологии сделаны с пробочками в них точно можно доливать и наверно даже полностью менять электролит
werewolf
Вот технология восстановления AGM http://elektroshema.okis.ru/akkumulator.html . Когда батарея теряет большую часть емкости, то ее все равно на помойку, а так можно продлить жизнь.
moonie
Вам стоило сначало посмотреть характеристики аккумуляторов. Старые у вас 6-dzm-12 это тяговый свинец у которого емкость указывается для 2 часов разрядки, а дельту у вас расчитана на разрядку 1/10 емкости на 10 часов, оттуда и просадка, ведь если дельта на 10 часов то при больших токах ее емкость будет в половину меньше!
werewolf
Купил новый аккумулятор (фирменный), поставил его заряжать. Зарядка шла долго (около 14 часов), а потом аккум очень сильно нагрелся. Я его отключил на несколько часов (он же при этом умудрялся продолжать брать ток), потом еще час где-то он заряжался и закончил. При разгоне на нем напряжение проседает до 46 Вольт, хотя на других фирменных такого нет. Помимо этого его ЭДС после зарядки было 57 вольт. Это нормально?
Darude5
Да за эти деньги которые  потратили на АКБ дельту и новый фирменный можно было бы купить ЛИПО народные 14.8В 5Ач и собрать сборку 44.4 В на 10Ач вы бы отказались от свинца :-)! Я тоже нацеливался на свинец но умные ребята на форуме меня быстро отговорили за что я им благодарен! Пробег у меня на моей самоделке весом 47кг и моим весом 64 кг при скорости около 40км/ч и мощностью 500Вт 48В и емкостью АКБ ЛИПО 44.4В 5Ач 12S 1P составил 8 км.пути, а при скорости 30км\ч пробег составил 11 км.пути и вобоих случаях с разгоном газ в пол при токоограничений 20А! И стоят они недорого посравнении со свинцом и по весу выигрывают! и по токоотдаче во многом превосходят свинец!
werewolf
Delta, кстати, работает нормально (и пробег на ней порядка 25-30 км. в городе), свинец меня пока устраивает  :-) . А вот новый похоже кипит, так он долго не проживёт.
licwn
Давайт-ка по конкретнее. Что значит новый фирменный аккумулятор купили? Фирменный это какой фирмы? Аккумулятор 12в или батарею 48в, состоящую из 4 12вольтовых аккумуляторов?
серый123
являюсь  обладателем  китайского  скутера 48V   но  аккумуляторы  уже  сдыхают  ,  аккумуляторы свинцовые   -- 20ah , 4  штуки,  общий  пробег  составил  3700  км, почитав  форум  понимаю  свой  ресурс  они  отслужили,   в  прошлом  году  пробег  достигал 30-35 км,  а  сейчас  максимум 10,   хочу  приобрести  новые   и  увеличить  дальность  пробега  хотя-бы  до 60-70 км,(  а  лучше  до 100)   реально  ли  это??? это  вопрос  к  всем  профи,  подскажите   какие аккумуляторы  лучше  приобрести???,   кто и что  посоветует????
aspirin
в самокате стоят 3 штатные акб по 12v12ah каждый и контроллер 36v24ah
подсажите на какие более мощныеможно заменить,и на сколько будет отличаться результат?
