avatar_redimer
Помогите выбрать паяльную станцию =)
Автор redimer, 21 Янв. 2013 в 12:44
redimer
Вообщем я иногда паяю платки (для себя как хобби в основном), и до сих пор пользуюсь обычным паяльником 25Вт, купленным в чипе за 50 рублей много лет назад.
Там достаточно толстое жало около 3,5мм, и работать с СМД элементами не совсем удобно.
хочу для работы с тонкими деталями приобрести паяльную станцию с термометром.
Нужно тонкое жало вообщем.
Может кто из наших специалистов уже в курсе на какую модель обратить внимание, а какую отвергнуть сразу же...
кто чем пользуется, делитесь опытом :)
ДмитрийМver2.0
По Мск имхо самые дешёвые по паяльным станциям мегаопт www.megaopt.ru и сириус-телеком http://siriust.ru/ , он же Профи. Хотя сириус что-то в последнее время стал дороговат.. . Посмотрите по каталогу что по ценам устраивает, хотя у меня есть штук 5 станций но 70% времени набор 36 вольтовых паяльников с латром использую. Дело в том что для силовой электроники 30-50 ватт паяльной станции маловато для быстрой пайки, жало остывает раньше. А более мощные и с улучшенными параметрами стоят совсем несоразмерных денег для дома, типа РАСЕ, ERSA и тому подобные. Ну и вопрос смены жал и их цены всегда стоит...иметь три-четыре паяльника с разными жалами удобнее, чем один со сменными, тем более что смена и демонтаж жал часто приводит к смерти паяльника (пригорает). Имхо, паяльные станции удобны при монтаже смд и типовых узлов,при ремонте с разными изделиями неудобно. Вот фен штука стоящая, при демонтаже незаменим. Как и 80-100 ваттный паяльник с латром ;) .
73! Дмитрий, RK3AOR.
av404
Жало вставляешь в токарный или дрель и грубым рашпилем затачиваешь на конус. Затем, вместо рашпиля, натираешь куском алюминиевой проволоки, чтобы имело серебристый цвет. Это для защиты от обгорания и долгой службы.
Паяльник 25 Вт питаешь через диод, чтоб не перегревался. Зачищаешь напильником самый кончик и облуживаешь с канифолью. Вот и вся станция.
Вариант 2 сложнее. Сверлишь жало в торец на 1.5 мм и забиваешь длинный штырек(папу) от сильно позолоченных разъемов. Откусываешь лишнее, затачиваешь наискось и лудишь. Тоже долго служит, но берет лишний припой т.к. золото тоже облуживается, в отличии от аллюминия в первом варианте. Приходится часто вытирать салфеткой.
andreym
OKI PS-800 или PS-900
сменные жала любой толщины, не перегревается
из минусов - стоит дорого :)
ДмитрийМver2.0
Я графитом от троллейбусной щётки хвостовик жала натираю, тоже помогает от пригорания. Диод на 25 ваттный паяльник это как-то жестоко, он и так дохлый. Лучше ЛАТРа с вольтметром ничего нет, с диодами и тиристорами паяльник рычит, измерительные приборы дурят из-за несимметричных токов. Да, громоздко, но я паяльники не таская за плечом, они на столе стоят. Сначала ЛАТР, потом трансформатор на 36/42 вольта, на нём ещё 27 витков ПЭВ 1,7 мм для питания обжигалки изоляции проводов. Таких комплектов три по количеству моих радиомонтажных столов в комнате (каждый стол под свои работы, определяется набором приборов :) ).
redimer
ИНДУКЦИОННАЯ ПАЯЛЬНАЯ СИСТЕМА
Непосредственный нагрев наконечника переменным магнитным полем без теплопотерь и теплобарьера.
Не менее важным преимуществом является автоматический подбор мощности инструмента под каждую точку пайки. Монтажнику не нужно думать о том, какую температуру наконечника задать для той или иной операции, чтобы инструмент не «примерз» к массивному выводу или, наоборот, не перегрел легкий контакт. Вместо него процесс нагрева полностью контролирует технология SmartHeat строго по законам физики, которые естественно не ошибаются.
как так?  O_O
andreym
как так?  O_O
именно так :)
заходи в гости покажу как работает.
одеваешь толстое жало и паяешь батарейки 90ватами.
потом снимаешь жало, отдеваешь тонкое и паяешь смд 0402 :)
там наконечник с определенной точкой Кьюри - чем больше нагревается, тем менее магнитное поле не него действует.
В итоге температура стабилизируется на определенном уровне.
и как только начинаешь паять массивную деталь, все 90ватт вваливаются непосредственно в наконечник.
Не озвучен диапазон цен.
Без ограничения можно хоть что посоветовать.
redimer
#8
хотелось бы в районе 3000, но если реально что-то стоящее можно и более.
очень понравился этот 35Вт OKI PS-800 цена правда 7000р. может он где подешевле есть? (позвонил уже нет в наличие)
пайка силовых разъемов, это прикольно конечно, но проще держать 2 паяльника на столе чем постоянно менять жала :)
Эх было бы так просто к тебе попасть...
У меня вот такая за 3900:
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/5997
когда брал четыре года назад, было дороже (что-то в районе 4500 O_O)
Но намаялся я с ней... несколько раз ломался, год проваландали в гарантийке, правда и я хорош - потерял талон.
Сама по себе станция неплохая, паяльник нагревается быстро, фен дует как надо, когда надо выпаять SMD нет ничего лучше фена.
При покупке надо проверить чтобы компрессор не вибрировал... первый экземпляр у меня аж ездил по столу, пока на кусок пенополиэтилена не поставил. Потом компрессор поменяли, теперь норм.
i
Имею на работе ERSA i-CON2
Паяльник 150вт, вес (вроде) 80г. Паяю и SMD-компоненты и "крокодилы" к автомобильному "прикуривателю" одним жалом "микроволна 1,6мм".
Настолько нравится, что для дома собираюсь купить более бюджетную версию
andreym
очень понравился этот 60Вт OKI PS-800 цена правда 7000р. может он где подешевле есть?
сменить жало там дело 10 секунд! оно не прикручивается даже - просто вставляется.
а в чем проблема доехать? - сел на ебайк и доехал :) - только погоди маленько - щас 20см осадков почистят дня через 2 и можно ехать :)
800я станция иногда пробегает на ебее - можно попытаться отловить...
главное искать сразу с индуктором и проводом, отдельно его будет купить сложнее и дороже
kol
Лакей 702 работаю им уже 8 год отличная станция паяю смд и бга феном один раз паяльник случайно сломал стоит отдельно 250 р к нему покупал в сириусе как и многое очень магазином доволен запчасти на сотовые брак бывает но решается все.
Alex T
У меня бюджетная Lukey 898, 5 лет уже, проблем пока не было.
acyd
кто-нибудь пользуется газовым паяльником?
http://www.chipdip.ru/video/id000273338/
один явный плюс - автономность.
Я пользуюсь. На работе и дома.
На работе медленный электрический паяльник, так чтобы не ждать частенько паяю газовым.
А в качестве автономии просто незаменимая весч.
Маленький, написано 80Вт, и я чуствую что они там есть.
Открытого пламени после прогрева кстати нет, всё на катализаторе сгорает с приятным шумом.
А если насадку с жалом и катализатором выкрутить, то получается довольно мощная инжекционная горелка с керамическим патрубком на конце.
Дома я паяю паяльной станцией, у неё быстрый паяльник и фен есть. Однако на её цену можно 10 газовых купить.
china
Не на какую модель обратить внимание, а какую отвергнуть сразу же...
Отторгнуть где компрессор в корпусе ,удобнее где с феном ,а то шланг короткий .
Для начала дешевую брать ,364 дня  в году простаивать будет.
У меня со шлангом за 50$
Ортогональная линия 36 кв 17
licwn
У меня Weller WD2M. Очень удобно паять смд. Много разных сменных жал. Для паяльного пинцета тоже (можно снимать мелкие чипы, не только смд). Одно но, сменные жала стоят на тонкой ножке и с течением времени эта ножка или гнется или перегорает и жало нужно менять, а оно денег стоит. Есть паяльный китайский фен - работает не плохо, свои деньги отрабатывает и строительный фен, если нужно паять что то массивное.
