Контактная сварка пакетиков
Автор rastamanidze, 15 Янв. 2013 в 20:13
rastamanidze
Появилась у меня тут одна нестандартная мысль:
-Поскольку у пакетиков один вывод медный а второй алюминиевый (все знают что при стандартных условиях алюминий не паяется, надо применять спец-флюсы), то почему-бы не сделать так:
Взять медную тонкую пластинку, припаять к ней жирный провод(чтоб соединять между собой элементы), затем эту-же пластинку при помощи контактной сварки на базе конденсаторов многими точками привариваем к алюминиевому выводу. Затем провод припаиваем к другому выводу ячейки и таким образом собираем батарею.
В случае если что-то полетит отпаять провод от медного контакта не сложно.
Хочется знать ваше мнение, не слишком-ли это плохо и заумно?
МК 1000W 48V на
"старт-шоссе" 1985г. на LiFePo4 16S 20Ah
max speed  - 62,7 км/ч
Это всё очень правильно, но требует наличия очень прямых рук в реализации.
алабам
GreyK
Китайцы берут медную фольгу и соединяют ячейки болтиками с гаечками.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
rastamanidze
Вот я и подумываю, соорудить такой агрегат и выровнять руки, в смысле натренировать на всяческой фольге медно-алюминиевой
Цитата: алабам от 15 Янв. 2013 в 20:46
или вот такого сварщика.
Да вот так вот в идеале и охота сделать
МК 1000W 48V на
При наличии правильного флюса спаять проще, и даже быстрей, учитывая, что не надо тратить время на длительную настройку сварочного оборудования. :exactly:
Такой флюс купить легче и дешевле, чем найти правильные медные пластины, имхо.
Ser
Да, но не всегда такой контакт получается прочным. Я свои перепаял уже один раз. Флюс использовал тот что уже обсуждался в соседней теме. Тут и флюс правильный нужен, и мощный паяльник, и хорошая очистка поверхностей, и приспособы на клеммы для предотвращения перегрева электролита в пакете. Так что не всё так просто, к сожалению.
_claw
нафик флюс. есть припой - паяет сразу без зачистки, только под жало успевай добавлять и даже электрод не успевает нагреваться - могу продать, если кому надо. я свои 80 ваттным паял. хотя конечно надо бы помощней - жало остывает быстро. аргоном варить проблемно - очень малые токи нужны. тут уж лучше плазмой - гарантия что не пережжете. а контактная сварка гамно. у меня 2 напайки отвалились не успев поработать. припаял, стоят как мертвые.
Vino39
 2 _claw что за припой? где брали? как продавать собираетесь?мне бы пригодился к 2 сборкам взял бы.. (в тот же груз "заодно")
spb-e
Хочу такой припой  :bravo: скоко стоит пока наша посыль в СПб не уехала можно в нее доложить
9II-I82-78-78
ДмитрийМver2.0
Флюс который паяет всё это или сермяжная ортофосфорная кислота или Ф-38Н есть на рынках и в магазинах под радиолюбителей, стоит копейки. НО! Требуют промывки с содой и щёткой потом ибо коррозионно-активны. Ну собственно то что активно паяет то и активно ржавеет :) .
73! Дмитрий, RK3AOR.
