avatar_ranger
Постройка байка, новое, политкорректное название.
Автор ranger, 31 Янв. 2013 в 20:20
ranger
Т.к я получил несколько хромоторов возникло желание сразу себе поставить один и проверить в деле на себе ;) Но есть вопросы, надеюсь поможете.
Сейчас езжу на хромолевом хардтейле с отличной рамой. На скорости до 55кмч всего хватает. К сожеланию нету креплений под дисковый тормоз. Нужен ли он на крошке или рекуперации хватит?
насколько важно иметь аммортизацию?
Как быстро придет желание поднимать напряжение? Пока думаю остаться на 48В
и как сильно чувствуется отсутствие передач? Я люблю крутить педали, но рабочие звезды как раз самые высокие. Т.е кручу на большой скорости, а трогаюсь на моторе.... бывает играю передачами, но как правило выберу одну и катаюсь на ней.
что думаете по поводу рамы? Я лично не очень нацелен на аллюминиевые
думаю взять велик хардтейл, из старых выпусков и собирать на его основе...
на раму для даун хилла тратиться пока не хочу, варить нету времени..
В общем какая рама подойдет для бюджетного вела из подножного хромотора? Или на такой вел он не нужен?
Для лета хочу получить максимальное ускорение для режима 0-60 чтоб уверенно кататься по проезжей части в правом ряду где не много машин, по ровным дорогам.
И еще, мысля, что как извесно хромолевая рама аммортизирует, это заменяет простенький аммортизатор на дешевом двухподвесе? Летом влетал в люк на 40кмч, без последствий....
где бы найти надежную стальную раму двухподвес? Можно не крутую но крепкую...
tmkt
да и кристалайта (скоростного) хватает чтобы 0-60 уверенно набирать, почти всегда все машины позади остаются некоторое время! Кромотор для такого не нужен.
Ну а в люк влететь - он прям открытый был? странно что черезруль не получился, но как минимум обод должно было замять независимо от того какая сборка, с кромотором точно замнет
ranger
я на 500в мксусе до 55 нормально гоняю. Просто хочется ускорений побольше. Есть под руками киловатник, но смысл шило на мыло менять. Хро на 48В даст около 45км, на инфенионе в 115% больше? Т.е около 50
есть ли не дорогая рама для крошки? Я даже готов люминий рассмотреть...
для скоростей выше 60 двухподвес обязателен или хватит 3" резины?
p.s я сейчас еще и батарейку из пакетов собирать буду, думал 16S а теперь думаю может две по 12 или одну на 24...
просто понятно проще с нуля построить, но зачем строить такой же?
ranger
АндрейS
Вот сайт где можно найти много запчастей, в том числе и рам.
http://www.velomania.ru/
Правда все с рук.
Думаю, что сталь для мощного ебайка лучше подходит. Стальные рамы крепче и лучше поглощают удары, даже без амортизаторов.
Дисковые тормоза нужны, рекуперация это не тормоз. Кстати я как то видел видео как на стальные рамы приваривают крепления под дисковые тормоза.
А напряжение на 48 вольт, это откровенно мало. Такое напряжение не даст раскрыть весь потенциал кромотора.
Думаю лучше вам сразу поднять напряжение хоть бы до 60-70 вольт. Иначе нет смысла ставить кромотор. Либо использовать его на максимуме, либо не использовать.
Это мое мнение. Я на истину в последней инстанции не претендую.
tmkt
ну, зависит от желаемого комфорта!
лично мне - не обязателен, на ямах привстаешь и ок! но вот смена резины с 700х28 на 700х37 улучшила ощущения на ямах :) помягче стало слегка а 3" покрышка это диванчик какой-то
andreym
мне кажется концепция бюджетного вела с кромотором звучит несколько надумано, не?
если хочется нормально ездить, нужно брать только даунхилл донора, все эти хардтейлы только до 40-50кмч имхо.
стальную раму двухподвес могу посоветовать Avanti D8 = та на которой я в Питер приезжал (ах ну да - у вы же не видели - у вас суперсрочне дела были, пока мы сосиски в вашей сосновке жарили  :-D)
Прадва есть одна проблема - рам этих было выпущено всего 250 штук и большая часть из них находится в Австралии и Новой Зеландии  :-D
Вариант номер 2 - обртиться к нашим украинским коллегам которые аналог Stealth -a варят сами.
ranger
ну да, мой плотный график не позволил приехать на встречу, которую собирали за пол часа до ее проведения :)
а она люминиевая?
если уж покупать дорогую раму то хочу стальную, простите за каламбур
alayf78
батарею ниже 72 в лифера использовать смысла нет с крошкой. иначе будет меедленно ехать :-D
Даешь супермотору супернапряжение :bravo:
про достойный контроллер не забыть бы только ;-D
Lion
#9
1. Нафиг не нужен. Реген на ней как стопкран
2. Обязательно
Сказал человек с 36 вольтами =) А если серьезно, на 60в липолей в 24 ободе не проверял скока пойдет? Я конечно в субботу уже узнаю, но заранее инфа тоже пригодится
BlackArrow
опа-па, Лев, ты все таки решился на Крошку??
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Lion
Не сказать чтоб решился, просто так сложилось, что она у меня теперь есть. Ну а раз старк мой ее не выдержит, то беру скопом прежний gt-i drive Андрея, благо вторая вилка под чумодан у него имеется. 20 котлет в него вроде полезет. Яж говорил, что к лету все будет  ;-)
alayf78
а где брал? это не кромотор2? или ижевский?
andreym
Цитата: ranger от 31 Янв. 2013 в 21:18
а она люминиевая?
сказал же - хромоль
а что самое важное у нее база длиннее почти любого другого двухподвеса даунхильного сантиметров на 10
а я то думал почему мне после моего байка все остальные кажутся табуретками
andreym
дык стоит там в жытихе  уже крошка - я ж ее оттуда так и не снял.
ижевский чето больно дорого стоит учитывая что приехал с таобао
к тому же еще никто не видел фоток ижевского мотора внутри - может там вообще не 50мм внутри.
alayf78
я видел его,такой же по ширине как и хорватский,только ось из материала покрепче,эту точно хрен свернешь бабочкой ;-)
andreym
вот и проверим  ;-)
artem80883
Я свой "стрит" удлинил на 30см, как раз таки для хорошего старта. Да и делается очень быстро.
Супер конь
