avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
ihor
[user]mski[/user],
Тебе спасибо, что делал как советуют  :wow:
А то бывает  кричат "хелп" , ты мозоли на клавишах понатираешь советуя, а в итоге: не-а я по своему сделаю, малыми токами :eek:
реношник
Цитата: ihor от 16 Янв. 2016 в 14:05
[user]mski[/user],
На будущее.
Такое кипение можно игнорировать, скорее всего это из-за примесей которые высвободились в электролит ранее в результате эксплуатации. Накрыть салфеткой и забить. Само перестанет как ТОП назад взвеси в пластины засунет...было уже. Результат похоже,положительный . Но не спешите разряжать , банка выздоровела, перестала садить остальные,но не сформировалась. Позаряжайте еще сутки  в режиме 50-60А. Если есть такая возможность
Про какие взвеси речь?
ihor
[user]реношник[/user], Выше почитать, слабо?
[user]mski[/user], жаловался что в больной банке, бурые примеси в эл-лите. Намазки в процессе кипячения красят его...вот я и пишу что ТОП их умеет обратно загонять на место, это уже стало аксиомой.
реношник
Немножко не доглядел...  :bw:
Получаеься, что мелкую взвесь (разрушеные намазки при кипячении) ТОП возвращает на место...
Где-то я про восстановление этой темной мути читал, но там как мне помнится она была какая-то темно серая не бурая... ( я плохо разбираюсь в цветах).
ihor
Цветовосприятие значение не имеет...назовём плохой электролит- НЕчистым...т-т 3 раза  >:D
Так вот ТОР очищает :exactly:
реношник
А, у вас нет статистики (опыта) на сколько разрушенные пластины можно восстанавливать ТОРом ?
Думаю, что должно быть какое-то ограничение ...
ihor
[user]реношник[/user], Такого нет, врать не буду. Есть факт высветления электролита, причем оседание не имеет ничего общего. У меня в одном из акб от кипения всех банок эл-лит был цвета борща, поплавок рассмотреть в ареометре было трудно, через двое суток на  ЗУ всё очистилось и больше не возвращалось(уже 2 года)Сколько там разрушений могло быть? Вряд ли голые решетки болтались :)
mski
[user]ihor[/user], Прошу Вас еще немного проконсультировать, сутки добивки, загнало 3,5Ач, дальше дал сутки отстояться, лампочки держит гуд, даже нагрузочную вилку держит в 200А, проседает АКБ до 10.42В на 5 сек, а вот банка от такой нагрузки уходит в -0,03В. Т.о. лечение пока не удалось? Сейчас включил разрядку ТОР до 12В и периодически под заряжаю больную банку от 1,8В до 2,4В после включаю ТОР и разряжаю весь АКБ. Хочу попробовать так разрядить хотя бы до 12,1-12,2В и включить режим std, чтобы он во все банки нагонял емкость.Есть ли смысл в таких манипуляциях, или просто разряд-заряд больной банки делать?
ihor
[user]mski[/user], Смысл есть, но слаба одна банка. Пока она не будет держать как все, смысла долбить весь акб мало. Я брал на больную банку отдельно 2.4в подавал от бп и одновременно стд на весь акб. Так простояло с неделю. Но 100% не вылечить, держит только средние нагрузки. Гробился то месяцами, за неделю не выздороветь. Проведи 1-2 Ктц для больной банки, смотри динамику.
ИС-Х
В старой 9-летней Варте (отработала в авто 8 лет без подзарядов и подливов воды) расклад НРЦ банок такой, начиная от минуса: 1,995,  2,16,  2,15,  2,16,  2,14,  2,13.
Интересно, что самая больная первая банка стояла дальше всех от мотора, она что, замерзала?
Хотел ее полечить, но нечем. А если попробовать разрядить все, кроме нее, через опущенный во 2-ю банку электрод? Т.е. выровнять по НРЦ, а потом снова зарядить, но уже все вместе?
Правда, есть риск опрокинуть и дальнюю от минуса банку...
baton45
[user]ИС-Х[/user], вы ведь понимаете, что эта минусовая банка не просто "не долита". Она деградировала, заболела, "не смогла".  :-)
Беритесь именно за нее. Сперва её просто зарядите. Если будет брать долго, значит просто не долитая. Но это при таком возрасте --- чудо. Явно уже подуставшая. Погонять бы её, она сейчас самое слабое звено. Но при таком возрасте... :hello: Есть ли смысл, хотя будет что написать на её плите.
ИС-Х
Хотелось бы побороться, ибо остался без жертвы для каких-никаких опытов. А мысли по обновлению прошивки своей приставки есть.
Но нет источника 3-5В с током до 7-8А  :sorry:
ИС-Х
И все-таки, можно ли заряжать 5 банок, минуя крайнюю, просто окунув электрод в банку? чтоб не тыкать в пластину? Или разряжать тем же макаром?
baton45
Окунув в банку, в смысле  без контакта со свинцом? Так оно моментально в электролите бурлить начнет. Контакт нужен обязательно.
А заряжать-разряжать возможно. Кто же вам это запретит.
#374
Цитата: mski от 15 Янв. 2016 в 22:03
электролит как красный какой то
это в утиль...
переполюсованная банка была...  потому и цвет розовый - распушители и сульфат бария вышли в электролит...
у меня такое было на ВАРТА 225Ач - принесли со словами "помогите! не знаем что делать!".
неделю маялся с этой банкой - она саморязряд дикий имела. Все что вкачал - на ночь назад куда-то в ноль вылетало. Электролит стал прозрачный и чистый но КРАСНОВАТЫЙ по цветовому оотенку.
Так и ушел в утиль АКБ  :~-(
ihor
[user]Alex_Soroka[/user],
Цитироватьэто в утиль...
Раз на раз не попадает, бороться всегда надо. Повторю , уже два года как из красной вонючей жижи в банках(во всех  шести банках, может в этом повезло) электролит очистился и акб сейчас в мороз заводит дизель, хотя на 10% меньше по ёмкости паспортной от рекомендованного производителем. Еще добавлю что первые пару месяцев он это даже летом делал с трудом, но имея в распоряжении ТОП и проблемный не занятый акб я держал в СТД практически постоянно неделями и месяцами...ЗУ у меня не отдыхает  (днем, ночью выключают напругу в гараже). Короче, имею смелость заявить, долгое влияние импульсных токов с передышками, очень благоприятно влияет на акб. Ему 6-й год но он ведет себя как новый.
mski
Ну время есть, помучаю его немного, с оптимой вроде прокатило
Вы с Оптимой не ровняйте!
Оптима - САМЫЙ ЛУЧШИЙ АКБ на сегодня!
Почему:
1) классическая свинцовая сисетма, НИКАКОГО КАЛЬЦИЯ, ибо кальциевые решетки в рулоны не вьются, трескается а потому их в Оптиму нельзя засунуть  :hello:
2) AGM технология, никаких осыпаний намазок, плотная набивка,
3) самый эффективный токосьем на сегодня, отсюда и токи в 800А "по вилке" а не "по тестеру".
Но...  если к нему относиться наплевательски как ко всему остальному свинцу то:
1) высыхание стекломатов, растрескивание намазок, трещины между "решетка-намазка" = смерть АКБ...
вот такая картинка:
...это мертвый АКБ - напряжение есть а ток не отдадим никакой, кроме милиампер...
Оптима то же самое...
2) дисбаланс банок, из-за "голодания" и постоянных недозарядов.
3) любителям "померяться лебедками" особенные мои поздравления - несколько Оптим убитых видел сам...
ну и т.д - все на этом форуме уже обсуждено давно  :hello:
