avatar_abuharsky
Пользователи Bafang BPM и Bafang BPM2 расскажите
Автор abuharsky, 06 Фев. 2013 в 18:33
abuharsky
Пользователи этих моторов, думаю, тут есть, расскажите как они, чем второй от первого отличается, какая скорость в Вашей конфигурации, в общем любая инфа интересна.
К Bafang(8FUN) как к производителю больше доверия чем к тому же МАС, хотя и тут и на ЕС мнения весьма субъективны.
Судя по всему BPM II более новая модель, должна быть получше, но по конфигурации лучше только КПД(на 2%) а шум больше на 5дБ, вот и думаю какой купить.
Второй, при этом, дороже почти на 80$.
http://szbaf.com/sousuo2.asp?id=10,%2011
BPM
Rated Voltage (V)   36/48
Rated Power (W)   250~500
Max Diameter (mm)   ¢180
Max Speed (rpm)   285~300
Rated Efficiency (%)   ≥78%
2P   16
Reduction Ratio   1:5
Weight (kg)   ≤4.5
Open size (mm)   100/136/138/142/144
Drive and freewheel type   F/6s/7s/8s/9s
Spoke Specification   12G
Cable location   Shaft center, righ
Hall sensor   Optional
Integrate speed sensor   Optional
Connector   Optional
Brake type   V/Disc (>¢160)
Surface   Silver/Glossy black painted
Noise (dB)   <55
Salt fog test (h)   24/96
Water proof Grade   IP54
Certification   CE ROHS
BPMII
_
Max Diameter (mm)   ¢183
Rated Efficiency (%)   ≥80%
2P   16
Reduction Ratio   1:5
Weight (kg)   ≤4.5
Open size (mm)   138/142/144
Drive and freewheel type   6s/7s/8s/9s
Connector   Optional
Surface   Silver painted/Black painted
Noise (dB)   <60
BlackArrow
У меня был BPM 500W, у друга BPM2 250W, от одного напряжения (48V) я ехал чуть быстрее на старте и на финише всегда его опережал, да и максимальная скорость у меня развивалась всегда больше (49км\час на 26" против 44 у него)
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
abuharsky
Может быть это связано с разновидностями этих моторов, как я понимаю, есть разные "комплектации" для каждой из которой характерны свои обороты от 200 до 350 RPM
BlackArrow
вполне возможно, но брали, что было в Соколях.  :pardon:
MaxWin
Сколько людей, столько и мнений.
Лично у меня всегда больше доверия вызывает тот производитель, который не скрывает характеристики своей продукции.
На Bafang-и нет характеристик. Производитель их не дает.
И как можно сравнивать MAK-и и Bafang-и, совершенно не понятно - моторы разной мощности.
МАС-и от 500W, а  Bafang-и до 500W.
Судя по краткому описанию BPM II и BPM совершенно одинаковы.
Внешний вид говорит о том, что на BPM II экономили. Корпус использовали более простой, покраска дешевая.
Про изменения данных нет. Восторженных мнений о  BPM II не слышал. Реальных тестов на стенде не встречал.
Хотя и старался найти данные на эту модель.
Соответственно,  это кот в мешке.
vladislav88
А кто знает, эти моторы на сайте elife-bike.ru сенсорные? Если да, то зачем там в ките какая то деталька? это PAS?
Да. Это сенсор включающий мотор при вращении педалей.
Сенсор в моторе нужен для контроллеру чтобы правильно управлять мотором используя более простые алгоритмы.
Это две разные, совершенно независимые "сенсорности": PAS сенсор - "ножная ручка" газа.
vladislav88
А, теперь все встало на свои места)
получается можно этот PAS и вовсе не ставить или там блокировка какая на контроллере без него?
vladislav88
А без него мотор не включить?
ra6fnq
нормально работает и без него, можно не ставить - быстро надоедает
Евгений
vladislav88
Успокоили)
Спасибо всем за помощь!
Если есть ручка газа, то можно не ставить. Я лично на своём отключил.
andiXT
А кто каким током кормит свои бпм? Все никак не могу уяснить для себя какой комфортный максимум эти моторы способны усвоить, скажем на 48В для 10-12 витковой? Если информация правдива что они переносят без сильного ущерба 1,5кВт пика то получается что нужен контролер на 30А?
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
BlackArrow
2-3 кВт осиливает)))
Ну это в 20" колесе! Для 26" 1,5кВт нормально, потом уже туго придется мотору
TULSUNDUR
2-3 киловатта на 20" колесе очень сложно реализовать - на затылке от трения об асфальт лысина быстро образуется...    :-D
ну и для мотора при одинаковой мощности АБСОЛТНО ПОФИГУ какой стоит на нём обод - 10" или 32"
ну и чото совсем плохо верится про то что 250 ваттный мотор при нагрузке в 3 киловатта проживёт хотя-бы минут 10-15...  :-\
BlackArrow
Я ж езжу так. Уже писать устал. 72V, 45А контроллер. Да, если резко стартовать, то велик выпрыгивает и взлетает, но ведь можно не резко стартовать
TULSUNDUR
не смог понять - мощность Вы МЕРЯЕТЕ каким-либо показометром,
ИЛИ просто множите напряжение на максимальный ток контроллера и считаете что столько и вкачивается?  :ah:
