avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Цитата: taras22 от 18 Июль 2019 в 00:39
Всех приветствую. У меня дешёвый контроллер VP350_G_V3.5.4 и есть дисплей с подключением по UART - 5-пиновый разъём. Можно ли его приспособить?
Возможно ли найти на этой плате RX TX?
ТХ, который на плате идёт на базу транзистора, через который идёт +5В на датчики Холла.
Может точки SCK SDA можно использовать?
Ну подключите к рх/тх дальше что? С чего решили, что контроллер передаёт что-то по ним? Или что дисплей сумеет прочитать код передачи? :-\
hddbad
#1081
Цитата: MThunder от 25 Сен. 2018 в 12:10Микрик в ручке дает сразу максимальную рекуперацию
Обладаю таким же контролером и не могу победить Электра тормоз , на иностранном форуме указано закоротить X  DS должно включать рекуперацию , но не рекупа не Электра тормоза нет , можете разъяснить по пунктам что как и с чем обеднить вывести на ручку (микрик ) ИТД , контролик XLD Brainpower 60V 500W 28A экран LH-100.
Dorn
[user]hddbad[/user],
Чтоб работала рекуперация, надо БМС симметричную. У вас симметричная?. Если нет, то подкиньте контроллер мимо БМС  на батарею, и проверьте режим рекуперации.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
hddbad
#1083
Цитата: Dorn от 25 Июль 2019 в 22:14Чтоб работала рекуперация, надо БМС симметричную
Да симметричная , заряжаю с тех же выводов что и разрежаю . аккум 16S заряжаю на 4.12 на банку те почти 66V  при полной зарядке.
Рекупа как и электротормоза вообще нет , не могу понять как активировать , контролер такой на 60v
но у меня нет перемычки как на нижнем фото на 60V читал по форумам говорят она нужна чтобы подтянуть контролик к вольтажу акума ,ТЕ для нижнего порога отключения . на 60v
Также непонятно фазовые кондеры стоят на 50V  также как подписана на плате , Вопрос это нормально ?
crond
Цитата: hddbad от 26 Июль 2019 в 04:20фазовые кондеры стоят на 50V
-Это нормально
Убрать слежение за всеми напряжениями - сделать контроллер всеядным!
Кое-что перерезать, запараллелить, впаять резистор...
hddbad
Цитата: crond от 26 Июль 2019 в 05:15Убрать слежение за всеми напряжениями - сделать контроллер всеядным! Кое-что перерезать, запараллелить, впаять резистор...
Если Вам несложно с этого момента по подробней !
ЗЫ. цель Рекуперация , или Электротормоз .
crond
hddbad
#1087
Цитата: crond от 26 Июль 2019 в 06:00с фотографией или без?
Как удобно , цель понять причину отказа контролера исполнять электротормоз , и включить его .
На руках два таких контролика один на 48v (спалили по RX , ругается в сопряжении с дисплеем ) другой на 60V  рабочий  , просмотрев все подробно , они идентичны полностью за исключением Фетов и Электролитов , вся мелочевка сходится на 100% отсюда напрашивается вывод что все изменения по вольтажу идут в прошивке контролера , такие контролики продают  от 36 до 60в , назначения перемычек до 80в , фазовые на 50v , голова кругом идет .
crond
Загадка на загадке и загадкой погоняет! Ещё и дисплей имеется! Если обмануть слежение за напряжением то дисплей будет высвечивать всегда что-то средненькое - это вам надо? Думаю что нет.
Рекуперация вполне может активироваться в дисплее и аннулироваться несмотря на перемычки.
hddbad
Цитата: crond от 26 Июль 2019 в 07:09Рекуперация вполне может активироваться в дисплее
может , но судя по описанию настроек на рекуп там нет , экран LH-100
crond
В самом деле! Дисплей есть а опций в нём нет, так вы согласны, что пиктограмма батарейки будет всегда демонстрировать одно и тоже изображение?
Thunder_blade
[user]hddbad[/user], контакт DS+X соедините перемычкой и будет рекуп
crond
чего уж только не замыкали
Dorn
[user]crond[/user],
БМС есть? Если есть и ассиметричная , чего только не замыкай, не победишь
crond
Цитата: Dorn от 26 Июль 2019 в 18:40
[user]crond[/user],
хех. ключи на разряд и когда пойдёт рекуперация представляют из себя проводник. этот проводник превращается в диод при минимальном напряжении в случае, когда бмс отрубит по одной ячейке или нескольким, чтобы не было переразряда! Рекуперация (заряд) и в этом случае будет производиться через встроенный (паразитный диод) в фетах.
hddbad
#1095
Цитата: Dorn от 26 Июль 2019 в 18:40БМС есть? Если есть и ассиметричная , чего только не замыкай, не победишь
Аккумулятор собран своими руками , БМС , семетричный , Так как к нему идет один единственый разъем , по нему он и заряжается и разрежается .
Thunder_blade
[user]crond[/user], был у меня такой контроллер, соединил точки, и тормозом по низкому уровню все работало
ЗЫ
После соединения попробуйте переобучить контроллер
hddbad
Цитата: Thunder_blade от 26 Июль 2019 в 23:19был у меня такой контроллер
можно узнать на какой вольтаж ? перемычки на 60-64-72-80 вольт были замкнуты ? тормоз микриком или холом ?
