avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Antuff
#54
Да, кстати, забыл написать про измерение напряжения в банках по методу третьего электрода.
Даже при использовании свинцовых палочек есть дельта, у меня она изменялась, в зависимоти от степени заряда, от 0,03В до 0,22В! А учитывать её надо только в крайних банках.
Объясню на примере:
Подключаем вольтметр одним щупом к минусовой клемме, ко второму щупу подключаем свинцовую палочку и опускаем ее поочерёдно в электролит банок начиная с первой (красные цифры). Следить чтобы не было контакта на пластины и токоотводы. Результаты показаний записываем. Для большей точности можно сделать то же самое, но в обратном направлении, т.е. подключаем вольтметр к плюсовой клемме, а палочкой начинаем мерить в обратном порядке начиная с шестой банки (зелёные цифры).
Напряжение в банках получаем  как разницу измеренных напряжений в соседних банках. Например: напряжение третьей банки 6,33-4,11=2,22В, и так далее, кроме первой, в первой банке напряжение равняется её собственному измеренному напряжению плюс дельта (1,91+0,22=2,13)
Дельту получаем в шестой банке, в данном случае 0,22В. При первом проходе её можно получить отняв сумму напряжений шести банок от напряжения на клеммах (13,02-12,80=0,22В).
Или же, дельту получаем как разность потенциалов между плюсовой клеммой и электролитом шестой банки.
При обратном проходе дельта учитывается при расчете напряжения в шестой и в первой банке.
Вверху. черной ручкой, записаны средние показания двух проходов.
baton45
У меня плюсовая клемма справа, на первой же банке 2,14В, и так далее.
Antuff
Вы часом в описании полярность не перепутали, ну и порядок отсчета. Смысл понятен, а вот с напряжениями на банках вроди не то. /:-)
P.S. Ну и ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА здесь, глаза сломать можно. >:D
Antuff
#56
Аккумуляторы бывают с прямой и обратной полярностью, но суть дела это не меняет. На схеме изображена АКБ с обратной полярностью, если полярность другая, то нужно перевенуть аккумулятор клеммами от себя и всё будет точно так же...
Это вы о чём? Если плохо видно, то картинка увеличивается.
Antuff
Видимо в шестой банке КЗ :-(
АКБ полностью зарядилась, в конце заряда ток был 1А, напряжение около 14В, все банки чуть-чуть кипели, кроме шестой. Поставил заряжать шестую банку отдельно, заряжается уже почти сутки, но ток не падает 2,5А, напряжение как и было в начале 2,3В. Плотность электролита во всех банках примерно 1,80кг/л.
Можно ли как то устранить КЗ?
booseli
иногда и можно:
если раздут верх пластин, то их можно попробовать раздвинуть пластиковой лопаткой
если удачно удалить шлам внизу пластин - тоже может прокатить
но если проросли дендриты в сепараторах - то особо никак, да и с доступом к банкам проблемы те еще
baton45
Во-первых я хотел сказать, что напряжение в первой ПРОБКЕ от "плюса" у меня 2,14В.
А если мерить от "минуса", то в первой ПРОБКЕ от  него "дельта", а напряжение первой БАНКИ будет во второй ПРОБКЕ. Проверьте рисунки Сороки на первой странице.  :ah:
Я просто мерил от плюса, никаких там дельт  на первой пробке нет.
Во вторых:я просто вслух высказался по способам защиты текста от спама, такие картинки, что глаза сломать сложно, прям секретный Пентагон. /:-)
У меня всё, удачи в экспериментах.
З.Ы. Кстати вчера взялся подзарядить аккум от Черри соседский, год пылился после разряда в коридоре, НРЦ 9,0В., сам явно кальциевый, 45А/ч. Набивал его импульсами через реле часов 9, током 2-4А, через час отстоя на нем 12,5. Лампочка 55Вт провалила аккум к 10,5В за 30 минут. Нет слов. :laugh:
Хотя все уже предсказуемо: кальций, глубокий разряд. Почками даже и не пахло. :hello:
Antuff
Сейчас пересмотрел свои записи по замерам напряжений в банках. Что интересно, в первом замере дельта в первой банке (у минусовой клеммы), в остальных пяти замерах дельта в шестой банке (у плюсовой клеммы).
И еще такое наблюдение: шестая банка стоит на добивке, как я писал выше - 2,5А, 2,3В, плотность электролита в ней поднялась до 1220г/л - рекорд для этой банки.
Antuff
Подтянул 4 и 6 банки, заряжались примерно сутки каждая. Такое впечатление, что они вечно голодные, кушают с аппетитом - 2,5А, ток не падает, даже полсе суток заряда. Но и КЗ тоже нет, т.к. после отстоя НРЦ стабилизируется на отметке 2,04-2,05В.
Вот что имеем после суточного отстоя:
НРЦ АКБ 12,81В
   1        2        3        4         5         6
р  1215   1225   1230    1205    1225    1215
U  2,15    2,17    2,18    2,05    2,17     2,04
Если заряжать всю АКБ, то здоровые банки сразу начинают кипеть, а в просевших нет и намёка даже через несколько часов.
Вопрос: что с 4 и 6 банкой, и как лечить?
заряжать их далее.
сутки это всего 24 часа. а аккум 60-70ач...
Antuff
АКБ 80Ач, 24часа * 2,5А = 60Ач, с учетом того что он уже заряжен на 50-60%, т.к. плотность электролита около 1200г/л, нагрева нет, кипения тоже почти нет, куда расходуется энергия?
B-) сие есть Великая Тайна свинцовых АКБ...  :hello:
а по сути - он у вас просто не заряжен, не смотря на плотность.
Если его доливал кто (выравнивал плотность) - то вот и ответ нестыковки плотности и заряда.
Просто еще заряжайте эти банки.
Antuff
Так ведь не только плотность, но и напряжение в этих банках отстаёт.
Сколько можно заряжать? Кроме заряда всей АКБ, 4 и 6 банки заряжались отдельно, суммарно по двое суток каждая!
-Если бы был недозаряд, он бы уже восполнился.
-Если имело место выплёскивание электролита и была доливка воды, то по напряжению не должно быть отставания.
-Если бы была доливка электролита, то плотность должна быть выше чем в остальных банках или, по крайней мере, равна. Да и вечно "голодными" они быть не должны.
-Если имеет место сульфатация или осыпание намазок, то банки не должны более принимать заряд.
-Если есть КЗ, то напряжение должно постоянно падать во время отстоя, а оно стабилизируется на отметке 2,05В.
vlad7373
Автор, чем закончилось то? Ожили банки-то?
Antuff
4 и 6 банки так остались отстающими.
vlad7373
Угу. А это вообще кому-нибудь удавалось? Вернуть в строй "отстающие" банки, причем стабильно, не на 1-2 цикла? У меня ни разу не получилось.
ШАША
Цитата: Antuff от 15 Янв. 2013 в 13:31
Модификация прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации 71.3777-01, в
Просьба нарисовать конкретную схему куда какой провод подключать,совсем запутался НАХ.
Заранее 100500 раз спасибо.
>:D поиск по форуму религия не позволяет сделать ?
Вам в эту тему:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16528.0.html
