avatar_MegoBoT
Вопрос по аккумуляторам (народные котлеты и еже с ними)
Автор MegoBoT, 13 Янв. 2013 в 14:12
MegoBoT
Дорого времени суток, собрал на днях отцу велосипед на наборе от Голден Мотора (250w, акк 36v12Ah), под его требования отлично подошло) Теперь тружусь над сборкой к лету легкого вела для себя, в планах легкий моторчик на 36v500w(либо q128, либо Mac500w, но тут уже вопрос на сколько резонно его ставить на 36v), акумулятор планируеться LiPo, модельный, либо пара больших 10ти баночника ( http://www.parkflyer.ru/67402/product/401776/ ), либо набор народных котлет, НО задумался, а КАК вы их заяжаете? понимаю моделисты берут акк, вставляют в зарядное + и -, вставляют БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ разъем и вуаля, каким образом происходит зарядка блока из 9+ народных котлет)? а то у меня уже каша в голове с этой зарядкой)))  :ah:
Найдите тему липо и попробуйте там пошуршать поиском. Ключевые слова - зарядка, балансировка. Вместо окончания слов можно ставить *.
Если кратко - народ заряжает без балансировки, как свинец :)
Наиболее беспокойные ставят БМС.  B-)
MegoBoT
Цитата: MegoBoT от 13 Янв. 2013 в 14:12... КАК вы их заяжаете? понимаю моделисты берут акк, вставляют в зарядное + и -, вставляют БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ разъем и вуаля, каким образом происходит зарядка блока из 9+ народных котлет)? а то у меня уже каша в голове с этой зарядкой)))  :ah:
В заряднике обычно разъём на 6 ячеек, реже на 8. Те, кто пользуется модельными зарядками, часто разъединяют батарею перед зарядкой на "заряжаемые кванты" по 3-6-8 ячеек и заряжают по очереди. Другой вариант - зарядка без балансировки до чуть пониженного напряжения (4 или 4.1*х вместо 4.2*х). В любом случае без бмс очень желательны звуковые датчики поячеечного контроля при езде - стоят дёшево.
АндрейS
При сборке аккумулятора поставьте себе BMS и все.
В таком случае BMS будет следить  за состоянием каждого элемента и не давать их перезарядить, либо разрядить слишком сильно.
В итоге у вас из  аккумулятора будет выходить 2 провода на зарядку и 2 на контроллер.
Зарядка подключается к BMS.
Вроде так.
MegoBoT
Примерно стал понимать :) если параллельно соединить 2 10баночных аккумулятора, получим 10S2P и БМСку ищем под 10 банок?
АндрейS
#6
Правильно.
Запомните правило:
Если соединить элементы параллельно, то у нас возрастет емкость, но напряжение останется тоже.
Если соединить аккумуляторы ячейки последовательно, то возрастет напряжение, а емкость останется неизменной.
S это последовательное соединение, а P параллельное.
Так как в народных котлетах последовательно соединено 4 ячейки, то  последовательно соединение 3 котлет даст нам батарею 48V 5AH или 12S1p.
2 таких сборки соединенные параллельно дадут нам 48V 10AH или 12S2P.
Вроде так.
tmkt
Уже писал где-то, но повторюсь. В идеале зарядка на нужное напряжение, например у меня 72в, при макс.заряде 75.6в, с фазами CC/CV, при этом не дожимать до конца фазы CV, прерывать зарядку когда будет где-нить 4.15в на ячейку. Так батарея дольше жить будет в целом. То есть нужно отсекать по времени, вручную следить или ставить будильник, или настроить зарядку на чуть меньшее напряжение чем макс.заряд.
Но если идеал пока не достижим, то можно заряжать модельной, как это делаю я. Причем на работе это одна зарядка, дома другая, в обоих случаях необходима разного типа перекоммутация всей батареи. То есть я дважды в день снимаю батарею с вела, разбираю ее, заряжаю по частям, потом собираю обратно  :facepalm:
АндрейS
 К  BMS идут несколько проводов.
2 Силовых, через них мы и заряжаем аккумулятор, и тратим накопленный заряд.
И куча мелких. Они используются для отслеживания состояния батареи.
Вроде так.
Ампервел
Если у вас есть общая ЗУ на 75В, зачем постоянно то разбирать и заряжать модельной? Или это типа тренировки как солдат в армии разбирает автомат, чтоб потом с закрытыми глаазми коммутировать наркоту? ;-D
tmkt
нету этой ЗУ, тока заказал, ехать будет наверно до марта SAL Parcel... еще не факт что китайцы что надо пришлют
а пока есть модельные зарядки - много, и еще одна для лифера 36в, ею я заряжаю половину своей батареи
BaBax
Наверное задам глупый вопрос, но для страховки:
Батарея LiFePO4 48V из пакетиков не имеет верха и низа? Ее можно устанавливать как угодно?
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Pavel__
Цитата: BaBax от 14 Янв. 2013 в 10:56... Батарея LiFePO4 48V из пакетиков не имеет верха и низа? Ее можно устанавливать как угодно?
Не имеет. Можно.
