Помогите, пожалуйста, выбрать мотор-колесо для скорости более 50км/ч
Автор stalir, 15 Янв. 2013 в 17:13
K_MIHAIL_L
А Вы не рассматривали наборы которые продаются у вас же в Зеленограде MXUS 750 Вт (https://electrotransport.ru/index.php/topic,10199.0.html)по качеству и ценнику не плохо и ждать не надо. Я уже 6 месяцев отъездил и пробег более 4000 км - полёт нормальный.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
stalir
Подскажите ещё пожалуйста, в чём реальная разница LiFePO4, LiMn, LiIon?
Я так понимаю, PO4 имеет меньшую ёмкость на вес, но и меньшее внутреннее сопротивление - может отдавать больший ток. Это надо?
Авто, мото, вело, фото, ебля, гребля и охота
stalir
Цитата: АндрейS от 16 Янв. 2013 в 10:54
А вот  заднее МК с планетарной втулкой, это пока из области фантастики.
А как же моя ссылка:
http://best-of-moto.ru/index.php?productID=12822
Я, конечно, в живую это не видел, но рекламируют же.
K_MIHAIL_L
LiFePO4 - на данный момент самые долго играющие (2000 циклов до остатка 80% ёмкости) и безопасные в эксплуатации акки из доступных. Неоспоримый + их рабочий температурный диапазон от -20 С0 до + 60 С0. Способность отдавать большие токи для высокой скорости это одна из первоочередных задач и из-за этого многие пользуются Li-Polями (и из-за веса конечно же). Но с ними нужно держать "ухо в остро" ибо фаершоу дома не самое приятное и безопасное зрелище.
Li-Ion же токи высокие не очень любит, и для быстрой езды потребуется не такая уж и маленькая ёмкость акка (от 40Ач ИМХО) чтобы не померли быстро.
Ну и к-во циклов у липо и лиона считается около 600-700 и лион сам по себе стареет даже лёжа на полке без дела (вроде раньше видел цифры в 10-15% потери ёмкости в год)
Как-то так....
Может знатоки ещё чего дополнят
K_MIHAIL_L
Какая там планетарная втулка? Стандартный киловатник ДД.
АндрейS
Там стандартное мотор-колесо поэтому там нет планетарки.
Плюс на данном сайте сильно врут про скорость.
На моторе в 1 киловатт вы 80 км/ч не поедете.
stalir
В спеке написано:
Несколько скоростей:    3 планетарная втулка автомат
Вы по фото наверное судите, может оно неправильное. Или это просто очередная маркетинговая лажа.
stalir
Указано, что для этого требуется акк 72В - это уже не 1кВт.
Я не защищаю, просто хочется выяснить истину.
АндрейS
Li-Ion - эти батареи имеют самую большую плотность заряда, то есть количество запасенной энергии на килограмм веса у них максимально. Но боятся холодов и больших разрядных токов. Мало циклов заряд -разряд.
LiPo - имеют лучшие характеристики  по сравнению с Li-Ion, как по отдаваемым токам так и по количеству циклов заряд -разряд. Плохо относятся к  холоду, плотность заряда  несколько меньше чем у Li-Ion.
LiFePO4 у данных аккумуляторов еще большее количество циклов заряд -разряд, больше разрядные токи, не боятся холода. Но имеют низкую плотность заряда.
Поэтому для низких скоростей можно брать  Li-Ion  или LiPo.
Для больших скоростей LiPo или LiFePO4.
Про горящие LiPo это бред. При правильном обращении все аккумуляторы безопасны.
Лучшее соотношение цена-качество на данный момент у народных котлет.
После форсирования может быть.
АндрейS
Чем этот движок форсировать, проще поставить кромотор (Крошка МО). Он вроде сразу на 3 киловатта.
stalir
Смотрю на goldenmotor, у них с диском, контроллер встроен в мотор - удобно. Только почему-то на почту не отвечают. И акк на 20Ач заказать нельзя. А у Конхиса с диском нету.
Может ещё есть такие сайты, где можно набирать кит из понравившихся компонентов, не подскажете?
K_MIHAIL_L
Сайты сайтами, но [b-b]конхис[/b-b] и [b-b]мхус[/b-b] сходны по параметрам, а на мхусе сразу есть крепёж под диск и можно на месте глянуть, думаю, и ценник практически сопостовим.
Цитата: stalir от 16 Янв. 2013 в 11:58
В спеке написано:
Вот здесь почитайте. Более достоверная инфа.
http://www.eltreco.ru/item/2181/
Про планетарную втулку уже не пишут, пишут какую-то хрень про звезду заднего колеса  ;-D
Как будто возможны другие варианты  %-)
Что касается 70км/ч, то это вполне реально для 72В. Там стоит инфениеон, поэтому можно вкачивать значительную мощность.
Werwolf
Цитата: Slider от 15 Янв. 2013 в 20:41
А вот полнопривод вряд-ли эффективней будет для дальняка...
Почему ? Если две ручки газа сделать, то ИМХО эффективность не пострадает. При условии, что оба мотора планетарки.
Pavel__
В спеке написано:
Это они не глядя (по своей невнимательности) скопировали спек с аналогичной модели Eltreco Air Volt GL, где стоит переднее МК, а сзади 3-скоростная планетарная втулка автомат.
И вообще это тюнинговая версия стандарного Eltreco Air Volt GL, поэтому на него и поставили нестандартные (для Eltreco) компоненты, типа программируемого контроллера Infineon 12fet и Cycle Analyst.
Тюнинг этот делали уже в Москве специально для выставки в прошлом году.
И в продаже этой модели нет только потому, что они собирают его только на заказ.
ra6fnq
Цитата: stalir от 15 Янв. 2013 в 17:13
Уважаемый народ,
Имеется такой вел:
http://www.velostrana.ru/cube/2009/hardtail/profi/ltd-race/
И требуется добираться из Зеленограда до Москвы (около 40 км) каждый рабочий день. Желательно побыстрее :)
Скорости не боюсь.
Понятно, что не менее 48В, но вот какой аккум? Лучше, наверное, заказать кит, видел несколько ссылок с выпадающими вариантами, не могу понять, как выбрать акк.
Тормозные ручки предполагаю переделать на герконы, поскольку гидравлика.
Спасибо :)
Вам бы Q какой либо и 48х15 ,20Ачас литий.
с МАСом и 36х20 Ачас LiFera, мой 15 кг Scott стал весить 32 кг! Вы к такому готовы?
у жены китаец, похожий на Q и LiPo 48х10 и тот же Scott весит всего 21 - 22 кг!
Евгений
ЦитироватьЭто они не глядя (по своей невнимательности) скопировали спек с аналогичной модели
Причем невнимательность тотальная. :neg:
Вместо того, чтобы подчеркнуть достоинства этой модификации - пишут, что рекуперации нет. :fool:
На фотке понравился отдельный измеритель температуры. Только почему то показывает в F. Незачет!
velomastera.ru
#35
Golden Motor MagicPie3 1000W  - мы бы не советовали. Уж часто они к нам в ремонт попадают.
