avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
V1taliY
Цитата: ihor от 07 Июнь 2017 в 10:21
Это то что доктор прописал :wow:
Да, саморазряд до этих значений и стабилизируется. 2.09 уже после более суток отстоя
Дм.
ИС-Х
Пользую палочки из припоя Ф3 мм ПОС60 для заряда банки. Хотя рекомендуют ПОС40, т.е. с мЕньшим кол-вом олова и с бОльшим свинца, но что есть, то есть.
Со временем обнаружил, что эти когда-то отдельно заряжаемые банки стали иметь бОльший саморазряд.
Мог ли состав припоя повлиять на саморазряд? Или он изначально был завышен, потому и требовалось лечение?  :-D
вообще-то есть такое "свинцово-оловянный АКБ".  :hello:
проблема в том, что при большом (совсем непалочном) содержании олова, оно может из раствора выпадать в виде "усов"(расти как дендриты) при заряд-разряд.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.msg531537#msg531537
Но скорее всего тут проблема в том что была переполюсовка слабой банки, и частичное разрушение, отчего и произошли все остальные проблемы. В том числе повышенный саморазряд из-за наличия воды с содержанием железа или хлора в электролите. Как известно (смотрим ГОСТ по допустимым нормам содержания железа и хлора в воде для АКБ) для приготовления электролита используется серная кислота которую возят в железных цистернах, и вода вообще-то кое-где идет по железным трубам  :hello:
Berdyev
Насколько я помню, кислоту возят в концентрированном виде ,и она не агрессивна в таком виде к металлу . А если попадет вода в такую емкось - тогда начнется ОЙ !
ИС-Х
Сомнения по олову возникли потому, что две банки были слабоваты и я их долго лечил по одной, а в результате, как наблюдаю, они еще быстрее стали садиться.
Ну а чистоту электролита гарантирую, ибо никто кроме меня туда не лазил. Видимо, банальная старость АКБ.
Серик
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Здравствуйте, ИС-Х!
Саморазряд элементов после лечения увеличился-а отдаваемая емкость увеличилась?
ИС-Х
Емкость сразу после лечения не замерял, но эти банки довольно быстро падают по плотности.
Последний раз заряжал своей моргалкой с добивкой, потом полечил 2 банки и плотность везде была 1,29 по рефрактометру (кроме этих двух по 1,26).
Далее АКБ тупо простоял и через 3 недели эти две банки упали до 1,22 и 1,19 (остальные не изменились). Общее НРЦ осталось 12,8В.
Vova_n
#728
Назовём этот - стенд [b-b]Анти переполюсовка[/b-b]   :-D
Исходные данные акб CSB 7.2а/ч 2013г, разряд до 12в 0,6а/ч полный разряд 0,8а/ч.
Проблема - одна отстающая засульфатированная банка и зарядить её через 5ть других невозможно.
Спустя 23ч51 минута банка приняла уже 1,8а/ч и продолжает принимать заряд не сбрасывая темпа. ЗУ моргалка.
Следующее фото будет результат КТЦ после вытягивания этой банки, как только сниму сульфат с пластин.
На agm акб тянуть банки можно сказать одно удовольствие - за сверлился до перемычки, припаял контакт и пожалуйста работай с банкой.
С наливными чуть посложнее, но в очередной раз, как буду лечить проблемную банку сфотаю это, куда и как я там костыли вкручиваю  :-) и чем потом герметизирую.
PS - фото не последует, после первого подзаряда моргалкой, банка словно ожила и была способна держать токи в 10ампер не не выходя за рамки ниже 2х вольт, но после первого КТЦ показав яркий результат в 2,4а/ч и стойкость к нагрузкам, резко как будто, что то отвалилось ушла в несознанку, стала плохо принимать заряд и при КТЦ до 2х вольт максимум показывала 0,3а/ч, акб пошёл в утиль.
Яков93
#729
У меня сейчас история просто очень похожая.
АКБ CSB 7,2Ач но 2015 года. И самая проблемная банка ровно на том же месте - 4-я от плюса, выдает хадина около 2 Ач, тогда как остальные 5-6 Ач. Разряжаю ее до 1,75 с выкачкой досуха, потом заряжаю 15 часов до 2,25В током 0,7А. Моргалка у меня примитивная 1 сек. заряд, 0,15 сек. пауза. Тему про моргалки читал но так и не дошло до меня какой-же все-таки алгоритм признали самым эффективным.
А как подпаиваетесь к перемычкам, вроде отверстия маловаты, паяльник не просунешь толком. Я пока на оцинкованных саморезах к перемычкам подключаюсь.
Серик
Доброго вечера всем форумчанам!
Здравствуйте, Яков93!
Красивое фото!
Кass
На переполюсовку люди пускают не засульфатированные АКБ, а с разрушенными положительными пластинами. Это противоположные диагнозы.
V1taliY
Всем привет. Другой акк, чем в моем посте выше, но такой же Long 7Ач 12В. Изначально был засульфатирован,  сколько не работал сказать сложно, но долго. Был восстановлен и поставлен в 48В упс. Напряжение на акк, в упсе, снижено до 13.20-25В. Работал он месяца 3 примерно. Недавно заметил, что подложка сырая. Акки вне упса и на непромокаемой подложке :). Т.е. нагрева нет. Комнатная температура. 24 примерно градусов. Когда достал, немного удивился, т.к. акк треснул по швам, перегородкам с двух сторон. С малых сторон, по перегородкам четко между банками. Если смотреть вдоль, то видно выпуклости стенок, небольшие. Естессно 2 банки вытекли. Заклеил все, заправил банки, немного восстановил их и результат: 44 мин на 6А до 10.7В. Разбежка банок максимум 2 сотых вольта, по всем банкам как при заряде так и разряде. Но нет мыслей почему он треснул. Другие 2 стороны без деформаций. В упс он стал примерно в таком же состоянии, ну может чуть хуже, но без трещин. Но не сульфаты же его расперли? Перенапряжения небыло - частенько захожу и промеряю батареи. Есть варинты? :)
Vova_n
Да просто всё, сверлю аккуратно до перемычки сверлом 5,5 по всем банкам, выявляю проблемные, на них уже расширяю лунки сверлом на 10,5мм.
Получается снимаю пластмасс по кругу получаем своего рода патай, теперь ничего не мешает припаяться не подпалив пластмасс.
А после того как банка будет восстановлена, оставляю лужённый хвостик из меди на 1мм перед заливкой эпоксидом, удаляю излишки олова, протираю спиртом и бензином и заливаю эпоксидом эти лунки.
Получаем вот такое, излишки хвостиков после обкусываю вровень с поверхностью.
Vova_n
#734
Ваш диагноз я уже знаю, не стоит подтверждать его в каждой теме.
Добавлено 17 Июл 2017 в 02:08
[user]V1taliY[/user], Была целая тема по поводу "колобков" и причинах которые это вызывают, потрудитесь найти, она буквально на первых двух страницах форума висит.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=664700
UriBas
Цитата: Vova_n от 17 Июль 2017 в 01:58..теперь ничего не мешает припаяться..
Обычным паяльником? Тоже пробовал паять, но припой отваливается..  а мощным паяльником не стал рисковать, чтобы не перегреть.  Когда-то наблюдал картину, как в аккумуляторной паяли перемычки - брали другой мощный АКБ и через графитовый стержень делали дугу - сваривали..
Серик
Доброго утра всем форумчанам!
Здравствуйте, Uribas!
Вот ещё:
https://youtu.be/MxUjf1WMoRs
Но на самом деле меня интересует, как можно вырастить свинцовый столбик из перемычки наружу?
Фрезой зачистить площадку, в эту площадку врезать трубу-оправку на некоторую глубину и разогрев пятнышко сквозь эту трубу, залить расплавленный свинец, снять оправку и получить столбик?
Vova_n
Нет Юрий ни каких мощных паяльников не требуется, у меня дома старая Японская Hakko 936 купленная ещё лет 19назад, жало 3мм 900M-T-3C и прекрасно всё спаивается.
Припой у меня правда фирмовый настоящий Sn60Pb40 которым комплектовали базовые станции Alcatel, легко-павкий с хорошим нейтральным флюсом внутри, последняя катушка пошла в расход из старых запасов  :~-(
