avatar_Hizheka
Сборка lipo на 36в, ни больше не меньше
Автор Hizheka, 23 Янв. 2013 в 23:05
Hizheka
Строю проект, пока не буду раскрывать все секрету но нужна батарея на 36в. Больше не в коем случае нельзя так что кто может какие батарею посоветовать? Могут ли народные котлеты работать вместе с другими батареями? Пока я надумал купить две вот таких котлетки http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9174__Turnigy_5000mAh_5S_20C_Lipo_Pack.html И две народные. И соответственно получить батарею 9s2p (или не так, я в этом не понимаю). Кто что думает по этому поводу?
ЦитироватьМогут ли народные котлеты работать вместе с другими батареями?
Могут.
Особо подробно отвечать не интересно, потому что конфиг неинтересный  :pardon:
redimer
могут работать, главное чтоб емкость была одинаковой!!!
по секрету скажу что что народные липоли легко можно разобрать на отдельные элементы (так дешевле, тока ты тссс никому не говори... это тайна)  ;-)
aleks17121960
Hizheka
1в это не очень кретично, а народные котлеты сложно разбирать? А то я слышал там высокотемпературный припой а у меня только есть 100ваттный пояльник. И те более это мой первый эксперимент с электротранспортом так что не хотелось бы все усложнять.
Цитироватьа народные котлеты сложно разбирать?
Я бы не сказал, что просто. Особенно, если речь идет всего об одном вольте.  :kidding:
korgz
уже не так https://electrotransport.ru/index.php?msg=248265
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Hizheka
Ну что, как мне лучше сделать? А то у меня сейчас стоит выбор между свиньцом и липо (вес не очень важен). Мне интересно на см будет больше пробег, 17ач свинца или 10ач липо на моторе 36в 1000в. Сразу оговорюсь пробег в 10км меня устроит.
Цитировать36в 1000в
1000 чего? :bw:
PS на нормальном липо  пробег будет больше...
Hizheka
Hizheka
И еще, если я сразу куплю батарейку 9s чем ее заряжать? Какой не очень дорогой зарядник посоветуете?
Самый недорогой на 10S  - больше 100юсд без доставки.
Лучше за 30 юсд купить (на нужное напряжение) и не парится....
Hizheka
Пример чего? дешевой зарядки за 30юсд?
Такой действительно нет, .. есть за 18, 27, 32 и по нарастающей. ;-D
Вроде все уже наизусть выучили этот ассортимент, разве нет?
http://www.elifebike.com/peng/pic.asp?ModID=PicS224&TypID=S210016
Hizheka
Ок спасибо, а проблем не будет? У меня аккум всего 9s и соответственно на 33 вольта (в моем случае это оптимально).
ЦитироватьОк спасибо, а проблем не будет?
Каких проблем? С балансировкой?
Скорее всего будут, если не поставите мою СмартБМС  ;-D
