avatar_nortelius
Электровелосипед ElectroScarpe
Автор nortelius, 13 Янв. 2013 в 19:31
nortelius
На всякий пожарный, переставил шайбу с фиксатором на другую сторону, как говорил Владимир
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
nortelius
Цитата: snoag от 14 Янв. 2013 в 00:47
блин ,я чуть со стула не упал! :-D чо то не то
по моему надо развернуть ту деталь с 4-мя дырками.
А в какую сторону?
Ампервел
я вот чо то не помню как правильно...
А может вапче отказаться от этой детали? Зачем она право слово?
nortelius
Да ну! В теме про дропауты писали, что ой, как надо!
А вот такой вариант?
Так лучше.  :-)
А вообще, при наличии рекуперации,  усилители дропаутов  (с противоположных сторон) надо тянуть/крутить в разные стороны. Чтобы полностью выбрать зазор!
Тогда один усилитель будет работать на ускорение, а другой - на торможение. :exactly:
Lion
#23
А нельзя ли поставить шайбу с выступом изнутри пера, тогда снаружи остаётся чисто усилок. Доп плечо к нему тогда встает в треугольник и получает дополнительный упор в его угол.
Более того, в случае такой простой формы дропаутов на раме (1-в-1 как когда то было у меня), можно сделать более простую и удобную конструкцию:
nortelius
Цитата: илс от 14 Янв. 2013 в 01:18
Так лучше.  :-)
Хм... Спасибо, нужно это обдумать.
Цитата: Lion от 14 Янв. 2013 в 01:22
А нельзя поставить шайбу с выступом изнутри, тогда снаружи останется чисто усилок. Доп плечо к нему тогда встает в треугольник и получает дополнительный упор в его угол. Более того, в случае такой простой формы дропаутов на раме, можно поставить более простую и удобную конструкцию:
Спасибо, Lion!!
Конструкция действительно, проще
nortelius
Пока сделал так:
Но, переделаю на ту конструкцию, что дал Lion,
и в разные стороны, как писал илс
Ампервел
ох уж эти "универсальные" тор армы... :facepalm:
av404
Цитата: snoag от 13 Янв. 2013 в 23:36
Пусть шайбочка загнутая тоже будет стоять, вместе с усилителем. Мы разрешаем! :exactly:
Только разверни ее, чтобы усик в глубине паза был - тогда она тоже будет усиливать
Развернуть и соединить с усилителем двумя разнесенными болтами. Или отказатся от нее, там и так плечо приличное.
Вот и здесь шайба с усиком неправильно. Сначала усик должен в дропаут вставлятся, а потом ось.
twou
Всю тему не осилил, но так как у меня такой же мотор скажу втулки они опиливаются по "вкусу" и упираются в шайбы, у меня так.
nortelius
Во, блин!!!!
Так туда и касета на 8 звёзд влезет, если втулку отпилить!
twou
На счет кассеты не знаю, потому как сдается мне там не кассета, а трещетка, а вот тормоз дисковый через адаптер встает на ура...
Lion
#31
И еще совет - положить по шайбочке (под головку и под гайку) на соединяющих винтах. Без них есть вероятность самооткручивания
nortelius
Дома не было, но уже нашёл
nortelius
Появилась две идеи с тормозными ручками.
1. Снять переключатель скоростей, который отвечает за переднюю перекидку(перекидку заблокировать на самой большой звёздочке), а на место переключателя поставить ручку тормоза.
Другой переключатель оставить как есть.
Будет выглядеть немного по-колхозному и придётся выжимать эту новую ручку каждый раз при торможении, чтобы сработала рекуперация
2. Снизу переключателя
каким-то образом(не знаю каким) закрепить кнопку от ручки тормоза, а в самой ручке сделать отверстие и вставить туда болтик, который будет нажимать на кнопку, при отпускании ручки.
Как-то так
tmkt
Так лучше.  :-)
я так и делал, но они все равно от 3кВт разбалтываются :( сейчас сделал более-менее стабильно, но это возможно оттого что зимняя слякоть отработала и все там приржавело :) а может моя последняя схема с подпилом усилков и дополнительным болтом - сработала!
ViTbike
это не Noname мотор, а такойже какими conhismotor торгует. Втулки скукоживаются  в длину просто от затягивания гаек. Замените алюминиевые втулки на стальные той же длины. Я просто болгаркой из трубы отрезал и шлифанул до ровной поверхности торцов.
