"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Dkin
#288
Написал в контексте про моргалку
Для качелей конечно же нужно опорное стабилизированное напряжение
fable691
#289
Цитата: Виталий 035 от 19 Фев. 2014 в 23:44
Как понял, так и пишу:
работает "моргалка" с заряд\пауза(на D2) до верхнего порога(устанавливаем верх и низ на D1), после достижения, D1 отключает "моргалку" до тех пор, пока не снизится заряд аккума до нижнего порога. А что тогда такое D3, просто индикатор отсечки первого касания?
Каким током заряжать аккумчик, ампера три будет достаточно, если на одной LM317 сделать стабилизатор тока и напряжения?
D3 - это триггер защёлка . При достижении первого касания 14,4в ,если упрощённо , он выключает "моргалку" ,и на выход работают только "качели" . И это состояние остаётся до тех пор пока не отключить питание .
То есть это ,такая небольшая автоматизация , после заряда моргалкой до напряжения 14,4в включаются качели (а моргалка выключается).
Кстати в полной схеме ( https://electrotransport.ru/index.php?msg=397507 ) в узле на D3 есть ошибка (не внимательно изучал даташит , думал что на выходе 7 сигнал инверсный относительно выхода 3 , оказался такой же ,только транзистор с открытым коллектором).
Пришлось добавить инвертор на транзисторе и сигнал управления взять с выхода 3.
Сегодня опробывал все три узла в сборе (D1,D2,D3) ,всё работает чётко (после доработки). Подавал напряжение от регулируемого источника напряжения ,выход контролировал осциллографом (который по сути и не нужен был ,всё было видно по состоянию светодиода на выходе и вольтметру на БП).
Завтра нарисую и выложу исправленную схему.
fable691
Цитата: Сэм_N от 20 Фев. 2014 в 13:58
не..фигня..как и в параллельной теме сводиться не к простому автоматическому ЗУ,а уже к навороченному...мне даже плату делать единичную влом((
Хм...
1. Во первых ,нет тут ничего навороченного, всё очень просто, и деталей очень мало ,это только на схеме выглядит страшно.
2. Да и нет ,тут никакого автоматического устройства ,я как раз ваяю устройство ,которое позволят использовать ,достаточно широкие настройки ,для поиска вручную наилучшего алгоритма.
Четыре настроечных переменных резистора ,это разве автоматическое ЗУ ???
Автоматика здесь только в одном ,переход с моргалки на качели после достижения 14,4в (или другого напряжения  :-) ,на то и настройки вручную)
Сэм_N
очень меняется время...подача тока и пауза..просто забить установки не катит..чем дальше заряд,тем менее подача и более отдых
baton45
[user]fable691[/user], уж будьте добры, определитесь со схемой, я уже сваял на макетке версию с д1д2д3, полевик купил новый, с P-переходом, обвязку силовую переделал, только в панельки микрухи втыкнуть. :run:
Надоело дежурить над аккумом, качалка так качалка в конце, раз моргалка не на все случаи жизни срабатывает. :hello:
Кстати я оставил схему таймера, где время заряда и пауза независимы, пост №122.
fable691
#293
 Финальная рабочая схема .
Разводку печатной платы делать не буду т.к.:
1. Схема достаточно проста ,деталей немного и можно спаять на макетке (я вообще в процессе отладки в "воздухе " паял.
2.Для себя это не финальный вариант ,а полуфинальный. Я писал ранее что для меня этого мало.
Поэтому схема будет дополнена ещё двумя каскадами . Один каскад разряда для КТЦ, на TL431.
Другой ,поскольку я использую две микросхемы со сдвоенными таймерами NE556 , то один таймер остаётся свободным и грех ему пропадать. В общем будет добавлен каскад задержки начала работы "качелей" .То есть аккумулятор после заряда моргалкой до 14,4 вольт будет "отпущен" , то есть отстоится без заряда 30 мин ( а может и час :bw:) ,а потом включатся "качели".
Работать всё это будет так:
1. Подключаем клеммы к АКБ ,если не надо разряжать , то оставляем всё как есть и начинается зарядка "моргалкой".
2.Если нужно сделать КТЦ ,то кратковременно нажимаем кнопку "Пуск" , схема заряда блокируется , к АКБ подключается разрядная нагрузка (через реле) ,загорается красный светодиод "разряд".
3.АКБ разряжается (выбранный уровень переключателем) до 10,8в - лечебный разряд ,или до 12в-профилактический разряд.
3. Светодиод "разряд" гаснет ,нагрузка отключается от АКБ ,запускается зарядка в режиме "моргалка" , Красный светодиод "заряд" мигает с частотой выбранной   длительностью импульса "моргалки".
4.При первом касании 14,4 вольт ,"моргалка" отключается ,зелёный светодиод ( достижения 14,4в) загорается, светодиод "заряд" гаснет ,заряд прекращается .
5.Одновременно загорается жёлтый светодиод "Пауза" ,заряд отсутствует  30 минут.
6.По истечении 30 минут светодиод "Пауза" гаснет , запускаются "качели" ,светодиод "заряд" мигает с длительностью импульса заряда.
Как-то так . Вот под это и будет разработана печатная плата. Но эта схема уже сильно будет выходить за рамки темы "моргалка".
А пока схема которая ещё более-менее влазит в тему :-)
fable691
Вы повидимому не очень любите писать ,с одной стороны это хорошо ,тихая жизофрения не грозит :-) , но с другой стороны трудно понимать ,что вы хотите написать, приходится напрягаться.
Пожалуйста пишите ,чуть побольше слов ,хотя бы на четверть.
Не скажу ,что совсем не понимаю ,что выхотите сказать ,ну просто тяжело воспринимать. :-)
baton45
1.Если в компараторе применить переменные резисторы на 20кОм вместо 4,7кОм, достаточно ли увеличить сопротивление всего делителя на соответствующий  коэфф.? Хватит ли тока?
2. Возможно настроить компаратор напряжения без "защелки"? Просто без защелки при подходе к порогу начинает пульсировать.
RostovDon!
#296
Что это за диод FR-203 ?
Нашел ответ. Обычный кремниевый диод на 2А. Можно ставить любой наш около 0,5А.
baton45
Шото не работает... Желательна методика по наладке. Моргалка автономно работает, компаратор нужно настраивать, если и настроить, "защелка" клинит всё. :sorry: Прошу пояснений, плиз. :hello:
Виталий 035
Ну и "скорострел", я ещё плату не успел набросать...
yustas66
#299
[user]fable691[/user], в отношении схемы в посте №293. Может я чего-то не понимаю, но ... выход с таймера - это высокий сигнал. Посему, управлять он должен N-канальным мосфетом, по "-" минусу питания. У вас по "+". Может "хомут"? Или на выходе с 555 таймера чередуются "плюс" с "минусом"?
baton45
#300
Так я на макетке, начал со схемы 122, плата большая, двухсторонка, моргалка осталась, расширяться есть куда, что только полевик поменял.
[user]yustas66[/user], N-полевик применен при нагрузке ближе к плюсу, P-полевик при нагрузке ближе к минусу. А в данной схеме Р-полевик, и на сколько понимаю сток-исток развернуты, хотя это не принципиально при малых токах, наверное. :sorry:
З.Ы. Хорошо нагрузку не включал, сток исток перевернул. :facepalm:
yustas66
#301
Из Википедии:  "по типу проводимости канала различают полевые транзисторы с n-каналом и р-каналом. Полярность напряжений смещения, подаваемых на электроды транзисторов с n- и с p-каналом, противоположны". Если это высказывание верно, то Р-канальный полевик управляется "-". А выход из 555 таймера "+". Как плюсом открыть р-канальный полевик? Нужно чуть доработать схему.
baton45
Ну ШО, други мои, схема запустилась. Пришлось доработать вход полевика по схеме http://pro-radio.ru/start/8541-12/
Моргалка у меня была, компаратор напряжения пришлось настраивать впритык, защелка тогда заработала отменно, а вот полевик отказался работать,точнее был всегда открыт. :bw: Выше приведенная схема запустила всю схему со всеми задумками. Применил кт315, более скоростного транзистора не нашел, да тут и схема то ключевая.
Теперь замечание:
При подключении к аккумулятору, особенно заряженному может ложно срабатывать защелка, [user]fable691[/user], подскажите кнопку сброса, чтобы не играться с крокодилами.
По настройке, компаратор напряжения на 6 ножке срабатывает в районе 7,6В, на ножке 2 в районе 3,9В. Если точных номиналов не имеете по переменникам, ставте в среднее положение и потом выкручивайте до напряжений, не забывая выставить уровень питания на нагрузке по необходимой ситуации, достаточно без аккумулятора запитывать схему и компаратор от БП с плавающим напряжением. Когда все настроено, картинка оживает.
Вроде всё.
Ещё очень полезно поставить светодиод отдельно на компаратор для удобной настройки, сперва моргалка, потом компаратор, далее защелка.
P.S. Сегодня был не легкий и очень важный день для моей страны, ещё много сложных дней впереди. Народ получил надежду на лучшую жизнь, на веру в справедливость, да-да, хотя бы на веру в справедливость. :kidding:
Так что запуск схемки и события дня заметно присластили вкус вина на годовщину моей супружеской жизни. /:-) :dance:
Всем мира и процветания! :hello:
yustas66
#303
А еще сегодня День Защитника Отечества. Всех мужчин ( и служащих женщин) поздравляю с этим праздником. Извините за оффтоп!!! Теперь по теме. [user]baton45[/user], а вы можете померять ток затвора мосфета, при его работе ( когда полевик включен и аккум заряжается)? Заранее спасибо.
baton45
Ток затвора? А что по затвору постоянно ток бежит, ну может как по конденсатору не более, поправьте меня?  :sorry:
Да кстати, в затвор я добавил сопротивление на 30 Ом, для защиты коллектора кт315, кое где рекомендуют и 100 Ом.
yustas66
#305
Не в обиду ... На той схемке, которую вы привели для инвертирования сигнала срабатывания мосфета, R1 есть сопротивление нагрузки коллектора кт315. Максимальный ток коллектора этого транзистора равен 0,1 А. 15 вольт делим на 1000 ом и получаем 15 миллиампер. Это ток проходящий через коллектор транзистора. Он меньше чем максимально допустимый? Значит: транзистор не сгорит. Но чтобы открыть транзистор, нам нужно подать какое-то напряжение на базу. Есть какое-то сопротивление база-эмиттер. Напряжение смещения, на это сопротивление - мы получим ток базы. Он тоже ограничен для каждого транзистора. Поэтому и ставят дополнительное сопротивление между базой и 3 ногой 555 таймера, например. У мосфетов приблизительно так-же. Поэтому я просил вас, если есть у вас в хозяйстве тестер, способный померять постоянный ток, подключите его между затвором мосфета и дополнительным сопротивлением. Сколько миллиампер он покажет. Я хочу запитать полевик через оптрон. А там выходной ток - 50 мА. Поэтому, если в нашей схеме ток затвора меньше, то можна подключать оптрон без дополнительного транзистора. Доходчиво объяснил?
   А через конденсатор постоянный ток не течет. У него обкладки изолированны друг от друга. Поэтому он заряжается (набирает на свои обкладки энергию), а потом разряжается( отдает накопленную энергию).
