Собираю комплект. нужны советы
Автор Svaart, 01 Янв. 2013 в 15:21
Svaart
Добрый день всем!  :-)
Хочу собрать себе электровел на базе Cube attention 2011
требуемая скорость до 60км\ч
мощность 500В или более
запас хода 30км не крутя педали
установка на заднее колесо
PAS
рекуперативное торможение
круиз-контроль
3 скорости
возможность программирования через ПК
lcd дисплюй
какое посоветуете купить МК, контроллер, аккумулятор? какой вольтаж?
от многообразия выбора зашел в тупик. Может есть у кого уже работающий вариант такого комплекта - поделитесь информацией о комплектующих!
цена вопроса в принципе не важна пока что. Важно качество и надежность.
или хотябы подскажите забугорные сайты с хорошей репутацией где можно собрать, типа вот этого http://www.aliexpress.com
что скажете вот об этом?
http://www.alibaba.com/product-gs/550468927/brushless_motor_48v1000w_electric_bike_kit.html
Pozitiff
контроллер явно инфенион, желательно 12 фет.
вольтаж или 48В на скоростном мк с немалым током или лучше 60В
для 30км в економ режыме в теории хватит 10ач, но если хотите ездить под 60 надо минимум 30А вливать, а ето уже 3С, так что если не планируете липо акб то лучше наращивать хотябы до 15ач.
мощность не меньше 1квт
lu4
60 км/ч это 1,5-1,8 кВт или 60В 30А при этом 10 Ач хватит на 20-25 км (при 50+ кмч) то есть акка надо 12-15Ач при 60В, а при 48 только 15Ач. Конфиг видеться такой:  МК 1кВт 48В, форсированеный до 60В ну или скоросной МК на 1+кВт, контролер 12фет инфинион.
АндрейS
#3
По калькулятору, для 60 км/ч вам нужна мощность движка в 1683 ватта, с учетом потерь,  в движок  нужно будет влить примерно 2 киловатта.
Короче говоря, вам нужен движок на 1.5-2 киловатта, и батарея не менее 48 вольт 30 ампер часов.
Тогда вы сможете проехать 30 километров, на скорости в 60 км/ч.
Лучше батарею брать с запасом, хоть бы 48 вольт 40 ампер часов, или ее аналог по количеству запасенной энергии, но  с большим напряжением.
Вам подойдет только хороший LiFePO4 аккумулятор, так как нужны большие токи.
china
Можно сменить велик на лигерад \трайк,или даже ниже ,тогда требования упадут ниже.
Ортогональная линия 36 кв 17
Pozitiff
большинство киловатников на такой мощности и работает, так что с движком проблем нет, и вообще от контроллера многое зависит.
откуда такие цифры? я на киловатнике при хорошем отжоге 25 км железно проежжаю, притом что колеса 3.0, масса байка 50кг и акб 15ач. больше 20ач для таких целей нет смысла брать, лишний вес, цена и место поломки.
а липо не пойдет?  :-)
АндрейS
Я все проверил по калькулятору велосипедиста.
1) На скорости в 60 км/ч, на батареи 48 вольт нужны токи около 40 ампер.
Липо может и дадут такие токи, но думаю проживут они не долго.
Проще Лиферум купить, чем постоянно Липо менять.
2) По калькулятору при такой скорости, батареи 48 вольт 30 ампер, хватит на 36 километров, если не сажать ее в ноль.
Но это калькулятор (идеальные условия), а жизнь вносит свои коррективы.
И простите, а что это за колеса 3.0? Ширина резины?
Вроде размер обычно указывают 24, 26, 28 колеса и тд.
tmkt
Ну мой конфиг сейчас это Crystalyte HS35, контроллер инфинеон 18FET, батарея липоли на 72в 12Ач
Как раз если не стесняться и ехать везде на полную мощь (у меня это 3кВт), то можно ехать 60 и выше почти везде, средняя скорость выйдет при этом чуть выше 40кмч, и батареи хватает на 30км
но осенью при плюсовых температурах, я с этой же конфигурацией проезжал 100км при такой же средней скорости!
Pozitiff
врет калькулятор, причем как ни странно в бОльшую сторону, 48в (примем 53 поскольку именно ето планка для лифера), итого 53*30/36=44втч/км, очень даже нехило. для 60кмч 30-35втч/км вполне достаточно.
токи, нормальные для лифера, для нормального липо детский сад. в таком режыме липо прожывет много сезонов
24х3.0, т.е. толстенные шины и как следствие большое сопротивление качению
tmkt
нельзя принимать при подсчете емкости максимальный вольтаж, надо брать как раз около 48в, тогда суммарная емкость батареи за все время разряда точнее получится. Она же нелинейно разряжается и 53в там только в самом начале разряда
Lion
#10
на tmkt ориентироваться низя ;-), он не типичный представитель электроманьяков, ибо во первых он как то умудряется педалить на своих 60кмч, а во вторых у него шоссейник с соовествующей посадкой - лежа на руле. А так в целом да, стандартный киловаттный  кит, форсированный до 60в и батарейка на 1квтч для пробега в 40км при 60кмч без читов в виде посадки\педалирования. С учетом требования программирования с компа контроллер только из семейства инфинеонов. И если так нужен LCD дисплей, то вроде вот вот должны начаться продажи максконтроллера. Он даже с 45в умудряется достигать 60кмч по прямой
Как будет совмещаться с этим добром PAS сенсор, я хз, только заказал чтоб попробовать. Самому интересно
Комплект по ссылке в первом посту впринципе интересный, но там черным по белому заявлено что 45кмч макс
Pozitiff
уважаемый, как раз на 53В (3.3В для 16S) лифер отдает 80 процентов емкости, в самом начале разряда там 56..58В
china
#12
Скажите ,а большая разница с 24х2.5 (болтанка) с развесовкой ,хотя я все равно пока не сяду на 26х3.0 двухподвес
Я не про электричество спрашиваю ,а устойчивость курсовую.
Ну это как автомобильные колеса на велике.
Pozitiff
Цитата: china от 01 Янв. 2013 в 19:01
Скажите ,а большая разница с 24х2.5 (болтанка) ,хотя я все равно пока не сяду на 26х3.0 двухподвес
у друга как раз 2.5 максис холироллер, так вот при аналогичны движках и контроллерах на одинаковой скорости его ватмер покаует примерно на 2А меньше, правда он чуток легче меня
АндрейS
#14
Извините если ошибся, сам новенький.
Уважаемый Lion разрешите вам задать 3 вопроса в тему.
К лету выбираю себе мотор-колесо и аккумулятор.
И возникло 3 вопроса.
1) Хватит ли мне для скорости в 40 км/ч такого мотора?
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/399-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
2) Нужен аккумулятор, на скорости в 40 км/ч пробег должен быть 40-50 километров плюс минимальный вес аккумулятора.
Что из ниже перечисленного выбрать?
http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-16566200878.html
http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-16365406327.html
http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-12334069578.html
3) Если лучше всего собрать аккумулятор из пакетов, то сколько пакетов, можно перевести через таможню. без особых проблем?
Вроде 14 пакетов, должно хватит?
Pozitiff
если без педалей то сильно сомневаюсь..
Цитата: Svaart от 01 Янв. 2013 в 15:21
Хочу собрать себе электровел ...3 скорости...
Что за "3 скорости"? У электромоторов только 1 "скорость". Остальное - обычная задняя система.
Lion
#17
1. По чистой мощности хватит, но надо уточнять у продавца обороты от 48в
2. Батарейка из пакетов какая-то мутная. Прод заявляет 4кг на кивалоттчас (48в*20ач), что однозначная ложь. Либо емкость там в два раза меньше, либо вес во столько же раз больше заявленного. В этом плане батка из цилиндров выглядит куда более реальной. К тому же в случае чего цилиндров всегда можно закупить еще, они обладают стандартными размерами. Про пакеты так сказать нелья, например 20ач пакет китайского пошива и А123 различаются по длинне на пару сантиметров
3. Обычно из лифера делают схему 16s - у нее средняя точка 53в. Соотвественно 16 пакетов + пара запасных
На батарейке в киловаттчас при 40км\ч без педалей вы проедете километров 70 точно. В напряженном городском цикле с уймой светофоров чуть меньше, 60-65.
