Ненормальная плотность электролита, расслоение
Автор rul, 06 Янв. 2013 в 00:24
Cyberpapa
#648
Цитата: atim5 от 23 Нояб. 2018 в 20:36Cyberpapa, при чем здесь НРЦ? Еще поднимется?!
Значит стоит перемешать, отстоять и мерить плотность.
Не могу знать, что произойдет с плотностью электролита после заряда вашей батареи ЗУСом. По этому предложил измерить НРЦ после заряда.
Если НРЦ изменится в большую сторону - можно предположить о имеющемся расслоении.
ИМХО, лучше перебдеть и перемешать электролит, чем недобдеть...
Один раз в год, при подзаряде АКБ, не много времени потеряете если перемешаете  электролит. Даже если выполните ненужную работу.
Цитата: Дм. от 24 Нояб. 2018 в 10:39Вы бы для начала подобный опыт провели еще пару раз, чтобы хотя бы получить надежную повторяемость результата. Произошла один раз непонятная история, так каждый раз на нее как на незыблемый аргумент ссылаетесь, хотя она таким аргументом совсем не является.
Согласен.
Но счастливые обладатели ЗУС и его создатель, постоянно говорят о повышении НРЦ, которое долго сохраняется при отстое батареи.
Дм.
Цитата: Cyberpapa от 24 Нояб. 2018 в 11:13Но счастливые обладатели ЗУС и его создатель, постоянно говорят о повышении НРЦ, которое долго сохраняется при отстое батареи.
Есть такое дело. На безрыбье и рак - рыба. Никому в голову не приходит рассказывать, как долго держится НРЦ после выравнивающего заряда. Также люди не подозревали, что надо делиться воспоминаниями про удержание НРЦ после длительного заряда автомобильным генератором - вот где поистине волшебное устройство...
elektrik897
У меня сейчас на авто система двух батарейная. Стартерная АКБ отключается от бортовой сети, как на старых добрых авто с отключением массы. Можно понаблюдать за сутки или двое. (Зависит от обстоятельств использования авто).
xeus
Итак вести с полей! Акб стоит тихо мирно, наслаждаясь расслоением электролита.
Через 12 часов  после доливки воды НРЦ 13.28В
Через 24 часа после доливки воды НРЦ 13.22В
Видео тут:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1493119
Ждать, перемешать грушей, поставить в авто или провести выравнивающий заряд ?
Как бороться будем?
Vova_n
[user]xeus[/user], Всё уже расписано от и до, выбирайте на свой вкус, но лучше то, что вы умете делать в совершенстве - кипятите.
Сэм_N
Цитата: xeus от 26 Нояб. 2018 в 15:09Как бороться будем?
Самое быстродействующее это на авто поставить,если каждый день катается.
xeus
[user]Vova_n[/user], а как же ваше фирменное " НРЦ наших акб через 24 часа приходит в норму, у наший моргалок нет расслоения..."
Фиг там! Не приходит оно в норму за сутки и по тенденции еще неделю будет так.
Цитата: Vova_n от 26 Нояб. 2018 в 15:19кипятите.
Это самый легкий способ устранить расслоение, он на десерт.
Не... Мы пойдем вашим путем, будет тр___ся с грушей, истерично пытаться выгнать кислоту из пластин.... Шутка...
Добавлено 26 Ноя 2018 в 15:34
Что еще скажет достопочтенная аудитория. До конца выходных время есть.
Vova_n
Цитата: xeus от 26 Нояб. 2018 в 15:33а как же ваше фирменное " НРЦ наших акб через 24 часа приходит в норму, у наший моргалок нет расслоения..."
Ну для начала вам надо опыт корректно поставить обзаведясь тем же арсеналом, что у меня и моими навыками, а не притягивать за уши выкипевшей акб к моргалкам.
Цитата: xeus от 26 Нояб. 2018 в 15:33Не... Мы пойдем вашим путем, будет тр___ся с грушей, истерично пытаться выгнать кислоту из пластин.... Шутка...
Грушей у нас Удав любит баловать  :clyster:  Я использую если это требуется, покачивание на ребре определённым образом, 10-12 раз через часа 4ре делаем замер и незнаю никаких проблем, тем более с подобного рода искусственно созданного расслоения.
Cyberpapa
Цитата: xeus от 26 Нояб. 2018 в 15:09Ждать, перемешать грушей, поставить в авто или провести выравнивающий заряд ?
Как бороться будем?
Категорически против установки на авто.
Авто это два в одном флаконе - покачивание и кипячение. + разряд при запуске движка.
xeus
Цитата: Vova_n от 26 Нояб. 2018 в 15:50Я использую если это требуется, покачивание на ребре определённым образом, 10-12 раз через часа 4ре делаем замер
Покачал, видео снимать не стал, руки заняты. Раз двадцать, по вашей методике старалси придерживаться, замер будет утром через 8 часов.
Vova_n
[user]xeus[/user], Будем надеяться вы понимаете чего надо добиться при подобном действии - заставить электролит ударяться об стенку корпуса в одном направлении, как будто резко притормозил на авто, просто покачать толку мало.
Посмотрим, как вы справились  :-)
Сэм_N
Кипятил на днях,но ничего не поменялось.
serggio
Цитата: Vova_n от 26 Нояб. 2018 в 16:31заставить электролит ударяться об стенку корпуса в одном направлении, как будто резко притормозил на авто, просто покачать толку мало.
Какая то агрессивная у вас езда... Колодок надолго хватает? На ремне не повисаете? В багажнике ничего не летает?
xeus
Не справился, видимо не атлет, хотя крышки закупоривал и через них все равно пропустило.
Через 12 часов напряжение 13.18В, плотность 1.200-1.240.
Применил методику удава с грушей, 10 раз полную набирал с верхних слоев и силой загонял в нижнее, НРЦ 13.18В
НРЦ падает еще медленнее чем вчера, контраст слоев снижается.
Не смотря на физическое воздействие.
Ячейки же по прежнему стремится к равновесному состоянию.
Пузыри по прежнему идут не меньше вчерашних.
Кass
Цитата: xeus от 27 Нояб. 2018 в 04:02Не справился, видимо не атлет, хотя крышки закупоривал и через них все равно пропустило.
Я думаю, что не будет толку от перемешивания. У меня тоже эффект был нулевой. Кислота на между пластин, а в самих пластинах. И ее оттуда никак не вымыть. Либо диффузия на протяжении месяцев, или лучше мелкий КТЦ и нормальным классическим зарядом.
Cyberpapa
Когда убаюкивал малышку 190 Ач сделал качели - подложил под АКБ швеллерок, с вкрученными в него двумя болтами. (крепление для муфты оптического кабеля)
Болты уперлись в стол, АКБ стояла на швеллере. С двух сторон под батарею подложил пенополиэтилен, дабы снизить удары об стол при качании.
С такой приспособой даже ребенок способен выплескать электролит.
Цитата: xeus от 27 Нояб. 2018 в 04:02Применил методику удава с грушей, 10 раз полную набирал с верхних слоев и силой загонял в нижнее
Позволяет ли конструкция АКБ взять пробу электролита со дна, для измерения плотности ?
Намекаю на введение трубочки через которую можно осуществить барботаж или прокачать электролит.
Цитата: xeus от 27 Нояб. 2018 в 04:02Пузыри по прежнему идут не меньше вчерашних.
Что ИМХО говорит о загрязнении электролита и повышенном саморазряде.
Ессно утечка разряжает батарею, что и приведет к снижению НРЦ.
На моей переполюсованной батарее пузырьков было в 2-3 раза меньше чем на вашей.
Vova_n
Цитата: serggio от 27 Нояб. 2018 в 00:08Какая то агрессивная у вас езда... Колодок надолго хватает? На ремне не повисаете? В багажнике ничего не летает?
Ни какого отношения к тому как я езжу, взбалтываемый акб стоящий на полу не имеет.
Жаль, придётся показывать мастер класс при случае  :-D правда естественно будем устранять естественное расслоение после импульсного заряда.
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 27 Нояб. 2018 в 13:44придётся показывать мастер класс при случае
Конструкции батарей разные => эффективность принудительного перемешивания различна.
ИМХО, если между пластинами малое расстояние (плотно упакованы) и они находятся в конвертах - эффективность покачивания немного выше чем покачивание AGM батарей.
