avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
-Владимир-
[user]Ivan06[/user], Если не из забугорных магазинов, тогда ищи на" веломании "или "кочке" в барахолках,там достаточно много предложений.
aka2000
Цитата: илс от 22 Янв. 2013 в 21:06
Цитата: BlackArrow от 22 Янв. 2013 в 21:01
В Соколях такие видел за 1200 вроде  /:-)
Все правильно, если народ готов к 10-кратной переплате, зачем снижать цены?  ;-D
Поправочка - 30-кратной.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
Kullx
Последний гвоздь:
http://www.yoybuy.com/en/Show/5634409264
Не помню писал уже или нет, но лишний раз можно повторить:
не надо ставить это уродство. Только собирает грязь, превращаясь в наждак, а зимой еще и соль впитывает, разъедая покрытие.
TULSUNDUR
ну вот я лично к примеру снял и не юзаю такую защиту по иной причине - заметно увеличившееся усилие сжатия - как будто прелоад затянул  - трубчатая плотно натянутая конструкция не так и просто сжимается. но в плане защиты - они простояли всю зиму при каждодневной езде. если грамотно установлены - то со своей задачей справлялись (у меня во всяком случае) на 100%. я их один раз за зиму снял постирать и проверить в каком состоянии ноги/сальники - всё оказалось ИДЕАЛЬНО чистое. ничего у меня от них не разъело (хотя у меня и покрытия на ногах никакого нету - простая сталь хромированная). но смысл в них есть только для полных лентяев, которым влом протереть ноги салфеткой и потратить 20 секунд на поддержание идеального состояния вилки...
Kullx
[user]TULSUNDUR[/user], а как их можно умудриться поставить не правильно? Они по другому вроде и не налезут никак.
Надел на чистые ноги. Скатался пару раз по жиже - и месяц велик вынужденно стоял. После этого покрытие на ногах местами разъело.
Может от покрытия еще зависит, одно нашей солью разъедается, а другое - нет.
TULSUNDUR
ну можно к примеру неплотно застегнуть, одеть чехлы для вилки с ходом 100мм на вилку с ходом больше чем 120мм - останется неприкрытая полоска... про покрытия спорить не могу, т.к. я чехлы юзал на вилке с простыми стальными хромированными ногами, возможно что марзоччевские чёрные ноги или кашима от просоленного мокрого чехла и пострадают...
ну и надо помнить что всё зависит всё равно от состояния сальника. если он в плохом состоянии, то вилка вот-вот начнёт укладываться в гроб с нарастающей скоростью. само собой что надо вовремя проводить ТО.
одеть неправильно можно что угодно. у меня к примеру пришёл комплект из двух чехлов на правую ногу. пришлось один ставить "наизнанку".
по-иному нам с вами поставить сложно, но нужно помнить про людей с врождённой ректальной диспозицией верхних конечностей, коих имеется великое множество.   :bw:
aka2000
Цитата: powersupermax от 23 Янв. 2013 в 14:13
я жду когда китайцы клонируют
ибо от 700 евро за вилку)
Круто, это в дополнение к Centurion LRS с их же аммортом Prion
Только я не понял, у нее ход 90 мм?
mevial
Не надо грязи, отлично работают уже 3й год, никакой грязи на внутренней стороне, единственное, что надо сделать - нижнюю комку проволокой зафиксировать на сальнике, если соскочит, то как будто её и нет. Как минимум вилкам среднего ценового диапазона это позволяет увеличить ресурс без обслуживания с 2х недель до 1 года. Конечно увеличивает тупость вилки, но всё равно вилка работает лучше чем через неделю говен без данного чехла. Может вам просто попадались фальшивые, чисто тряпочки без резины внутри? Мне знакомый рассказывал, что покупал такую.
Димон777
Заказывали эти чехлы втроём Kullx,Kirk10 и я,все трое выбросили их в помойку в середине зимы. У Kullx после недельного простоя байка чехлы практически прилипли к ногам вилки и съело покрытие(т.к. были пропитаны химией с дороги),у Кирилла подрало покрытие,как мелкой наждачкой,т.к. мелкий песок попадал между чехлом и ногами вилки. Я отделался меньшими убытками,потому что ноги вилки без модного покрытия,а тупо металлические,но даже они поцарапались.
Может [user]mevial[/user],действительно прав и пришло что-то не то,лично я не видел,как выглядят настояшие,хорошие чехлы на ноги вилки.Те,что были у нас впитывали всю гадость с дороги,как губка.
mevial
Тем не менее, в виду того, что эти чехлы надо доводить до ума и они всё равно тормозят движение вилки перешёл, где мог, на мопедные гофры. Но их тоже надо доводить до ума. Снизу отрезаем дырочку для воздуха, пробиваем её сверху, под первым выступом. Чтобы не сосало пыль вставляем туда поролоновый бублик, верхнюю часть хомутом притягиваем к ноге, нижнюю - проволочкой прикручиваем к сальнику и горилле, и молимся, чтобы гофра попалась из нормальной резины и не лопнула. Порыв сначала незаметно, но грязи через него насасывает очень даже. Оставил чехлы только на воздушном мурзике, ибо не знаю как его разобрать.
ushva_ap
Добрый день! У меня сдохла вилка на которой я откатал 500км с электро мотором 350в и 300км без мотора.. Скоро будет стоять МК МАС и буду его раскачивать до 2500в.. Моторы стоят в заднем колесе.. Катаюсь по пересеченной местности на хороших скоростях.. Посоветуйте пожалуйста хорошую вилку но с не заоблачным ценником..
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
acyd
Вы не озвучили свой бюджет, диаметр штока, желаемый ход, какой тормоз.
Но среднестатистическому e-байкеру самые дешевые варианты новых вилок c ходом 100мм, хуже которых брать не стоит:
Suntour Epicon -  самая дешевая воздушка.
Rock Shox xc32 - здесь несколько вариантов, есть и с воздухом и с пружиной и вариант апгрейда на воздух
Где искать - tao, ebay, chainreactioncycles. Есть вариант БУ - dirt.ru. Но покупать не посмотрев вживую большая лотерея.
ushva_ap
С бюджетом я еще пока сам не определился.. Знаю что менять нужно... Диаметр не знаю.. Знаю что у меня стоит RST Gila ML 100. Гидравлический тормоз на 180 стоит. Ход нужен не менее 10см..
ra6fnq
Что значит сдохла? Ладно сломал бы, понятно. Раскрутить сверху, выковырять грязь, смазать пыльники и ездить не спеша подбирая замену, выяснив какой у тебя рулевой стакан (их минимум 3 разных)
Евгений
ushva_ap
В ногах появился люфт.. Ездить пока можно но наверное не долго..  После выходных буду полностью разбирать вилку и все вымерять... Надеюсь на выходные ее хватит.. Думаю то ли дорогую брать и каждый год ее ремонтировать... Или покупать дешевые и каждый год их менять.. Дешевых мне хватит на 10 лет по сравнению с одной дорогой..
ra6fnq
Вынуть бушинги, обмотать скотчем - поездит, пока будешь выбирать, ждать новую. в Инете очень много статей об оживлении / улучшения Сантауровских вилок, благо они массовые.
Евгений
Sub
Как я понял, вилки для дёрта покрепче остальных? Но и потяжелее, правда...
Хватит ли мне для переднего привода RST Dirt RA? Или смотреть в сторону Marzocchi DJ3? Обе с дропами 9 мм, как мне надо.
Только вот Марзы в Питере нет в наличии...
Или на что-то еще есть смысл посмотреть???  :-)
Eltreco Patrol Кардан, 350 Вт
