avatar_2Rain
Помогите определиться с мотором и контроллером (кит)
Автор 2Rain, 11 Янв. 2013 в 03:21
Цитата: 2Rain от 12 Янв. 2013 в 08:04
Сейчас смотрел тут ... таблицы эффективности...
рабочая (не максимальная) эффективность разная для колёс с разным rpm. Без этого параметра не имеет смысла сравнивать. Как правило эффективность возрастает до 1/2 номинальной мощности и дальше начинает плавно спадать. У любого мотора.
Увеличение напряжения батареи не понизит (скорее повысит) потребляемый мотором ток на одном и том же контролере на одной и той же мощности, поскольку ток определяется не напряжением, а нагрузкой на мотор.
2Rain
#37
Это понятно, что мех. нагрузка на мотор вызовет увеличение мотором потребляемой мощности, вместе с падением оборотов.
Но, так как мотор синхронный, контроллер обязан не допускать "проскальзывания" ротора, обеспечивая мотор увеличивающимся током.
Когда нагрузка на мотор минимальна, ток потребления тоже минимален.
Тут такой момент недопонимаю - [b-b]от нагрузки на мотор изменяется сопротивление его обмоток[/b-b], что-ли? То есть, эл. сопротивление падает и, при неизменном пит. напряжении, это вызывает увеличение тока?
Я-то считал, что всё несколько иначе (на примере МК):
Фаза 1: Сопротивление обмоток постоянное, без нагрузки на роторе ШИМ-контроллер даёт мотору (статору) напряжение импульсами высокой скважности, ротору хватает поспевать за вращающимся полем.
Фаза 2: Нагрузка увеличивается, обороты двигателя начинают уменьшаться, появляется запаздывание ротора (он у нас многополюсный, на магнитиках и крутится вокруг статора) от фазы в обмотках статора. Разность фаз вращения магнитного поля статора и ротора отслеживает контроллер (например, с использованием СКВТ*), и для её компенсации увеличивает ток статора, ШИМ-модулятором понижая скважность подаваемого на обмотки напряжения.
То есть, я неверно исходил из условия, что при различной нагрузке сопротивление обмоток постоянное?
*СКВТ - синус-косинусный вращающийся трансформатор.
P.S.: При регулировании тока на интегрирующей нагрузке (обмотки) скважностью, повышение напряжения источника питания позволяет увеличить скважность, что ведёт к уменьшению потребляемого от источника тока. Надеюсь, это многим понятно, и доказывать мне не придётся.
Как результат, при правильном контроллере, увеличиваем напряжение батареи - снижается потребляемый от батареи ток, при неизменном потребляемом мотором токе.
На тему практической реализации принципов работы велоконтроллеров я могу только гадать, поэтому хотелось бы разъяснения в одном предложении от тех кто "в теме".  :ah:
Люблю праворульки и велики! :-)
2Rain
#38
У меня такая задача - используя свинец, постараться получить меньший потребляемый от аккумулятора ток, при сохранении потребляемой движком мощности.
При использовании ШИМ-модуляции и повышения напряжения аккумулятора это достижимо.
Я сам делал импульсный стабилизатор напряжения на +5В. Так вот, при подаче на него питания +40В, при токе нагрузка 10 А, с учётом неидеального КПД, потребляемый стабилизатором ток был всего 1,6...1,7 А.
Используют ли какие-нибудь умные контроллеры такой принцип импульсной трансформации напряжения и тока?
36В * 11А = 400Вт
...меняем аккумулятор на 48В. Мощность нужна та же:
400Вт / 48В = 8,3А /0,95 (КПД) = 8,8А. Что для 17 А/ч аккумулятора уже гораздо приятнее.  :ah:
2Rain
Много читал, думал...  O_O
Пожалуй, соглашусь с Вами, под мои задачи идеально подходит МК на 36В, 750Вт:
http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=89
Пожалуй, не буду мудрить, а остановлюсь на этом варианте, с тремя свинцовыми 17-Амперниками (2 в раму, 1 на багажник). Пробега должно хватать километров на 40-45. И скорость в районе 30 на 26" колёсах.
Теперь осталось определиться с конкретными моделями МК и контроллера.
Желательно МК купить в сборе, чтобы не спицевать самому на коленке, с 6 шимановскими звёздами и обгонной муфтой, чтобы педалировать не мешало, когда выключено.  :eureka:
Цитата: 2Rain от 13 Янв. 2013 в 09:26...чтобы педалировать не мешало, когда выключено.  :eureka:
Мотор принципиально не синхронный, но это уже частности... Ток от высоковольтной батареи упадёт - я про "непадение" моторного тока говорил. У выбранного двигателя "нет наката" и движение без тока будет м-м-м-м... "неожиданным" :) Если хочется поездить без мотора - только редукторные мк.
2Rain
Вот те раз...
А я тут вычитал, что МК бывают как без обгонной муфты, так и с оной. Что позволяет юзать педальный привод. Ну да ладно. У нас не такие расстояния, что попадёшь с разряженным в ноль аккумулятором.
Не может этого быть. Ротор вроде бы без проскальзываний крутится магнитным полем статора. Или меня обманули?  :pardon:
Принцип работы асинхронника с короткозамкнутым ротором мне тоже известен. Там без запаздывания ротора принципиально не возможно его вращение.
Uran
Хотите с мотором спокойно крутить педали, то есть два пути, либо внешний мотор типа циклона
либо мотор колесо с редуктором. Другого не дано.
2Rain
#43
Готов смириться с проблемой езды на педалях при бездыханном МК. Но за это оно обязано будет мне выполнять функцию электромагнитного тормоза, дабы родные "зажимы на ободах" менее интенсивно пользовать.
Местность у нас почти ровная, ездить сильно быстро я боюсь (для этого машина имеется), 30 км/ч с редкими краткими ускорениями до 40 - за глаза. Это же велик, а не скутер!  :pardon:
Да и реально хочется всего лишь шум ветра в спицах слышать, да шорох шин...
С вольтажом и мощностью МК вроде разобрался. Очень устраивает 750Вт - 36В комплект от [b-b]conhismotor[/b-b].
В комплекте обычно и зарядник идёт для свинца, на 36В. Правда, непонятно, поддерживает ли стандартный контроллер функцию электромагнитного тормоза.
tmkt
машина есть, хохо... в москве быстро бы поняли, что машина - для стояния в пробках  :-D хотя вот для меня загадка последнее время дмитровка вообще редко стоит, Собянин где-то что-то поменял похоже и выполнил свое обещание - ПРОБОК НЕТ, но даже в этом случае я еду быстрее машин  B-) ненамного правда
а если 30кмч нормально то проще просто качать мышцу, скорость для чисто езды на педалях совсем не запредельная, и будет только шорох шин и шум ветра...
2Rain
Качать мышцу я как бы и не против. :) Пока весил в районе 80 кг, ездил много, в том числе и на  работу. А нынче мои 96 кг заставляют меня потеть просто неприлично. Мне нынче после велопрогулки холодный душ нужен.  ;-D
Я даже как-то из Норильска до Дудинки ездил на педалях (96 км). Сейчас бы не рискнул, возраст уже потихоньку даёт о себе знать.
В общем, с мотором я определился (МК 750 Вт на 36 В), но питание, думаю, всё-таки 48 Вольт давать буду. Надеюсь, в экономичном режиме при скорости 25-30 так на дольше хватит аккумуляторов, как в плане пробега, так и в плане циклов заряда-разряда.
Соответственно, контроллер надо будет брать на 48 В. Значит, брать придётся вразнобой.
Хотелось бы уложиться за МК, контроллер, гашетку и индикацию, с доставкой, долларей в 300...350.
Это реально?  :ah:
Что посоветуете в плане конкретных моделей-производителей и откуда заказывать?
Спасибо!  :exactly:
K_MIHAIL_L
Я тут https://electrotransport.ru/index.php/topic,10199.0.html брал. Уже 6 месяцев откатал - полёт нормальный.
Заменил (апнул) контроллер на инфинеон 12 фет. Ездит вел уверенно и частяком катаю 50+ км/ч. На сегодняшний день пробег на моторе около 4000км. Но я за комплектом в Смоленск ездил и по деньгам в притык получится.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
2Rain
Круть!  :wow:
Спасибо, камрад!
А апнуть контроллер "на инфинеон 12 фет" не покупая комплектный, сразу у продавца - реально? Сильно ценник подымется?
Скорее всего, буду с ними связываться.
Сейчас почитаю ещё ту ветку.
Табличка с КПД-токами-скоростью на МК из набора имеется?
Как ведёт себя МК на скоростях 25-30 км/ч по ровному? Всмысле, какой ток от аккумулятора кушает, какую мощность от аккумулятора потребляет?
Хочется побольше интимных подробностей о наборе (ценник устраивает).  :wow:
K_MIHAIL_L
Цитата: 2Rain от 14 Янв. 2013 в 13:39
Круть!  :wow:
Спасибо, камрад!
Обычно они не разукомплектовывают наборы, но все вопросы лучше обсуждать непосредственно с e4bike.ru.
МК ведёт себя на 25-30 замечательно, но всегда хочется поддать парку. Я и сейчас вот на обеде по делам рассекал со скоростью 40-45 без вопросов. По токам сказать не могу т.к. нет у меня девайса под эти цели. В контроллере сейчас зашит фазный ток 80А батарейный 42А, но часто по зиме более половины и не вкручиваешь - только на ПЧ кочегарю. У меня родной контроллер был без рекуперации, но и он тоже не плох. Сейчас лежит в качестве запасного.
По прибытию мотора сделам и ему апгрейд (провода в 2 слоя и обильная пропитка обмоток электролаком) вот только магниты не пшикнул краской чтоб не ржавели со временем.
А вообще один из лучших вариантов для вела по соотношению цена-качество-вес-скорость.
K_MIHAIL_L
Во ещё можешь тут http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3189972&start=60 ветку глянуть там пара фоток есть моего коня.
Werwolf
Скажите, а у вас 26, или 28 колёса ? Фотки вашего вела  видел, но размер не понял...
2Rain
Отлично, посмотрим. :)
Там зарядки для 48 В свинца продают? Буду мучать 17-Амперных зверей.
А вот и донор - ветеран. Ему уже 14 с лишним лет.  :pardon:
Восьмёрок на ободах ещё не было, спицы все целые. Только подшипник на заднем колесе помирает. Пора ему...
Багажник стальной, прочный. Прикрученная на багажник корзина как раз по размерам под 4 аккумулятора.
Установка МК заодно решает проблему помирающего подшипника.  :ah:
Колёса у вела 26".
K_MIHAIL_L
Werwolf у меня катки на 28".
А вот 2rain идея с аками "в корзинке" и тем более свинец это П......@///...Ц уж лучше вообще без МК чем в такой распальцовке развесовке.
Если Вы смотрели фото на онлайнере, то там "ВИДАЦЬ" усилители дропов они такой формы именно из-за того, что я по неопытности тоже думал установить акк как раз под богажник (для быстросъёмности) LifePO4 10Ah в алюм кейсе, но первые заезды показали говёность не жизнеспособность этого решения - управляемость никакая, любой бордюр это проблема даже лежачий полицай на 10 км/ч - это отрыв колеса от дороги и жёсткое приземление, так, что битые обода и многие другие проблемы в данном исполнении почти 100% гарантированы, я уже не говорю про вхождение в виражи на скорости около 30 км/ч.
2Rain
#53
Согласен - развесовка с 21 кг аккумов на багажнике - железный капут.   :facepalm:
Но куда ещё? Пробовал тулить в треугольник рамы - нет места.  :-(
Может, так будет получше? Иначе - фантазии не хватает:
