Детский электромотоцикл UMC ZL-04В
Автор Jin71, 01 Фев. 2013 в 07:15
Jin71
Приобрел для дочки вот такой аппарат
ЦитироватьСкорость    до 20 км/ч
Мощность    180 W
Вес    24 кг
Аккумулятор    24v, 10Ah
Тип тормозов    барабан
Запас хода    16 - 18 км на полном заряде
Полная зарядка    в течении 12 часов
Время зарядки наполовину    4 часа
Макс. нагрузка    до 70 кг
Цвета    красно-желтый, сине-желтый
У кого-нибудь есть такой? Интересуют врожденные болезни с целью устранения до начала сезона, ну и вообще отзывы, как он?
Также очень интересует как снабдить его системами безопасности, хочу поставить "отрыв" и родительский брелок, было бы интересно узнать, как это реализовать на практике.
Александр67
"отрыв можно ставить на четырех или трех колесниках, ну не как не на двух, будет падать
Pavel__
Цитата: Jin71 от 01 Фев. 2013 в 07:15... У кого-нибудь есть такой? Интересуют врожденные болезни с целью устранения до начала сезона, ну и вообще отзывы, как он?
Был у нас такой. :exactly:
Проблемы, вообщем, стандартные:
1. Слабая цепь (постоянно растягивалась и иногда слетала, если забыть вовремя подтянуть).
2. Почти неработающая под весом ребенка вилка (это общая "болезнь" всей аналогичной детской техники).
3. Ненадежный задний ленточный тормоз (иногда прекращал совсем тормозить, приходилось разбирать и подтягивать).
4. Свинцовый аккумулятор (плохая динамика и недостаточная дальность пробега на максимальной скорости) :neg: - почти сразу был замен на LiPol батарею 7s/10ач.
Сейчас уже есть в продаже МК небольшого диаметра, поэтому есть возможность поставить его вместо заднего колеса и совсем избавиться от внешнего привода и присущих ему "болезней". :wow:
Jin71
На настоящий момент самая главная проблема: как накачать заднее колесо?
12uu21
А в чем проблема, глубоко спрятан сосок?
Тогда в любом автомагазине есть вот такой удлинитель для внутреннего колеса от Газели:
и навсегда забудете о проблемах ))
Jin71
Как бы имеются такие штучки... (не первый аппарат с такими колесиками)
Проблема в том, что сосок камеры направлен в сторону оси (он гнутый, но...), а колесо с одной стороны имеет ленточный тормоз (отсюда вообще никак не накачать, даже если камеру предварительно перевернуть), а с другой стороны фривил и только одно отверстие через которое можно просунуть удлинитель, но под встречным к соску углом - его поймать не получается, в резбу не попадает.
К тому же резьба на родном ниппеле оказалась испорченной, на нее даже насос не накрутить (на снятой с колеса камере), при том что внешне дефектов резьбы не видно (она то ли больше диаметром, то ли шаг не тот, но крайний справа на снимке удлинитель был испорчен).
Пришлось купить колесо от тачки в сборе. Его камеру и поставил вместе с покрышкой (она ровнее родной оказалась, хоть и уже). На полуразобраном колесе получилось накачать, но каждый раз откручивать тормозной барабан и звездочку что то не хочется.
12uu21
Нет-нет, Вам с камерой не повезло! Там не фривиле есть специальный срез и достаточно одного отверстия в звезде - спокойно всё качается через это отверстие с помощью удлинителя!
Если приходится часто подкачивать, то закачайте в колесо немного вот такой гадасти, надо будет подкачивать горздо реже!
Jin71
Примерно под таким углом они стыкуются (черный удлинитель изображает сосок камеры)
А подлезть пальцами, чтобы сориентировать нипель соосно удлинителю получается только открутив тормозной барабан.
У меня еще один вопрос возник. Как ограничить скорость этого чуда, а то оно довольно резво разгоняется?
И как проверить состояние аккумуляторов? А то мне кажется что они дохлые - полность заряженый мотик простоял три недели и при повороте ручки газа сразу горит красный светодиод. Зарядное показало, что аккумулятор зарядился за час, но при езде (по квартире) красный огонек вновь зажегся через пяток метров.
Merakules
болезнь не в аккумуляторе а в контроллере, нужно поставить разрыватель массы на минус батареи и тогда она будет только саморазряжаться, а не ее буддут разряжать. :)
Merakules
скорость ограичивается или душилкой(это пара проводов в контроллере) или добавлением резистора на управляющий провод ручки газа.
Чтобы уж совсем сделать плавный старт, то тут придется дружить с электронникой ну или ребенку объяснить что крутить гашетку резко не нужно, а мееееееедленноооооо
Merakules
а и купите каску с подбородником или интеграл и набор защиты для роликовых коньков, по опыту говорю
Jin71
Выходит контроллер жрет электричество даже когда мотик выключен?
Судя по всему там вообще не контроллер, а просто ШИМ регулятор, мотик едет (ползет) даже при полностью посаженном аккумуляторе. Вот так эта беда выглядит:
Проводов для душилки нет, там даже предохранителя нет, кстати на склько ампер потребуется?
Это мы уже... правда каску велосипедную купили, она полегче. Интрегал - он тяжелый слишком.
дмитрий ф
ЦитироватьЗарядное показало, что аккумулятор зарядился за час, но при езде (по квартире) красный огонек вновь зажегся через пяток метров.
Зарядка,думается не более 2А должна выдавать.Значит,либо зарядка хандрит,либо кирдык аккумулятору.
С уважением Дмитрий.
дмитрий ф
Замерьте напругу на клеммах при зарядке,в начале и в конце зарядки.Выложите здесь.Сразу все будет понятно.
Jin71
Это пока проблематично, его ведь где-то разрядить надо.
Напряжение после 3-х часов зарядки 26,5 В. Зарядное в процессе показывало, что он заряжен.
Пока разъединил клеммы от аккумулятора.
дмитрий ф
ЦитироватьНапряжение после 3-х часов зарядки 26,5 В. Зарядное в процессе показывало, что он заряжен.
Получается-13,25 на аккум.Маловато будет.Он НЕ ДОЗАРЯЖЕН.Зарядка глючит,получается.Попробуйте погонять дальше,пойдет заряд или нет?
дмитрий ф
Т.Е. Смотрите напругу в процессе заряда.Не смотрите на светодиоды,а догоните напругу ну,хотя бы до 14,2-14,4в .А потом уже прогоните на разрядку, дома или на улице :-)
Jin71
На одном аккумуляторе 14,6 , на втором 13,3  при подключенном зарядном. Сдох?
