avatar_powersupermax
Параллелограмная (трапеционная) аммортизационная вилка
Автор powersupermax, 31 Янв. 2013 в 13:30
Peoner
Цитата: mevial от 08 Фев. 2013 в 18:13
Цитата: Peoner от 08 Фев. 2013 в 17:43
а сколько подшипников и какого типа использовано на этих 6-ти шарнирных соединениях?
Вы имеете в виду 4 оси? По идее должно быть 8 подшипников. Так опять же не разбирал, а в китайце что-то кажется вообще не все втулки на подшипниках. На 2х осях амортизатора подшипников нет.
осей вращения 6. по идее должно быть 10 подшипников.
Pozitiff
8 (4 пары), на аморте втулки скольжения
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Peoner
нет таких подшипников как "втулки" скольжения. Есть - подшипники скольжения.
т.е. 2 - скольжения
а остальные?
lu4
Вот  ссылка  http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1952964916.29.WoH3Cf&id=3938512215&   на амортизирующую парралелогрмную вилку на 20" для дахона  без воздушного аморта но значително дешевле.
Pozitiff
Цитата: Peoner от 08 Фев. 2013 в 21:53
а остальные?
в идеале должно быть 8 качения 2 скольжения, но подозреваю что там может быть все 10 скольжения  :-)
powersupermax
да есть у меня такая) она дубовая и не работает
mevial
А что за шток там в рулевую трубу уходит уж не толкатель ли амортизатора?
Цитата: powersupermax от 08 Фев. 2013 в 20:31
финальное видео работы вилки german kilo fork
Видео замечательное, плюс, а крупные фотки точек крепления амортизатора сделаете?
powersupermax
mevial
powersupermax
тогда вот это
из недостатков:
20" и без дискового тормоза
twou
И она как бы не параллелограммная, но мне нравится конструкция...
powersupermax
зато не будем плодить 100500 тем про каждый вид нестандартных вилок)
GreyK
Цитата: powersupermax от 14 Фев. 2013 в 18:58
тогда вот это
из недостатков:
Ужас. Может вилку от мотороллера "Электрон" в статус лучшей!? Там всё намного проще было и надёжней, а если сделать из люминя.... Цацка получится :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
twou
только не проще на электроне два амортизатора, а тут один.
GreyK
На твоём фото вроде не Электрон!?
twou
Специалисты сказали,что это тулица, но вилка такая же как у электрона.
METAL
Она не такая-же. Она по конструкции такая-же. Это либо тулица, либо турист, они отличались моторами.
И не только! ;)
