где заказать весь комплект (МК+аккум+всякое) для низких скоростей
Автор mitchell, 27 Янв. 2013 в 23:48
mitchell
есть необходимость в заказе комплекта следующих характеристик:
- мотор-колесо: переднее, мощность 750W, заспицованное, для низких скоростей (планируется ездить не более 30 км/ч с большим весом).
это означает, что под мои задачи характеристика мотора мотора должна быть 750W/36V, так?
- аккумулятор: 15 Ач в бутылочной форме
батарею выбирать соответственно мотору, т.е. 15Ah/36V, так?
- остальные необходимые комплектующие: контроллер, ручка газа, сенсор педалей, дисплей, зарядник
я ничего не упустил жизненно необходимого, чтобы велосипед поехал вперёд?
в каком интернет-магазине это желательно заказывать? или это можно купить у местных московских дистрибьюторов? (вопрос разницы в цене и наличии необходимых для моего комплекта запчастей)
E-Velobike
Обычно 750ватт идут на 48в тк это напряжение эффективнее.
Максимальная скорость ограничивается глушилкой и регулируется.
Батарея соответственно 48в.
Велосипед становится ..... Электрическим !!!
-Владимир-
mitchell
Цитата: -Владимир- от 28 Янв. 2013 в 00:56
Мотор -МАС 12Т у Поля http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=40&product_id=52. Контроллер у него же 9-12 фет. Батарейку лучше 48 в.
у них там на сайте есть кит с другим колесом, тоже на 500Вт, а в чём разница с этим мотором, который вы указали?
-Владимир-
Можно взять кит с мас 12т. его я указал потому, что он полностью соответствует поставленной задаче. Он медленный , но сможет затащить Вас в любую гору.
алабам
ИМХО не правильный подход, тяговый вариант МК должен стоять сзади.
Спереди он вам вилку быстро поломает, и буксовать будет даже на ровном, а на горку и подавно.
mitchell
да я так-то с вами согласен, но у меня вел сзади и без того планируется неслабо подгрузить, так что там ось колеса и весь треугольник уже трудятся на пределе.
так что я хочу перераспределить вес вперёд: аккумы в бутылочном форм-факторе на раму и мотор на переднем колесе. получается, что около 10 кг нависнут в большей степени на переднюю ось, и я кагбэ очень надеюсь, что буксовать не будет :bw:
-Владимир-
ranger
если надумаете заднее брать то есть комплект на 1 квт заднее, уже заспицованное с контроллером и PAS системой.
Есть также батарейки литий-йон 48*10 но ток у них до 30А, может это не совсем разумно, т.к ток мотора 26А, может чуть больше. Хотя может и 40 выдадут ;)
И пакеты А123 в наличии
Цитироватьи я кагбэ очень надеюсь, что буксовать не будет
Не будет, если ездить по асфальту и не в самые крутые горы :exactly:
Спереди целесообразно ставить широкую, зубастую и мягкую резину.
powersupermax
буксующее колесо зато уже на эффективных оборотах работает с кпд > 80%,
а заднее при низких оборотах и максимальной мощности начинает греть обмотки, ибо кпд < 20%
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
-Владимир-
Объясните Вашу мысль, сударь!
METAL
данную мысль объяснить невозможно, ибо пробуксовка это и есть потеря мощности на трение колеса о дорожное покрытие. :)
Ну и не понятно как нормально держать равновесие с буксующим передним колесом(с задним еще как-то да держишься)?
Впринципе можно решить проблему пробуксовки колеса поставив программируемый контроллер с выставленным фазным током равным батарейному. Но это плохо для подъемов(хотя можно подобрать правильные токи опытным путем).
И не только! ;)
redimer
с мотором все ясно. А вот с батареей, разве бывают бутылки на 15ач?
алабам
Колесо может и на 80% , но вел в целом на те же 20% , так как почти стоит на месте. :-)
Как раз с буксующим передним удержать равновесие легче , чем с буксующим задним.
Утверждаю , потому как у меня полный привод с возможностью переключения ведущего.
mitchell
серийного произвоцтва не бывает, потому что там стандартный размер 91х395. но на заказ делают какой угодно ёмкости. при этом длина возрастает пропорционально, мне писали из китайского завода, что можно там рассчитывают, сколько элементов впихнуть, вот и всё. соответственно, бутылку могут сделать хоть метровой длины %-) другой вопрос, что для электровелосипеда это технически малоприменимо
joseph
Подскажите,плиз, как бы приобрести МК в Украине , в магазинах, которые не отправляют в Россию ? Может посредники какие существуют ?
-Владимир-
[user]joseph[/user], А чем Российские не устраивают? Или Китайцы?
