Помогите, пожалуйста, выбрать мотор-колесо для скорости более 50км/ч
Автор stalir, 15 Янв. 2013 в 17:13
alayf78
единственный стоковый контроллер черный на 18 фет который способен его разогнать так я знаю у лиона был. там помоему 40а вбухивается,помоему его даже на 60 лудил без проблем.
поларис тоже столько потянет после лужения и поедет еще быстрее . а еще 120% если активировать,ууу:-D
andreym
Цитата: alayf78 от 17 Янв. 2013 в 18:55
а нахрена он нужен этот дисковый тормоз,который с любыми настройками в начале не тормозит толком из-за маслянистого реагента попадающего на диск?
а диск через 5 км уже очень плохо тормозит,протру спиртом перед выездом,а он под конец опять весь в говне этом :ireful:
да - реагенты в этом году особенно удались - у кого то оси переедают, у других тормоза не тормозят.
я тоже заметил что дисковый тормоз не тормозит через 3-4 км по нынешним реагентам - особенно если по трехе ехать, однако я слишком ленив чтобы спирт на них переводить да и в моем случае пара-тройка принудительных торможений исправляют ситуацию и торможение вновь появляется.
Кстати именно потому и не ставлю на перед свои любимые густавы- авид код отдувается - жалко густава реагентами мучать.
Да и если бы не реген на крошке сзади, фиг знает как вообще ездил бы - у меня получается основной тормоз это реген  :pardon:
alayf78
льют в этом году смесь хлористого магния с калиевой солью, такая маслянистая жидкость на вид, прошлогодний песок и гранитная крошка стоки забивает у них. термоядерная смесь,сжирает почти любой металл,разьедает и устраняет любой надежный электрический контакт. :laugh:
автомобилисты только весной заметят насколько дешевле стали их кони :-D
но пишут что для органики он даже вроде полезен,такой реагент,не разьедает обувь и деревья идр растения на газонах.
Применение бишофита в животноводстве и сельском хозяйстве.
Хлористый магний (бишофит):
содержит 65 элементов таблицы Менделеева, в том числе фосфор, калий, натрий, марганец, железо, кальций, медь, цинк, йод и т.д.;
является эффективной минеральной подкормкой;
восполняет дефицит рационов в макро- и микроэлементах (магнии, железе, йоде, меди и др.);
способствует улучшению обмена веществ у животных и более эффективному использованию кормовых средств.
Эффективность применения бишофита в растениеводстве:
повышение продуктивности плодово-ягодных культур и устойчивости к вредителям и болезням;
повышение урожайности, содержания сахара;
улучшение вкусовых качеств;
продукция не содержит остаточных токсических веществ;
восполняет дефицит макро- и микроэлементов (исследования ВНИАЛМИ).
Возможно применение бишофита в медицине
биологическое действие
анаболическое воздействие
стимулирует белковый и липидный обмены
повышает интенсивность окислительно-восстановительных процессов
усиливает сперматогенез
индуцирует ряд ферментов
обладает гиполипидемическими свойствами
Бишофит используют
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
при патологии центральной и периферической нервной системы
в дерматологии
в оториноларингологии
в стоматологии
в офтальмологии
в лечении сердечно-сосудистых заболеваний
Применение бишофита как сырья
Одна из сфер использования бишофита состоит в возможности получения из него ценных продуктов. Рассол (соль) бишофита является наилучшим сырьем для получения таких важнейших продуктов для промышленности и сельского хозяйства как окись магния и металлический магний.
Бишофит также применяется в качестве компонента буровых и тампонажных растворов в нефтедобывающей отрасли.
Lion
И соленая на вкус. Довелось случайно один раз попробовать  =)
Kapitan
Андрей - первые гонки
Победители гонок - Весна 2010 года
1 место - Михаил (ник) Velomastera.RU - Велосипед на колесах 26 дюймов с двумя электромоторами «POLARIS (Поларис)» - (образца 2010 года.) по 750 ватт (контроллер на 48 вольт), на наградном фото в середине. [b-b]Аккумулятор СВИНЕЦ Дельта 12-34 емкость 8,5Ач.[/b-b]
2 место - Алексей Fas_r7(ник) - На электролираде собственного изготовления. Колеса 28 дюймов - китайский  1 киловатный мотор и[b-b] аккумулятор  ЛЖФ на 48в - 15Ач.. [/b-b] Скорость до 46 и 50 км/ч с педалями. Пробег чисто на моторе до 25км. Экономичный режим с  педалями 50км.) подробней на стартовом фото 2-й слева. Видео1 Видео 2
3 место - Михаил2 (ник) Velomastera.RU - [b-b]На трехколесном велосипеде с электромотором «POLARIS (Поларис)» [/b-b] - (образца 2010 года.) 48 вольт 750 ватт (контроллер на 48 вольт). Привод на переднее колесо. [b-b]Колеса 24 дюймов. Аккумулятор СВИНЕЦ Дельта 12-51 4 шт[/b-b]. Емкость 48 Вольт - 12Ач. Пробег до 30 км. Подробней.. на наградном фото он справа.
На 2-й фото хорошо видно разрыв в дистанциях. фото середина дистанции.
tmkt
+1, у меня вообще сточившиеся под ноль вибряки, сзади не хватает уже, хотя недавно регулировал и некоторое время он хватал, спереди просто опасно пережимать поэтому использую только на малых скоростях
приходится в общем тормозить с упреждением т.к. реген с моим инфинеоном и 72в не  особо могучий, рекорд чота около  1кВт регена.
andreym
Алексей не передергивайте   ;-)
я написал Первые гонки НА КОТОРЫХ Я ПРИСУТСТВОВАЛ  :-D
по вашей иерархии они были вторые вроде ) вот ссылка Слет Июнь 2010
помню удивленное лицо Дениса со словами, да не может быть - как ты так от меня уехал на одном моторе :))))
притом что стартовал он достойно - даже педалями помогал как мог :-D
- Слет - Июнь 2010г.
Спасибо ВСЕМ кто не побоялся 35 градусный жары и приехал на слет 27.06.2010г.
- Победители гонок -
1место - Andreym - Rear 9C 9x7 16S2P Turnigy LiPo Infineon 18Fet controller 120% speed settings, 68kmph max speed. Hayes 9 front brakes 203mm rotor. Merida 300TFS frame Fox F100RL 100mm front fork.
2место - Денис-Моторист (ник) Velomastera.RU - Велосипед Мерида 26 дюймов мотор-колесо Поларис «POLARIS (Поларис) 48V 750W» серии 2010 года  перед зад. Аккумуляторы Delta HR 48в 12Ач.
3место - Алексей 1234 (ник) - Электровелосипед ТРЕК 4300 мотор Поларис «POLARIS (Поларис) 36V 500W» серии 2010 года. аккумуляторы Delta HR 12-34W 8.5 ач 6 штук соединены по парам 2+2+2 общ. Емкость АК примерно 17 ач.
4место - Алексей - Fas_r7(ник) - На электролираде собственного изготовления. Колеса 28 дюймов - «Китайский  48V 1000W» мотор и аккумулятор  ЛЖФ на 48в - 15Ач..
Фото отчет по встрече.
Kapitan
Ну, к удивлённым лицам мы то давно привыкли.  А вот победное место трехколесника со свинцом в общей гонке.
Вот это круто.
stalir
Не знаю, что у вас за проблема с дисками, уже третью зиму езжу каждый день на работу на своём Кубе, и тормоза ни разу не подводили. Один раз поменял задние колодки. Тормоза Formula.
И всё же подскажите, GoldenMotor - это хорошо или г? Опыт есть у кого?
Авто, мото, вело, фото, ебля, гребля и охота
alayf78
по тротуару или дворам и у меня с дисками проблем нет,но стоит выехать на большой скорости на дорогу в срач,и появятся  :-D
голден мотор смотря какой ,если пирог то говно,а 500 вт вроде ничего,я сам на таком катал первые 2 года
alayf78
Цитата: andreym от 17 Янв. 2013 в 17:50
В передний привод я не верю, так что ничего полезного посоветовать не могу  :pardon:
но обычно наперед ставят нечто маломощное типа Q100 и это не про вас. Мак выломает передние дропауты на раз-два без ГРАМОТНЫХ усилителей, а их нужно еще изготовить, поскольку все универсальные не выдерживают никакой критики.
вот сегодня например день скоростных переднеприводных велосипедов. все шлифуют на мкаде,даже на зимней резине,куча аварий и заносов,моя скорость почти не снизилась,по снежному накату  сегодня на мкаде обгоняю всех я. попробовал чисто на педалях поехать и не смог,зад на гололеде сразу заносит,увы,и крошка не поможет. еще одно подтверждение повышенной проходимости переднего привода
schemer
Я сегодня на переднеприводном Q100  час, а работу ехал вместо 35 минут. Правда на шоссе не рискнул выезжать, на тротуаре снег месил. Видел след еще одного велосипедиста, до меня проехал.
А бишофит точно полезен? что-то а Братеево ни воробъев ни голубей не видно.
Werwolf
ПОЛЕЗЕН ???  :-D  Мигранты дворники точно не полезны. Посыпают , какой отравой асфальтовые тропинки в микрорайоне, чтобы не чистить. А для меня этот мокрый от химии асфальт неудобство. Хрен с ней с обувью, но ребёнка возить на "Аргамаке" в парк очень тяжело, когда асфальт стирает лыжи.
stalir
Я по тротуарам почти никогда не езжу - только по дорогам. Да, я ж забыл, что моя обычная скорость зимой не больше 25кмч.
Присматриваюсь к Magic Pie 3, 1000Вт, это говно? Если не трудно, расскажите в чём именно. Заранее спасибо.
Werwolf
Вы можете объяснить , чем именно этот мотор вам понравился ? Дизайном наверное ? Мотор тяжёлый и медленный, поломки чаще, чем у других МК.
Kullx
Werwolf, это какие поломки у данного МК чаще? Больше всего поломок мне казалось что у кристалайтов: ось тонкая, больше шансов что провернется, что с успехом и происходит.
Мотор тяжелый, медленный, плохо подходит для  прокачки. Но при этом при использовании в штатном режиме (40-45 км\ч) имеет ряд плюсов: встроенный контроллер, минимум проводов (один аккуратно уложенный от мотора к рулю), хорошая тяга.
Если не нужна большая скорость и хочется аккуратного внешнего вида - неплохой вариант.
twou
Обычно на встроенный контроллер и грешат, мол часто сгорает...
Werwolf
Буквально вчера Веломастера писал, что эти моторы к ним часто на ремонт приносят.
