avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
banmy
Цитата: rzaviy от 21 Июль 2020 в 20:07
Добавлено 21 Июл 2020 в 20:10
[user]banmy[/user],
теперь стоит его откалибровать и в путь.
Удачи.
А для холового подключения,чтоб не в колодку пихать,выведите отдельный провод с контроллера,он и так у вас вскрытый.
Так и сделал, просто старый провод перекинул на холлы через резистор. Никаких лишних проводов.
Спасибо вам за поддержку и советы. :-)
Добавлено 21 Июл 2020 в 21:52
Добавлено 21 Июль 2020 в 21:53
Цитата: MoRoman от 21 Июль 2020 в 19:46
в моторе ss41f но бывает один датчик обратный, его вообще не знаю, где купить
в ручке газа ss49e
Спасибо  :-)
vortexxx
Цитата: banmy от 21 Июль 2020 в 21:52Цитата: MoRoman писал Сегодня в 19:46
в ручке газа ss49e
Спасибо
Если собираетесь ездить долго и счастливо, купите на али 41 -10шт и 49 - пяток, у нас они конских денег стоят.
Горячий Джек,Огонь самокат 2WD (сгорела акб в куго), пилю сяаокат 2WD.
Paxxa
Цитата: banmy от 21 Июль 2020 в 21:52на холлы через резистор. Никаких лишних проводов
Без резисторов. Контакты к датчикам взял в контроллере.
Paxxa
Цитата: vortexxx от 21 Июль 2020 в 15:49Все найдено на этом желтом китайце ЕВ306
TB - рекуперативный тормоз ( при замыкании на землю, напруга батареи подбрасывается, колесо встает колом)
BK - включение рекуперативного тормоза
SP- вход с датчика холла гашетки (земля и +5 там рядом для нее)
SA SB SC с датчиков холла ( если подключать по уму на моторе А на контроллере А и фаза и инфа с холлов и тд то все пашет норм)
SL- программирование
X3-  - задний ход
CR- круиз контроль
ТА- противоугонка
EBS - - просто отключает мотор колесо
Х1 Х2 Х3 селектор скорости их алгоритм программируется (по умолчанию стоит скорость 2)
Программа стандартная ХРD
Именно этот контроллер не срывает фазы при настройках 14 батарейный и 28 фазный
Красавчик!
banmy
[user]vortexxx[/user], Так и зделал, заказал по 10 штук.
славян
Напоминаю!Ахтунг-ахтунг!
Как включит рекуперацию?
Нас всё меньше... с каждым часом!
Буратино
делаю инвалидную электроколяску, на двух контролерах. Один контролер у меня был, другой решил прикупить. Прибыл но оказался немножко не такой как у меня, хотя продавец клялся что он такой же. Ну где-то он был прав, что он тоже китайский. В моем я методом тыка нашел реверс. Мечтал, что и во втором найду самостоятельно. Но 2 дня бился бился безрезультатно. прошу может кто из здешних больше разбирается марках контролерах. Мне нужно выяснить название моего контролера (зеленный) что б заказать где-то такой же. Спасибо...
vortexxx
Лучше брать желтый его можно программировать.
Thunder_blade
Не поделитесь ссылкой на такой контр?
vortexxx
https://aliexpress.ru/item/32869543996.html но как повезет, кому приходит желтая кому зеленая
Thunder_blade
Так а шо за проц стоит на жёлтых? Что на нем написано?
%-) к слову я у этого продавца заказывал 6 фетник в 18 году, VP350 2.1 на плате написано.
Paxxa
#1433
Это чистая лотерея. Можно у любого заказывать.
Добавлено 23 Июл 2020 в 16:25
Нужность программирования как бы тоже под вопросом.
Ладно бы там скорость можно было поднять, или ток. А на деле выходит нужно чтоб просто заставить его нормально работать в его штатных параметрах.
Thunder_blade
Добавлено 23 Июль 2020 в 16:25
У меня вроде у знакомого такой приехал.
Надо будет заехать глянуть его, можете таки сказать что на проце маркировано?
vortexxx
да там вот что gpm8f 3116a вот такой вот
Добавлено 23 Июл 2020 в 17:17
Цитата: Paxxa от 23 Июль 2020 в 16:25Нужность программирования как бы тоже под вопросом
Нужно, ибо подобрать режим под себя это важно, тем более многие жалуются про срыв фаз, а так он не юзабельный совсем, чуть газ по резче и пипец.... и скорость не набрать и ехать как сломаный троллейбус позор,
Я сейчас застрял на моменте покупки фрезы, все что смог только проточить сделал, а вот фрезы на 24 у меня не оказалось
Буратино
Цитата: vortexxx от 23 Июль 2020 в 15:22можно программировать
что-то я не усмотрел там вход для программатора.
Thunder_blade
[user]Буратино[/user],  это же не поле чудес, на плате есть точки подключения.
Paxxa
Цитата: vortexxx от 23 Июль 2020 в 17:15Нужно, ибо подобрать режим под себя это важно, тем более многие жалуются про срыв фаз
В зеленых все работает изначально. А если что пилится шунт и все работает изначально. Мне не попался еще такой на котором надо было что-то делать.
Ну точнее надо было но без программаторов.
Остальные все функции там есть сразу, так же точками.
Добавлено 23 Июл 2020 в 17:38
Цитата: Thunder_blade от 23 Июль 2020 в 16:36что на проце маркировано
Я не понимаю что вам это даст. Тут вся фича в компоновке контроллера. Вы надеетесь что будет финик?
vortexxx
обвел красным
Добавлено 23 Июль 2020 в 17:40
Жалкое подобие левой руки, но оно работает, как мне кажется 700р или 4500 разница есть, а если учесть что меня устраивают токи на которых он работает, то почему нет.
Но те кто ъхочет от 20а токи, этот не рекомендую брать у него после 15а срыв.... у многих
