"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
baton45
[user]реношник[/user], извините, но сперва нужно людям разобраться в распечатке вашего алгоритма (о чем вы вроде  никак не разжевывали), а потом найти человека, объяснившего переходной процесс. B-)
реношник
[user]baton45[/user],
1 - именно, вначале разберись, а потом строчи коммент..
2 - объяснять мне не нужно, я этого и не прошу, просто предоставил результат, кому интересно могут продолжить экспериментировать в этом направлении.
baton45
#1280
Подключайте цифровой осциллограф и фиксируйте данные. Может чего интересного увидите.  :bored:
Спасибо!!! :-)
реношник
Спасибо!!! :-)
Нафига осцилограф ? Впечатление, что мы общаемся на разных языках....
baton45
 А зачем такие результаты. Типа "что то произошло..."  АКБ не простая инерционная система. Контроллер дальше замеры делает, после отрубания заряда? Видно скорость нарастания. А пик. Вот осцилл и ответил бы на вопросы.
З.Ы. В простой цепи  "батарейка-индуктивность-выключатель" напряжение импульса может достигать в десятки и более раз уровня самой батарейки, и это учат студенты в профильных ВУЗах. (притом не понимая, зачем им эта фигня нужна. :-D)
А у вас в общей цепи резистор  и модулированный импульс на АКБ.
Вот вспомните сообщение: https://electrotransport.ru/index.php?msg=585580
Без сопротивления импульс короткий. Может ваш процессор не видит такой узкий интервал, а при сопротивлении импульс ниже, но шире, вот "фейсконтроль" и возможен. :bw: Да и замеры там вроде на шунте.
З.ы.2 Ладно, не буду мешать экспериментировать. ;-)
реношник
[user]baton45[/user], вот можете если хотите (это я про эквивалент схемы, туда бы еще эквивалент батареи для наглядности) ...  ;-)    :wow:
Цитата: реношник от 19 Авг. 2015 в 09:58
Интересное наблюдение ...  :bw:
Заряжаю УПСовый аккумулятор своей моргалкой (с модуляцией)
решил померить ток (по падению напряжения на R=1 Ом) прицепил резистор
а контроллер сразу начал отрубать заряд по превышению напряжения ...
;-D B-) :laugh: поздравляю! Вы только что Закон Ома открыли !
...в цепи с двумя последовательно включенными сопротивлениями: одно это внутренее сопротивление АКБ а второе - ваш резистор.
ИС-Х
[user]реношник[/user], просто измерительный резюк (лучше 0,1-0,2 Ома) надо втыкать в таком месте цепи, где он не повлияет на измерения АКБ. если твоя схема это позволит
Realt
Подскажите плз. ??
Для восстановления одной банки, как я понял нужно напряжение от зарядки 2,4В.
Дело в том , что есть зарядка, которая даёт напряжение 5,5-18В (ток 0,5-15А), и умеет "моргать", т.е. в параметрах выставляется время заряда, и время паузы..
Но минимальное напряжение зарядки 5,5В, т.е. не подходящее для работы с одной банкой?
Какие варианты посоветуете ?
Собирать новую моргалку с напряжением ~2.4В или.... ?
WoW
Если сильно хочется проделать первый эксперимент - включите последовательно с зарядным штук 5 диодов, рассчитанных на рабочий ток ЗУ ( например бесплатные иногда Д242 или типа того ...) Каждый диод оставит на себе 0,6- 0,7 В, в зависимости от тока.
И на ЗУ покрутить ещё напряжение во время заряда, но измерять на самой банке.
Realt
[user]WoW[/user], спасибо..
У моей зарядки оказались скрытые возможности..))
Сначала даёт заряд 5,5В , но через небольшое время (~30сек.) напряжение заряда опускается до ~2.4В, и на таком напряжении заряжает дальше..
Проблемную банку с -0,08В уже поднял до +1,35В..
Павел Валерьевич
[user]Realt[/user], заряд идёт током, а не напряжением. Если сначала напряжение на банке 5,5в, то значит ток мал, когда зарядка пошла, ток увеличился- упало напряжение. Скрытые возможности у закона герра Ома, а не у вашего зарядного.
WERAS
Приветствую господа форучане.Посоветуйте ,что делать!Друг сына приперся с АКБ 55 А/Ч.Посадил он АКБ .Замеряю там 5,7 в.Как быть ? Каким напряжением и током зарядить в таких случаях моргалка с модулятором 45х15сек.1)Выставить на Б/П 14в и ток 2.3А пока не наберет до 10.8 потом 0.1С. 2)Или как обычно на Б/п 19..22 в до потолка 14.4 с током 0.1С ?Благодарю за ранее.
Павел Валерьевич
#1291
[user]WERAS[/user], обычно в таких батареях при увеличении тока напряжение улетает до максимума. Поэтому начинайте с 0,5 ампера, потом увеличивайте и следите, что бы напряжение не сорвалось. Если напряжение сразу же срывается на максимум ЗУ, то поставьте "моргалку" в режим 0,5 сек заряд- 1 сек пауза и пусть долбит, пока не пойдёт ток. Но выше 2,5 ампера не ставьте пока на клеммах не станет 12 вольт. Затем 0,1С.
реношник
Какой частотой модулируете ?
WERAS
#1293
А как я могу определить на глаз сколько раз моргает в сек? никак,но очень быстро.Еще вопрос .На самом АКБ как пишется Кальций и сурьмяный?
На задней стенке нарисовано  зачеркнутый мусорный контейнер и там Pb
реношник
Странно ...  :bn:
WERAS
Что странного? Вы сами без осцил как определяете?
