avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
#738
Цитата: Vova_n от 17 Июль 2017 в 15:36
Припой у меня правда фирмовый настоящий Sn60Pb40 которым комплектовали базовые станции Alcatel, легко-павкий с хорошим нейтральным флюсом внутри, последняя катушка пошла в расход из старых запасов  :~-(
рекомендую припой:
но мыть платы(пайку) после пайки все равно рекомендую.
AlexAi
#739
[user]Alex_Soroka[/user], спасибо. Попробую.
Кому будет интересно. Сайт производителя http://www.cynel.com.pl/index.php/ru/produkty-ru/przeglad-produktow-ru
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
UriBas
#740
Цитата: Серик от 17 Июль 2017 в 10:01..Но на самом деле меня интересует, как можно вырастить свинцовый столбик из перемычки наружу? Фрезой зачистить площадку, в эту площадку врезать трубу-оправку на некоторую глубину и разогрев пятнышко сквозь эту трубу, залить расплавленный свинец, снять оправку и получить столбик?
- Вот так паяют угольным электродом (можно от батарейки).  Правда с гелевым 7-20Ач этот номер может не пройти..  хотя если наловчится (аккуратно подпаять столбик), может и получится.  (только надо пробки открывать и делать отводы газов через трубки,  соблюдать меры безопасности)
В принципе у [user]Vova_n[/user] есть метод и  довольно красиво вышло.
coloboc
Доброго дня. Вторая банка от плюса - 0,8В. Можно ли ее подтянуть отдельно напругой 2,4В или нужна только моргалка?
Кинул на нее постоянку 2,4В - ток показывает 0,8А.
Пробовал подержать акб в режиме СТД12 три дня - тоже безрезультатно.
И правильно ли я подсоединился к этой банке - плюс на электроде (стоит м/д стенкой первой банки и второй), минус во второй банке (тоже электрод вставлен м/д стенкой второй и третьей банки)
UriBas
[user]coloboc[/user], и какое напряжение без нагрузки показывает АКБ после трех дней зарядки? .. "безрезультатно" - это что, через короткое время опускается до 0,8В?
Пишите побольше информации, какой емкости АКБ, какой зарядкой заряжаете и т.д.  Судя по всему у Вас микро ЗУС, зачем тогда еще моргалка?
Сэм_N
Если смотреть от плюса,то + от ЗУ к перемычке  серой в первой банке.
- от ЗУ к минусовым серым решётками во второй банке
coloboc
акб на 66Ач, зарядка микроЗУС.
Моргалка - для зарядки одной банки. После удаления зарядки - напряжение на банке опускается до 0,8В.
В процессе зарядки по экранчику ЗУС напряжение в паузах падает  до 11,5 В,т.е. банка не вытягивается.
Попробовал зарядку одной банки (кипятильник на 2,5В, ток показывал 0,8А) - три дня безрезультатно (напряжение падает до 0,8В при отключении)
Добавлено 20 Июль 2017 в 00:03
плюс подсоединил верно. а вот с минусом сомнения
UriBas
Цитата: coloboc от 20 Июль 2017 в 00:01..акб на 66Ач, зарядка микроЗУС.
Попробовал зарядку одной банки (кипятильник на 2,5В, ток показывал 0,8А) - три дня безрезультатно (напряжение падает до 0,8В при отключении) .. плюс подсоединил верно. а вот с минусом сомнения
Разберитесь с подключением..  правильную полярность можно определить по перемычкам:
Если ЗУ подключено к банке правильно, то это похоже на КЗ.. и полный труп.   Если перепутаны полюса - то три дня заряда током 0,8А может быть не достаточно, чтобы переполюсовать + зарядить банку 66Ач,  там в целом надо затратить на переполюсовку больше чем 120Ач ..     поэтому надо подключить правильно и зарядить,  лучше моргалкой и желательно  током не менее 0,1С.
ИС-Х
У меня тоже частые затруднения с подключением свинцовой палочки к отрицательным перемычкам или пластинам в пакете - контакт ненадежный и все норовит неконтачить. Сейчас контакт есть, а через полчаса он неустойчивый, а потом и вовсе пропадает - это по осциллу видно.
g-yur
Электрод лучше заточить. Тогда он проткнёт оксидный слой и расплющится уже в месте контакта.
ИС-Х
Древний 10-летний АКБ75, сейчас выдает около 20ачей, было две больных банки, одну вылечил.
А в другой плотность никак не хочет подниматься выше 1,21 (рефрактометр), хотя в других теперь 1,27.
Сутками добивал эту банку своей моргалкой током 1-2А с отсечкой 2,4В, но длина импульса в добивке никак не уменьшалась ниже 5 сек. Если уменьшить зарядный ток до 0,5А, то вообще никогда не доходит до отсечки 2,4В. Из чего сделал вывод, что у нее высокий саморазряд порядка те же 0,5А - ее НРЦ со временем понижается.
Потом решил полностью ее разрядить до 1,8В резюком 2 Ома. К удивлению, разряд током около 1А длился более 35 часов!  :bravo: :bw:
Ток и напряжение постоянно контролировал осциллом. Получается, эта банка не самое слабое звено... с плотностью 1,21  O_O
Вот как это понимать?
UriBas
Сутками добивал эту банку своей моргалкой током 1-2А с отсечкой 2,4В, но длина импульса в добивке никак не уменьшалась ниже 5 сек. Если уменьшить зарядный ток до 0,5А, то вообще никогда не доходит до отсечки 2,4В. Из чего сделал вывод, что у нее высокий саморазряд порядка те же 0,5А - ее НРЦ со временем понижается.  Потом решил полностью ее разрядить до 1,8В резюком 2 Ома. К удивлению, разряд током около 1А длился более 35 часов!  :bravo: :bw:   Ток и напряжение постоянно контролировал осциллом. Получается, эта банка не самое слабое звено... с плотностью 1,21  O_O  Вот как это понимать?
"Вот как это понимать? "  - да так и понимать - чудеса последних достижений имп моргалок..     небось версия №3,  да видимо еще и с чудодейственным алгоритмом разряда последней версии..   Про плотность уже много раз терли.. обманчива она при импульсном заряде, кипятка-то нет.  ..  :ку: ..
ИС-Х
#750
Разряд банки был обычный - непрерывным током до касания 1,8В.
Я делал КТЦ этому АКБ много раз и почему-то после его  разряда-заряда  плотность везде поднималась до 1,27, кроме одной банки... а она оказалась сильнее других.
Это и не понятно.
Серик
#751
Здравствуйте, ИС-Х!
После разряда током 1А еще не заряжали?
Была у меня догадка (сомнительная, не выкладывал ) про две слабые банки ( это когда две слабые банки стоят рядом, одна из них чуть лучше ), что соседняя банка является своеобразным предохранителем в цепи, одна из двух вылечивается полегче, вторая не лечится, тормозит, много мероприятий-лишь небольшое улучшениe.
Соседство разных по состоянию банок, их взаимное влияние во время разряда, и во время заряда еще не освещалось на форуме?
Как правильно лечить разбалансированный аккумулятор?
Понятно, что надо  лечить одну банку, не менее важно лечить одну банку в системе из двух банок-одна банка редко где применяется, а в простом наборе из двух банок проще, наверное, отследить условия и обстоятельства постепенной разбалансировки аккумулятора, так и будет проше проследить, как в такой системе из двух банок возможно вылечить одну банку.
Для методичности, есть ли необходимость построить аккумулятор из 2-х элементов, 1 нормальный и 1 слабый ( пусть хотя бы просто сульфатированный ), тогда помимо прочего, можно изучить влияние соседства. :bw:
Уважаемый ИС-Х, я писал в Вашей теме:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1166603
Никто не вынул материал из банки, никуда он не делся. Надо экспериментировать.
Ждем результатов (заинтересованно ) после заряда этой банки.
UriBas
Цитата: ИС-Х от 12 Сен. 2017 в 15:05Разряд банки был обычный - непрерывным током до касания 1,8В.  Я делал КТЦ этому АКБ много раз и почему-то после его  разряда-заряда  плотность везде поднималась до 1,27, кроме одной банки... а она оказалась сильнее других.   Это и не понятно.
Не обратил внимание, что АКБ[b-b]75[/b-b]Ач,  мелькнуло 20Ач.,  при этом банка выдает 1А *35ч (!) что было бы чудом.  Извиняюсь за невнимательность.   Ну а так, в банке явно подкорачивает где-то, в этом вся и проблема, может в электролит что-то попало..
ИС-Х
[user]Серик[/user], Сейчас я это банку заряжаю моргалкой током 2А.
[user]UriBas[/user], вот и я думал, что подкорачивает, ибо плотность низкая, как ни заряжай. А она выдала 35 ачей до касания 1,8В !!!
UDAV
[user]ИС-Х[/user],  клизмой электролит перемешивали прежде чем пробу брать?
Подпись ;)
ИС-Х
Нет.  Другие банки тоже нет. Клизмы нет.
Хотите сказать, что сверху годовалый слой?
