avatar_Peoner
Простое ЗУ на основе бестрансового блока питания с гасящим кондером (БПГК)
Автор Peoner, 26 Янв. 2013 в 06:09
yuri
Цитата: Spiderman от 26 Янв. 2013 в 12:17
Отсутствие гальванической развязки с 220В - достаточное основание для того, то бы отказаться от такого зарядника.
В каком то выпуске ВРЛ (В помощь радиолюбителю) видел схему зарядки для автомобильного свинца с конденсаторами от 4 до 12мкф на 600В в первичной цепи трансформатора, которыми регулируют ток заряда. Но там не уходят от трансформатора, просто меньше витков первичной обмотки мотать.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
Дмитрий 565
Цитата: Peoner от 26 Янв. 2013 в 06:09
Думаю, многим известна схема безтрансформаторного малотокового источника питания суть которого в том, что в качестве токоограничителя используется неполярный конденсатор (и резистор). задача та же что и с ЗУ на основе лампы накаливания в качестве токоограничивающего элемента
Хочется заряжать аккум велика в придорожных магазинах.
Требования к такому ЗУ:
1. компактность
2. легкость
3. простота
4. приличный ток заряда (потому как надо побыстрому зарядить)
Вопрос:
1) какой емкости нужно ставить кондер чтоб БП выдал 3-5 А
2) какие недостатки у этой схемы (кроме отсутствия гальваноразвязки)
из плюсов схемы: отсутствие тяжелого транса и сложной эл. схемы(показанные на схеме элементы после диодного моста - не обязательны) и высокий КПД(в отличии от схемы с лампой)
При попытке воспроизвести данное ЗУ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! И ОСТОРОЖНЫ!!!
Импульсный преобразователь поменьше конденсаторов будет. Электролиты использовать нельзя, быстро выйдут из строя, хорошо если без взрыва :), а неполярные конденсаторы большие.
Меньше и проще киловатной галогенки, в качестве гасящего резистора, вряд ли что получится.
anatoli_nik
ЦитироватьВ каком то выпуске ВРЛ (В помощь радиолюбителю) видел схему зарядки для автомобильного свинца с конденсаторами от 4 до 12мкф на 600В в первичной цепи трансформатора, которыми регулируют ток заряда. Но там не уходят от трансформатора, просто меньше витков первичной обмотки мотать
У меня такое было с трансом на 500Вт, иногда входило в резонанс и на выходе получалось нехилое напряжение. Но когда с розетки полезло 380 транс сгорел до синей проволоки, а кондерам хоть бы что.
Кодеры можно попробовать те что для двигателей, они как раз на 50 Гц рассчитаны, на некоторых и максимальный ток пишут. А то что реактивная мощность, так конденсаторная или как ее называют генераторная cosf для сети полезна, для этого предприятия используюют компенсаторы реактивной мощности или синхронные двигатели.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Peoner
согласен. нагрузки то в основном индуктивные в быту...
Peoner
ну хорошо, если электролиты не катят, то вот например:
специально для цепей переменного тока
450 Вольт на 85 мкФ
http://www.faratronic.ru/ecbb65.php
Диаметр 60 мм длина 130 мм
Вес думаю тож не шибко большой. как вам ТАКОЙ кондер?
http://www.faratronic.ru/p7.php
Wector
   Тут, кроме безопасности, важен не подбор кондюков, что там искрит и греется.
           А то, что для этой схемы должна быть постоянная нагрузка. Иначе без нагрузки или уменьшение ее от номинальной -напряжение после мостика будет расти вплоть до пикового напряжения в сети 300 В.  :neg:
"Забудь, короче" - правильно сказали.
Скажи мне, а что тебя сподвигло искать такое извращенное решение для зарядки?
Чем не устраивают готовые решения, и какую хотел бы иметь?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
yuri
Тогда уж лучше делать из компового блока питания, используя все обмотки его трансформатора можно накрутить до 88В, есть соответствующая тема https://electrotransport.ru/index.php/topic,13096.msg230675.html#msg230675, если уж искать бюджетное решение.
NAT
тоже постоянно интересовал такой принцип зарядки. И что я могу сказать со своей дилетантской практики))   одним таким зарядным устройством я в течении 1,5 года заряжал гелевый АКБ на 6 вольт 4,5 ампер часа. ну как в УПСах стоят. конденсатор МБМ или МБГО 4мкф 600 вольт.  после стояла обычная КЦшка. ток был около 0,4 ампер.  и был у меня МП-3 плеер, там был пальчиковый аккумулятор 1,2 вольта. этот акум 2 года заряжал таким же устройством только конденсатор был  К-73   кажись 0,5 мкф 250 вольт.  ничего не грелось не вздувалось и не шарахнуло.  но током меня несколько раз долбонуло.
Peoner
ну никто не читает условия задачи... :facepalm:
я хочу собрать походный зарядник
ПРОСТЕЙШИЙ, ЛЕГКИЙ, ДЕШЕВЫЙ
не для полного заряда но для подзарядки.
типа едешь из одного города в другой и в придорожном кафе слегка подпитываешься. скажем процентов 50-70 не более от полной емкости
что касается включения без нагрузки... тк не надо так включать. а сначала включаешь разъем в аккум потом в розетку. выключаешь в обратном порядке. это как с заземлением. у него тоже определенный порядок: сначала провод цепляешь к шине земли потом к оборудованию заземляющему. снимаешь в обратном порядке.
Peoner
да это очень серьезный момент и я его прекрасно осознаю. :exactly:
aleks17121960
Главный минус-нальзя использовать без нагрузки-стабилитрон прошибет в момент.Второе-для гашения гармоник параллельно диодам моста надо воткнуть 0.1мкФ/220В,двух в любое плечо достаточно.Эти схемы-только для постоянной нагрузки,и расчитываются под конкретный ток.Я такого типа около 1000шт собрал в своё время,на 10-20мА,для жучков с питанием от 220В.На 3-4А схема получится больше импульсной раза в два,нет смысла.Напряжение ограничивается нагрузкой,поэтому,кроме енки,стабилитрон не нужен.Короче,как зарядное или БП для переменной нагрузки негодится.
Wector
    Не получится зарядник с такими критериями. Только если есть уже источник постоянного напряжения. Скажем готовых 12-100 В, тогда легко и просто сделать зарядник...
   Вес то максимум какой устроит? И мощность, 100-200 Вт?
А этот не получится легким.
Разве нет нормальных импульсных?
В походе как раз лучше пользовать простой зарядник не по элементной базе, а по удобству и надежности.
Гудвин
Если Вы статью "С. Бирюков. Расчет сетевого источника питания с гасящим конденсатором. - Радио, 1997, N5, С.48", http://www.radioway.ru/1997/05/raschet_setevogo_istochnika_pitanija_s_gasjashim_kondensatorom.html то найдете ответ на свой вопрос.
Peoner
Цитата: aleks17121960 от 27 Янв. 2013 в 16:38
Главный минус - нельзя использовать без нагрузки-стабилитрон прошибет в момент.Второе-для гашения гармоник параллельно диодам моста надо воткнуть 0.1мкФ/220В,двух в любое плечо достаточно.Эти схемы-только для постоянной нагрузки,и рассчитываются под конкретный ток.
1) никаких стабилитронов и кренок - они не нужны.
2) для гашения гармоник - не вопрос - можно поставить.
3) чтоб нагрузка была постоянной я ж УЖЕ НАПИСАЛ: в розетку такое ЗУ включать ТОЛЬКО при подключенном аккуме. и пожалуйста вам постоянная нагрузка. выключать - в обратном порядке: сначала штекер из розетки потом из аккума..
статью щя читану. хотя раньше в детстве тоже самоделки простенькие запитывать от маломощных безтрансформаторных БП
upd: я читал эту статью на днях. и запитка паяльника - прекрасный образец использования такого БП(ЗУ). ;)
ДмитрийМver2.0
Если уже смириться с гальванической связью с сетью то проще и легче (и ремонтопригоднее) использовать мостик и набор электролампочек на заданное падение напряжения. Просто, всегда можно заменить лампу, никаких резонансных явлений и тяжёлого транса (с кондёром он обязан быть, иначе габариты зарядки несоразмерные и проблемы с пуском такой емкости). Собственно в гаражах самоубийцы так годами и заряжают-лампа, диоды, ограничитель напряжения на тиристоре.
73! Дмитрий, RK3AOR.
алабам
Не совсем понимаю идею автора применить кандер для этого..
По цене хороший надежный кандер стоит как и аналогичного тока китайская зарядка.
Но у нее важное преимущество развязка.
По весу и обьему тоже аналогично.
Так зачем морочится?
Peoner
