avatar_Insider
Phasor Electric Bike
Автор Insider, 13 Янв. 2013 в 15:27
Nicki
Цитата: TULSUNDUR от 11 Июль 2013 в 13:21
мобильной заядкой на это неделя уйдёт.
не обратил внимания на химию, сори. Да так долго придется мучится.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Insider
Цитата: ext от 25 Июнь 2013 в 02:07
А с квадратами, попадалово. Вообще не ожидал от такой рамы
[user]ext[/user], я думаю, что всё дело в длине оси кареточного узла. 120мм. Нет таких кареток :-) У такой же кустарной рамы, - от Чоботара, тоже, кажется, квадраты. В MagRussia, кстати, долго думали, какую кастомную каретку можно было бы сделать, но в итоге решили, что лучше и надёжней оставить как есть  :-)
Сегодня куплю модельную зарядку и буду шерстить форум про сбор, настройку и подключение АКБ-BMS-CA-Infineon.
P.S. 2-я неделя пошла, как мне никак не починят по гарантийке вилку!  :ireful: Веломаркет-CSKA тормоза!  :ireful:
Был в своё время Purple Phasor, MAC 10T 26'', LiFePO4 20s4p 16,8Ah (23/50A), 12Fet, 40кг
ext
#380
Какую мобильную зарядку приобрели, если не секрет?
Со своей IMAX-B6, я уже порядком намучился. Работать работает, но понял что мощи мало, очень мало.
Цитата: Insider от 13 Июль 2013 в 20:21Когда достал показать лиферную котлету, все прихренели. А когда сказал, что в моём аппарате будет 12 таких, все сбежавшиеся поглазеть прыщавые подростки-моделисты в радиусе 2-х метров, выпали в осадок. То, что мой "аппарат" это электровел, сказал только в конце, уходя ;-D ;-D
П.С. Возможно в тот момент, родилось несколько новых электро-велосипеистов :-)
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
Insider
Такую:
Simplex-6 Competition
Максимальный ток/мощь заряда 10А/200Вт
Но пока какя-то хрень получается, если честно.
ext
Цитата: Insider от 14 Июль 2013 в 18:15
Такую:
В чем суть, хрени? :pardon:
Insider
Сначала хрень была в том, что после того, как я начал заряжать котлеты до 3,6В, сразу после зарядки напряжение начало ползти вниз с разной скоростью по ячейкам. Однако, после того, как они ночь отстоялись - чётко 3,340В +-0,003В
Но одна котлета при заряде заряжает одну свою ячейку из четырёх быстрее всех, доходит до 3,8В и я уже сам вырубаю зарядку... Причём разрядив эту котлету до 13,100В и ниже - по элементам всё ок, никакого разбега вообще.
На что похожи симптомы?
TULSUNDUR
на абсолютно нормальное поведение фосфатных аккумуляторов...
если одна банка будет постоянно быстрее остальных заряжаться и разряжаться - её менять...
Kwoter
В начае этой темы люди обсуждали кейсы типа пеликан
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=pelican+case+1300&_sacat=0&_odkw=pelican+case&_osacat=0&_from=R40
Вот я на них посмотрел и не пойму как их к раме крепят. Они вообще имеют какое-то спец. крепление? Кто-нить прояснит ситуацию?
https://vk.com/elcust
Ну как-то так:
Цитата: Insider от 16 Июль 2013 в 20:47одна котлета при заряде заряжает одну свою ячейку из четырёх быстрее всех, доходит до 3,8В и я уже сам вырубаю зарядку...
Это при зарядке с балансированием? Зарядник на фото - с балансирными разъёмами и вроде должен поячеечно отслеживать.  Если нет проблемы в проводах балансирных к этой ячейке, то её, после 3,8, лучше побыстрее выкинуть.
Nicki
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Insider
Друзья, посмотрите, пожалуйста, схему и последовательность сборки, которую я себе нарисовал, используя материалы форума:
(цифрами - последовательность подключений)
Правильно?
И что-то я не очень понимаю, а почему при зарядке просто не переключать минус BMS с контроллёра на зарядник? (как и +)
Кстати, на моей BMS "С" намного тоньше, чем силовые кабели. Наверно потому, что зарядка не предполагает больших токов?
P.S. На всякий случай напомню, я пока профан в электричестве  :ah:
Kullx
[user]Insider[/user], судя по фото бмс в балансирный разъем требуется втыкать провода начиная с минуса первой батареи (черный провод, на схеме нет соединения), плюс первой банки будет на втором контакте шлейфа.
Если же фото бмс от балды, то надо смотреть с чего начинаются балансиры.
Ну и я бы вначале соединял балансирные провода, а уж потом силовые (при отсутствии минуса на балансирном в бмс вначале воткнуть силовой минус).
Insider
Основу картинки вместе с фоткой BMS у ZAPa кажется где то стырил.  :-) Но принципиально BMS у меня такая же. И на ней все балансирные кабели красные, а первый черненький, т.е. этот кабель наверно и должен идти, разветвляясь на три, к чёрным балансировочным кабелям ячеек, у которых силовой пойдёт напрямую в общий минус %-)
-Владимир-
[user]Insider[/user], На вмс всё обычно подписано.Или на плате протравлено или наклейки наклеены. Первый провод иногда бывает минусовым, а иногда начинается сразу с + первой ячейки.
Insider
Донор готов!
В начале была только рама. Всё остальное подбираешь и собираешь сам. Пришлось помучиться, зато много чего интересного узнал, увлекательный процесс!  :eureka: В целом, за исключением системы, всем очень доволен. По системе слишком большой перекос цепи. И шатуны нужно подлиннее. Сезон докатаю, и к следующему сменю. Времени уже не осталось заморачиваться...
Даже на механике впечатлений куча!!! Очень мощно ощущается вел, и накат отличный! На поворотах с сильным наклоном вела держит отлично! :dance: А ещё 203 роторы в сочетании с хорошими гидротормозами, это вещщщь!  :dance: А ещё [user]redimer[/user] был прав на счёт двухподвеса. Хороший задний аморт + 200мм двухкоронка и ты как на диванчике.  :dance:
Хотя, даже относительно лёгкий МАС в заднем колесе очень даже ощущается. Непривычно :-(
Полный вес донора без МК вышел 23,5кг. На мой взгляд, с такой рамой, - результат неплохой! Потенциал для облегчения ещё -2,5кг:  -1,5кг если совсем дорогая аналогичная Марцокки, -0,5кг покрыхи и камеры полегче, -0,5кг по мелочи.
На сочных теплостанских газончиках
Вел довольно стройный
МАС классная штука! Сплошной ротор, - и МК вообще не заметишь!
karlson041067
Экстремальный байк для неспешного катания. :kidding: Вид суперский :wow:
Когда на электротяге поедет?
-Владимир-
Присоединяюсь к вопросу -в чём загвоздка?
