avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
warl0rd
Цитата: Чижов Игорь от 10 Фев. 2021 в 12:56Получается вариант воздушно-маслянную брать, однокоронку.
именно так, в этой цене все примерно одинаково, первое то, меняем масло, вычищаем стружку ну и впринципе все) для аккуратного асфальта, почему нет. Кстати, с али стандарт шипингом идут в мск сейчас за неделю, думаю в остальные города около 2-3+-. Остальными доставками может гулять по 2-3 месяца, особенно cainao и подобными.
Цитата: Татос от 09 Фев. 2021 в 22:38С хорошими мелкими вилками, как я понимаю, вообще проблема.
проблема в том, что хорошие они никому не нужны в таком формате, а делать штучно будет стоить как десяток с конвеера, вот и получился такой замкнутый круг.
BBSHD 52v + alphine 8.
tradeeee
Цитата: Rock_n_Roliki от 06 Фев. 2021 в 03:43В самом узком месте под "гориллой" 86мм, отнять на зазоры 5-10мм с каждой стороны.
Сорри, увидел ответ. Т.е. покрышка 21 на 2,75 по идее должна влезть...
Rock_n_Roliki
ЦитироватьСорри, увидел ответ. Т.е. покрышка 21 на 2,75 по идее должна влезть...
Со свистом. Вообще даунхилл стандарт до 3". Нашел в нете
ЦитироватьМаксимальный размер колеса - 26х3 дюйма.
В отзывах на али пишут что
ЦитироватьЗамечу, что параметров приобретения было два: один теоретический, чтоб можно было колесо диаметром более 26" поставить(оправдалось, вилка для 26-го колеса изначально легко в себя примет диаметр на размер больше)
Спорно, у меня 24" с высокой резиной на 1,5см меньше 26" два пальца до гориллы, 42мм. От оси до гориллы 35см рулеткой, но это не сильно точно:)
Al99
Досталась мне тут путем обмена одного ненужного хлама на другой ригидная двухкоронка на 1 дюйм. В общем практически бесплатно. И есть у меня круизер Швин Корвет с рулевым стаканом на 1 1/8 дюйма. Вопрос! можно ли как-нибудь имплантировать дюймовую в вилку в стакан под 1 1/8? Может переходники какие бывают?
Cube Reaction Hybrid One, Bosch Gen4
Corratec AirTech Glacier, BBSO2B
E-Motions Expedition, 350+500
Олег Седой
Есть переходники или токарь вытачивает 2 чашки, что я помню и сделал, когда в раму с рулевым стаканом 1дюйм нужно было поставить вилку со штоком 1,1/8дюйма.
Короче, всё решается или через магазин или через знакомого токаря.
warl0rd
https://www.birota.ru/shop/aksessuary/_acme_1_1_1_8/
Al99
[user]Олег Седой[/user], [user]warl0rd[/user], Отлично! Понятно куда двигаться
nikfcsm
Ребят. Сейчас езжу на электро фэтбайке. Так вот хочу сейчас взять раму телепоратор прайм и переставить всю навеску, колеса на него. В связи с этим появился вопрос какую вилку купить по 26" и ширину 4"
Езжу в основном по городу до 40 км/ч. Иногда по ДОП 50-55 км/ч. Также иногда езжу по лестницам, лесу.
Нужно подобрать двухкоронку под это всё дело. Тратить много не хочу. До 15к. Посоветуйте какую вилку можно купить?
Peacexplorer
Чё парни, есть тут эксперты по вилкам? Короче, только что купленная у официала вилка Marzocchi Bomber 58.
Булькает как полупустая бутылка карачинской. Это нормально? И она ещё чавкает, если её руками сжимать-разжимать. На байк даже не ставил её пока.
Представитель официалов на мои вопросы компостирует мозги, льёт воду, и ничего внятного не отвечает.
warl0rd
Цитата: Peacexplorer от 01 Апр. 2021 в 10:07Булькает как полупустая бутылка карачинской
сдается мне,там нулевое то просится, с заменой на что погуще. Так-то вилка шикарна для тяжелых конфигов.
Peacexplorer
Снял более полное видео со всеми симптомами:
andrey235
[user]Peacexplorer[/user], Ту жижу что залита слить,а залить w10 и норм.А так не дорогая и крепкая двух коронка.
Олег Седой
Согласен насчёт масла. У вилок Марзоччи открытая масляная ванна, которая и смазывает потроха вилки (в мою Маниту приходится заливать масло в штаны). Но то, что там залито, даже не похоже на 2,5w.  Поэтому нужно залить масло 7,5-10w: такая вязкость для весны и лета самое то.
Peacexplorer
Цитата: andrey235 от 03 Апр. 2021 в 23:31.А так не дорогая
Ничоси "недорогая" O_O  Почти 90 кусков стоит. Вообще не представляю, кто себе такие вилки покупает. Цены безумные. За 90 можно взять хорошую ладу.
andrey235
[user]Peacexplorer[/user], Ну это я так прикололся,цены да кусаются на подобные изделия.
warl0rd
Цитата: Peacexplorer от 04 Апр. 2021 в 06:21Почти 90 кусков стоит.
90 - это в гугле, у нее ррц на сайте 999, следовательно на каком-нить байк дискаунте можно найти под зиму в районе 700, плюс купончик на первую покупочку намутить, и получится что-то в районе 665. Кто ж такие товары покупает в сезон)?
schabanval
Планирую поменять вилку на веле Cube, переделанным под каретник, такой вопрос - "Что лучше, купить новую или б/у на авито, но более высокого класса, и сделать ТО?" Выбор между Suntour и б/у FOX.
Stanislavchik
[user]schabanval[/user], Как с любым Б/У зависит от состояния. Сантур, если не топовый - "нутакоесебе" :bw:
